查看: 1196|回复: 1
衣服上不管有什么都能洗掉
171 小时
发表于 2014-6-27 07:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       1、白色衣物上的火锅油渍
  一截牙膏用一滴清水润湿,均匀涂抹在油渍上,轻轻搓揉。等白色泡沫覆盖整块布片,用水清洗干净后,油渍完全消失衣物上还有牙膏的清香味。
  2、衣物怪味
  可将脏衣物先浸泡在20:1的白醋水中10分钟,再进行常规清洗,就不会有异味啦。
  3.去除残留洗衣粉
  在清水投洗的倒数第二遍时,用100:1稀释后的白醋水浸泡投洗5分钟,再用清水投干净,洗衣粉不残留不会伤皮肤。
  4、衣服上笔印子
  网传的风油精去笔迹的效果其实并不理想!但以下两招肯定错不了了!二锅头+清水,将有笔迹的地方浸泡在二锅头中,然后再用洗衣粉清洗就干净啦。或将牛奶倒在笔迹污渍处,沾点水搓搓,效果也是杠杠滴!。
  5、酱油渍
  将沾到酱油的衣物用水浸湿,在污渍处撒上白糖直接搓洗、漂净就可以了;
  或把苏打粉涂在浸湿的污渍出,等待十分钟清水漂洗,酱油渍一样去光光!
  6、衣服上油漆
  将香水喷在沾了油漆的衣物上轻轻揉搓,清水漂洗,香喷喷不留痕。
  水溶性漆(如水溶漆、乳胶漆)及家用内墙涂料,及时用水一洗即掉;
  7、青草渍
  100克食盐+1000克清水,将沾有草渍的衣服放入盐水中泡10分钟再清洗,就轻松的把草渍洗掉了。
  8、清洗染色衣服
  在洗衣机里用温水进行漂洗,加入84消毒液,半缸水加大约三分之一瓶消毒液,漂洗大约25分钟,衣服晾干后,就恢复原来的颜色了。
  9、让衣物不掉色
  刚买回来的新衣泡在盐水中(1桶水1小匙盐),洗后要马上用清水漂洗干净,不要泡太久,放在阴凉通风处晾干就可。
  10、血迹
  首要原则,不能用热水!!
  刚沾上立即用冷水或淡盐水洗,再用肥皂或10%的碘化钾溶液清洗;就ok了。
  最简单的方法就是买加酶洗衣粉。除去血渍,效果甚佳;
  若沾染时间长,可用10%的氨水或3%的双氧水揩拭污处,过一会儿,再用冷水强洗。
  如仍不干净,再用10-15%的草酸溶液洗涤,最后用清水漂洗干净。
  无论是新迹,陈迹,均可用硫磺皂揉搓清洗。
171 小时
 楼主| 发表于 2014-6-27 07:53:49 | 显示全部楼层 | 来自浙江
   11、膏药
  衣衣蹭上了膏药可用酒精加几滴水(或二锅头),在沾有膏药渍的地方搓揉,再用清水漂洗;
  也可用食用碱面撒于污处,加些温水,揉搓几次,即可除去。若将碱面置铁勺内加热后撒至污处,再加温水揉洗,去污更快。
  12、泛黄的衣服
  其实,衣服会变黄,多半是荧光剂变弱,想要衣物恢复洁白亮丽,就得想法子。
  洗米水+橘子皮简单又有效:保留洗米水或是将橘子皮放入锅内加水烧煮后,将泛黄的衣服浸泡其中搓洗就可以轻松让衣服恢复洁白。不会对皮肤产生副作用且不伤衣料;
  13、汗渍
  汗渍因为含有脂肪,容易在布质纤维内凝结,所以在洗涤时加入约2汤匙的氨水,浸泡几分钟后,搓洗一下,然后用清水洗净,再照一般的洗衣程序处理,就可以去除喽!
  14、啤酒、黄酒渍
  新染上的污迹,放清水中立即搓洗即掉。
  陈迹可先用清水洗涤后,再用2%氨水和硼砂混合液揉洗,最后用洗水漂洗干净;黄酒的陈迹,在用清水洗后,再用5%的硼砂溶液及3%双氧水揩拭污处,最后用清水漂净。
  15、各种果汁印
  新渍可立即把食盐撒在污处,用手轻搓,用水润湿后浸入洗涤剂溶液中洗净,也可用温水搓肥皂强力洗除;
  重迹及陈迹清除后,可先用5%的氨水中和果汁中的有机酸,然后再用洗涤剂清洗。对含羊毛的化纤混纺物可有酒石酸清洗;
  如织物为白色的,可在3%的双氧水里加入几滴氨水,用棉球或布块蘸此溶液将沾污处润湿,再用干净布揩擦、阴干;
  若是陈迹可将其浸泡在用3-5%的次氯酸钠溶液中过1-2个小时,再刷洗、漂净;
  对桃汁迹,因其中含有高价铁,所以可用草酸溶液除之。
  对柿子渍,立即用葡萄酒加浓盐水揉搓,再用温洗涤剂溶液清洗,清水漂净;
  番茄酱可先刮去干迹,用温洗涤剂清洗。果酱可用水润湿后拿洗发香波刷洗,再用肥皂酒精液洗,清水冲净。
  16、毛料上的印油污渍
  当毛料或布料沾上印油时,应先用热水或开水冲洗,然后用肥皂水搓洗,再用清水漂净,即可干净。千万不要用凉水洗,因为这会使颜色浸入纤维,很难再洗净。
  17、口红印
  染上口红印,可以用气泡式矿泉水或是调酒用的苏打水,倒在干净的布上轻拍有印痕的地方,很有效喔!
  18、茶、咖啡渍
  被茶、咖啡这些饮料污染的衣服,可立即用70-80%的热水洗涤,便可除去。
  旧茶迹,可用浓食盐水浸洗。
  丝和毛织物,可用10%的甘油溶液揉搓,再用洗涤剂洗后用水冲净。
  旧咖啡迹,可用甘油和蛋黄混合溶液擦拭,稍干后用清水漂净。或在污渍处涂上甘油,再撒上几粒硼砂,用开水浸洗。亦可用稀释的氨水、硼砂加温水擦拭。
  旧咖啡迹可用3%的双氧水溶液揩拭,再以清水洗净,亦可用食盐或甘油溶液清洗。
  19、蜡烛油
  先刮去表面蜡质,用两张卫生纸分别放在污渍的上下,用熨斗熨两三次,用熨斗的热量把布纤维内的蜡质熔化,熔化的蜡油被纸吸收掉。反复数次,蜡烛油印即可除净。
  20、口香糖
  把衣服用塑料袋包好,放到冰箱中冷冻半天,等衣服上的口香糖变硬了取出来,轻轻揉搓,口香糖很快就掉了,而且一点痕迹也没有!
  21、巧洗白球鞋
  先将鞋子洗刷干净,把洗好的球鞋浸泡在啤酒中三分钟 ,然后把球鞋拿到阳台,放在阴凉处,并且在鞋面上用卫生纸盖上,晾! 效果显而易见哦!
  22、巧洗毛巾
  毛巾使用久了,常常会湿湿黏黏的,可用盐搓揉后,用清水洗净,则可除去湿黏之物。
  23、轻松洗掉衣服上的霉点
  当然,这在西安几乎不可能发生!如果发生了,金小旅不得不想象您是住在蘑菇屋里吗??不过没关系,对付这些霉点,也有很多的方法:
  衣物上的霉斑可先在日光下暴晒,后用刷子清霉毛,再用酒精洗除;
  把被霉斑污染的衣服放入浓肥皂水中浸透后,带着皂水取出,置阳光下晒一会,反复晾晒几次,待霉斑清除后,再用清水漂净;
  丝绸衣物可用柠檬酸洗涤,后用冷水洗漂;
  麻织物的霉渍,可用氯化钙液进行清洗;
  毛织品上的污渍还可用芥末溶液或硼砂溶液(一桶水中加芥末二汤匙或硼砂二汤匙)清洗;
  用2%的肥皂酒精溶液(250克酒精内加一把软皂片、搅拌均匀)擦拭,然后用漂白剂3-5%的次氯酸钠或用双氧水擦拭,最后再洗涤。这种方法限用于白色衣物,陈迹可在溶液中浸泡1小时。
       来源:生活妙招网
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 17:47 , Processed in 0.082686 second(s), 23 queries , Apc On.
