查看: 1253|回复: 1
被蚊子咬了怎么止痒 中医教你止痒妙招
225 小时
发表于 2014-6-19 08:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       有些人被蚊子叮咬后只是有一点瘙痒的感觉,而有些人则会感到奇痒无比,特别是小宝宝,一痒就使劲挠,结果蚊子叮咬的地方都被挠伤了,那么,被蚊子咬了有什么方法可以止痒?看看中医介绍的止痒方法。
  被蚊子咬了怎么止痒
  1、用盐水涂抹或冲泡痒处,这样能使肿块软化,还可以有效止痒。
  2、如果叮咬处很痒,可先用手指弹一弹,再涂上花露水、风油精等。
  3、在家庭中可用浓肥皂涂抹可迅速止痒,或用香皂蘸水在红肿处涂抹。
  4、万金油和盐的涂抹,可让局部麻醉并舒缓神经,减轻痒的感觉。
  5、将阿斯匹灵药丸磨碎和水涂抹在伤口上,也有消炎消肿功效。
  6、把一颗蒜瓣掰开,用断面涂抹蚊子咬的包,一会就好,而且止痒。
  7、取生洋葱1片,反复摩擦蚊子叮咬处,可起到消炎、杀菌、止痒作用。
  8、用西瓜皮,也具有消肿功效。是有汁水的那一面擦宝宝的红肿处。
  9、将鲜马齿苋叶数片,洗净,在手里揉搓出汁后,涂擦在患处,具有止痒消肿效果。
  10、将鲜马齿苋叶数片,洗净,在手里揉搓出汁后,涂擦在患处,具有止痒消肿效果。
  11、用三五片薄荷,洗净、捣碎后,敷于患处皮肤上,15分钟后除去,可有效缓解瘙痒感。
  12、可用芦荟叶中的汁液止痒。被蚊子叮咬后红肿奇痒时,可切一小片芦荟叶,洗干净后掰开,在红肿处涂擦几下,就能消肿止痒。
  提示:被叮咬后不能抓。被蚊子叮到,我们会马上去抓。可是抓挠后,皮肤里的组织液、淋巴液等渗出,肿成一个包,就会越抓越痒,而且还不易消退,长满红包的赤豆腿就是这样被抓出来的。如果坚持不抓,一般10至15分钟后,痒感就能明显消退了。
225 小时
 楼主| 发表于 2014-6-19 08:16:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
      预防蚊子叮咬的方法
  1、只要肯改吃碱性蔬菜之饮食,体质及血液是微碱性的,不但蚊子不爱叮,就算被叮之后,也不至于会太痒!如果叮到,可用自己微碱性之口水,涂抹蚊虫叮咬处,亦能止痒!
  2、穿浅色衣服。大家注意喽!伊蚊(又叫花斑蚊)最喜欢停在黑色衣服上。所以大家尽量在炎热的夏天穿一些颜色比较浅的衣服。
  3、尽量穿袜子。许多人喜欢夏天光脚穿鞋,殊不知穿袜子后,蚊子感觉人的皮肤湿度降低、皮表挥发物减少,会减少叮咬。
  4、室内安装橘红色灯泡,由于蚊子害怕橘红色的光线,所以能产生很好的驱蚊效果。
  4、将阴干的艾叶等搓成绳索,点燃后放在室内,其烟味可驱蚊。
  5、将晒干后的残茶叶燃烧,可以驱除蚊虫。
  空调能冻死蚊虫?
  夏季开空调,温度越低,蚊子越少,这是因为蚊子在27℃以下时叮人的速度就大大降低,17℃以下,蚊子会暂时躲起来,一般不再咬人。但是,蚊虫并不会冻死。
  此外,最好不要在空调房里点蚊香,由于空气不流通,有毒物质浓度越来越高,所以,蚊香最好放在户外使用,比如居家周围、门口或空气流通的区域。
       来源:东北新闻网
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 17:00 , Processed in 0.083051 second(s), 23 queries , Apc On.
