查看: 2646|回复: 0
[交流] 使用PQ魔法师调整硬盘分区大小
76 小时
发表于 2014-6-20 17:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自山东
使用PQ魔法师调整硬盘分区大小
很多朋友在安装好系统后才发现自己的分区存在问题,日常操作中造成了很多不便,很多朋友在寻找调整分区大小的方法!我也一直在整理,特此发布一使用PQ魔法师调整硬盘分区大小的教程!绝对真实好用!!!如何在不破坏原有数据的基础上自己DIY分区大小呢?这就要请出今天的主角了!PQ魔法师!!
PQ魔法师,全称PartitionMagic,大体分2种,一种是集成在系统盘里的,像番茄花园3.0(好象还能下到
)系统盘启动画面里就有这个选项,另外一种就是直接装在XP下的,调整结束后它会重起系统,在启动
WINDOWS前来执行调整操作。下面我们就介绍WINDOWS下的PQ,版本8.05。集成在系统盘里的PQ和WINDOWS
下的PQ功能一样,只是界面比较单调,和GHOST一个风格。这是个汉化绿色版,不需要安装
下载地址:http://www.ouyaoxiazai.com/soft/stgj/44/2229.html
大家可以自己去下!!
PQ界面非常友好,汉化版全部是中文说明。在界面右端为硬盘的所有磁盘路径,上面标识着各个硬盘的容
量,文件系统类型等等。左面是可以执行的操作。
这里的硬盘是3个分区(就是磁盘1,磁盘2和3是网吧的服务器上的硬盘),C盘7.32G,D盘14.6G,E盘
51.8G,下面介绍2种常用的操作大家可以举一反三:
一:C盘不变,E盘减小为30G,绿色联盟减小的空间给D盘。
介绍方法之前,我们先说明下硬盘的逻辑结构。硬盘在逻辑可以看作是线性的,就像紧挨着的3块地C、D
、E,你把E想分一块给D,这个操作比较简单,因为D、E相邻,只要把E的一块拿出来给D就好了。但是硬
盘还有一点比较特殊,就是D的地必须在一起,你要分E就必须把和E相邻的地给D,如果是E的他地方空闲
,那就必须把E上的东西整体移动,使和D相邻的那块地方空闲,然后给D。
如图,黄色是已经存放数据的区域,白色是未使用区域,我们把E盘的空间分给D,实际是分E白的部分给D
。这样实际的操作是把D白色的区域增大,E白色的区域减小,E黄色的区域向右移动。
操作就非常简单了:单击选种E盘,右键,选择调整容量/移动!
深紫红色表示已经存放数据的区域,浅紫红色表示未使用区域,黑色表示空闲区域
最小容量就是深紫红色区域,新分区必须能容纳这个区域.最大容量是该分区和它周围的所有黑色区域的大
小,是新分区最大的容量.
你可以拖动紫红色区域与绿色区域两侧的箭头调整大小。把鼠标放在紫红色区域回出现十字箭头,这样就能调整E盘
在硬盘中的位置。你也可以在新建容量上输入30836,然后把E盘向右拖动,使空闲区域在E盘左侧,这样
空闲区域就直接可以分配给D盘。
如果只输入30836,不移动,会出现这样的结果
这样黑色区域不能直接分给D
接下来单击选种D盘,右键,选择调整容量/移动,在新建容量中输入最大容量即可,也可以拖动紫红色区域
右侧的箭头,拖到最右侧.
盘不变,E盘减小为30G,减小的空间给C盘。
明白了上面的操作,这个操作就相对容易了,只需把E盘调整为30836,然后把E盘向右拖动,使空闲区域在
E盘左侧,在把D盘向右拖动,使空闲区域在D盘左侧
最后调整C的容量.
点击左侧的撤消可以撤消操作
最后点击左侧的应用,会提示你是否挂起操作,选择是会重起系统,并在启动WINDOWS前来执行调整操作.
要提醒大家的是:调整硬盘分区大小理论上不会破坏原有数据,但是调整操作存在风险,建议大家事先备份重要数据!www.ouyaoxiazai.com
附上计算硬盘整数分区大小的公式,咱们论坛有人发过的:
分区大小显示为整数的计算方法:
想要的大小为G,单位是GB,计算分区设置大小M的公式:
M=(G-1)*4+1024*G
例如:如果是30GB的分区,就是(30-1)*4+1024*30=30836MB
转自:http://www.ouyaoxiazai.com/article/16/259.html
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-23 23:57 , Processed in 0.071336 second(s), 21 queries , Apc On.
