查看: 5426|回复: 16
[咨询] 电脑游戏性能配置升级
Torchlight
251 小时
发表于 2009-12-13 09:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
处理器:           英特尔 Celeron(赛扬) D 3.06GHz
  主板:             富士康 45CMX/45GMX/45CMX-K
  芯片组:           英特尔 945G
  内存:             2 GB ( 威刚 DDR2 667MHz / 未知 DDR2 667MHz )
  主硬盘:           西数 WDC WD800AAJS-22WAA0 ( 80 GB )
  主显卡:           Intel 945G Integrated Graphics Controller ( 128 MB / 富士康 )
  显示器:           Crystal View CVT0001 Crystal View
目前机子的配置如上,请教各位大侠这个配置上块独立显卡,如何能最大幅度的提升3D游戏性能。
请考虑其他配置不好的前提,上个最合适的显卡。
1961 小时
发表于 2009-12-13 11:33:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
换成512显存显卡和低端双核CPU。你有一个内存是假货。申请4MB的流量.就可以了
耍猴拳的熊猫
1844 小时
发表于 2009-12-13 11:56:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不一定是假内存,有可能是杂牌,或者内存有损坏都是有可能的
如果只换显卡,建议加个9600GT显卡,比较综合,还有你的电源功率如何?
Torchlight
251 小时
 楼主| 发表于 2009-12-13 13:12:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
内存是假货吗?前段时间沾到过水,可能有印象是金士顿的。这样的话是不是就是那个1G没有效果了,电脑开启其实就还是1G的内存效果不是2G的,如果是这样要怎么弄呢。
电源是多彩龙卷风160V—264VAC输入 +12V输出功率。
1961 小时
发表于 2009-12-13 15:08:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
那就对了,金士顿假的。你现在就是2G的怎么会是1G的
Torchlight
251 小时
 楼主| 发表于 2009-12-13 16:17:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
假的内存也有效果的吗?那以后专门买假的好了,便宜啊
1961 小时
发表于 2009-12-13 16:55:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
此假非彼假
哈都小王爷
239 小时
发表于 2009-12-14 18:59:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
搞糊涂了   我有2条威刚红色威龙游戏版的  有马甲的,,, 我系统是XP,插了2条,只能应用到1条,   是行货哦,我买来时才149,现在卖到359了,  LZ要的话,合适点卖你一条
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
379 小时
发表于 2009-12-14 20:55:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
无所谓真假,有些内存颗粒电脑也是检测不出来的,注意下检测软件的版本。显卡可以考虑下HD4750。CPU可以淘块E2180级别的,现在一般二手的居多。新的U,这块主板用不了了。
Torchlight
251 小时
 楼主| 发表于 2009-12-15 15:01:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
搞糊涂了   我有2条威刚红色威龙游戏版的  有马甲的,,, 我系统是XP,插了2条,只能应用到1条,   是行货 ...
梅川酷紫 发表于 2009-12-14 18:59
    我内存已经2G了,所以不考虑升级内存了。首要考虑就是显卡这块,想升级了玩大型的3D游戏。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 21:36 , Processed in 0.109304 second(s), 23 queries , Apc On.
