查看: 2626|回复: 0
[交流] 分享ai(Illustrator)矢量设计软件的使用技巧
76 小时
发表于 2014-6-18 22:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自山东
Illustrator做的字体怎么变弯曲与路径
工具栏上的文本工具是一个工具组,左键单击文本工具不放可以弹出他的组工具,里面有路径文本工具。
使用方法:先利用钢笔工具或者其他图形工具,像你给出来的图就用圆形工具画出圆,然后用路径文本工具,当鼠标移到圆边上的时候有有反应,点击就可以输入文字了,其他路径方法相同!
另外在菜单栏的文本菜单里有路径文本,当成功创建路径文本后,子菜单生效,里面有路径文本选项,可以对路径文本作更详细的设置调节。
AI里怎么调渐变颜色?
首先,打开你的渐变面板,点击你要改变颜色的滑块,选择以下几种方法:
1 :改变填充色(在工具箱);
2 :在颜色面板里改变填充色;
3 :在色板面板中直接拖曳色块到颜色面板填充色块中;
4 :在颜色面板中点击底部的色谱:
5 :在颜色面板中直接填入色值;
任选其一就OK了!
察看文字是否转曲
可全选,然后看文字菜单,若还有文字未转曲,“建立轮廓”菜单则可用,否则该菜单是灰色的。亦可执行菜单“选择-选择-文本对象
解除锁定
解除所有锁定 ctrl+alt+2
AI 怎么输出透明文件
答:最好另存为 PDF 或 EPS格式,PDF、EPS支持透明功能比较好,如果希望输出位图格式,png就支持透明。
AI 格式的文件如何调入Coreldraw里面?
答:coreldraw高版本可以直接打开ai的文件(CDR版本越高,对ai兼容越好),北极鱼就经常把ai另存为ai cs版本,然后用Coreldraw来打开【当然,这两款软件目前还做不到百分百兼容:有些颜色(如渐变、未转曲的字体就非常容易变),所以请务必仔细检查】
ai中如何闭合路径
选中对象,快捷键ctrl+j
怎样在AI 里面精确定位参考线
比如说我从标尺里拉出一根参考线,现在我想让此参考线,在页面居中,可不可以通过数值的方式让它恰好就处在页面的中央.
再比如:在页面的三分一去.
答:用坐标,X,Y
怎么复制一个物体后 让复制出来的物体 不位移 就象 flash 里 ctrl+strl+v 复制一样
ctrl + B 和ctrl + F 都是原位复制,不同之处在于B 是后置,F 是前置
怎么保存设置好的渐变色
色版上有新建按钮,拖动也可以实现
我用3D 变换做一个物体后 怎么打散,为什么光删化打散后那么多锯齿
选“对象扩展外观”然后解散组合(光栅化就变成位图了,按照默认设置肯定出锯齿,不到万不得已不要光栅化,用的话也要用“效果”菜单下面的,以后还可以改)
怎么实现PS 里的遮照效果和不通明蒙班好象有区别?
Alpha 蒙版请用透明度面板的菜单下的“创建不透明蒙版”,ctrl+7 是矢量蒙版
在同一层情况下 怎么选取2 个叠在一起的物体 假如有3 个叠在一起
不要忘记PS 里面常用的图层面板,有选择的锁定也是好办法(ctrl +2 和ctrl+alt +2)
用一个园形怎么做象PS 里的 ctrl+t 扭曲出来的效果 AI 里好象只有旋转缩小?
自由变换工具(E),注意要先按住要操作的点,然后按 ctrl、shift、alt 等组合键才能出现PS 里ctrl T 的自由扭转。不要被AI 默认就有的界定框迷惑,它不是自由变换工具。object transform 也可以达到一定目的,但是它不够自由.
ai 文件转成Pdf 文件
ai 转Pdf有很多方法:
1.可以直接另存为 pdf 文件。2.打印成ps 文件,再转成pdf.
哪里可以下载到Illustrator矢量插件?
答:http://www.ouyaoxiazai.com/soft/hyrj/102/24657.html
或者可以直接打开http://www.ouyaoxiazai.com/然后用站内搜索功能搜索“Illustrator”就会有很多了。
在AI 中,有没有色块自动对齐到参考线的命令呀?
ai菜单下的智能辅助线(Ctrl+u)就有这样的作用,非常方便。
快速删除游离点和空文本框
运行编辑中的清除命令即可
怎么实现ai中导出的psd是分层的(ai转psd)?
先在ai中把你要导出的对象放置在不同的图层中,然后AI 导出PSD 格式时选择"写入图层"选项即可。
AI里做透视技巧:
1. 首先选中物体
2。切换成自由变换工具
3。使用自由变换工具在物体一个角的变形点上按住师表左键不放
4。同时按住键盘上的Ctrl+Alt+Shift键,再拖动鼠标
ai中让文字绕着图形排版
把图形放在文字上选中图形,切记图形一定要置于顶层把文字盖住,然后打开工具栏上:对象-文字绕排-建立就可以了。文字绕排-建立下方有个选项是调节图形与文字之间的距离的。
方法:
1、AI中实现文本绕排必须是文本框内的文本才可以,也就是说,必须是用文字工具拖拽出来的文本框里输入的文字才能文本绕排
2、将文字输入或粘贴到拖拽出来的文本框中
3、置入图片,或绘制图形
4、将图片或图形置于文本框上方你想放置的位置,主意,必须是在文本框的上面
5、选中图片或图形,执行---“对象菜单”--“文本绕排”---建立 命令
如果想调整图片和文字间的间距,还是执行---“对象”---“文本绕排”---“选项”,在弹出的面板里有个“位移”输入框,这个就是图片和文字的间距
AI中怎么使轮廓随图像缩放
选中比例缩放工具(S),回车,勾选比便缩放描边和效果。
原位粘贴技巧
CTRL+C 复制
CTRL+F 原位贴到前面
CTRL+B 原位贴到后面
页面切换技巧
在开多个AI文档的情况下。来回切换是有点麻烦的,点来点去有点慢,“CTRL+F6”可以来回切换。
绘制圆角矩形的圆角大小
1.选择圆角矩形工具
2.按住上下方向键便可增大和缩小圆角
3.按左可以画矩形,换右可以画左右各是半圆的(像操场跑道)图形
绘制多边形:
按住多边形工具,且不释放鼠标。然后按方向键的向上或向下,可以增加或减少边数。。
补充:上下键是AI里的一个特殊功能。用处很多的,需要随处留心就会发现,画表格可以增减,圆角可改变大小。。。等等
文字工具的垂直方式
选中文字工具时,按SHIFT点一下便是垂直输入
查找/替换字体时查看字体预览的小技巧:
当使用AI文件使用字体显示框和可替换字体列表框中,使用右键点击字体名称,可出现文件中使用该字体的头几个文字,这样就比较容易查找和确认。
在AI里未转曲线时文字做渐变的方法:
在AI 中未转成曲线的文字是无法使用渐变填充的,使用以下方法就可以了。
1.首先打上你要的字
2.把字应用一下图形样式里中的默认样式,要记得是图形样式里的第一个样式默认,而不是其它样式
3.,然后把字体里的描边再变成无,在这个基础上就可以应用渐变了,还能编辑字体.
也可以:打上字后,再做一个渐变色并将此渐变填充定义为图形样式,
选择要填充成渐变的文字,然后应用刚才定义的图形样式。
还有一个方法,就是用字符的外观也可以填充渐变,方法是:打上字,然后在字的外观面板上点上面的三角下拉菜单,选择添加新填充,然后然后应用渐变。
快速取消选择
取消选择一般要在页面点一下,其实有快键“ctrl+shift+A ”可取消选择的。
字距调整
缩字距 alt+方向键
缩行距 alt+方向键
如何画页面大小的框
1.对像>裁剪区域>建立
2.对像>裁剪区域>释放
得到一个和页面一样大小的框
(A)工具箱(多种工具共用一个快捷键的可同时按【Shift】加此快捷键选取,当按下【CapsLock】键时,可直接用此快捷键切换)
文章转自:http://www.ouyaoxiazai.com/article/17/428.html
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-23 23:41 , Processed in 0.103480 second(s), 28 queries , Apc On.
