查看: 2678|回复: 6
[电脑] 有关于笔记本相关的保养知识!!!!
二手回收/出售
971 小时
发表于 2009-12-12 09:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
笔记本电脑基本维护保养
液晶显示屏幕(LCD Panel)
* 长时间不使用电脑时,可透过键盘上的功能键暂时仅将液晶显示屏幕电源关闭,可延长屏幕寿命.
* 请勿用力盖上液晶显示屏上盖或是放置任何异物在键盘及显示屏之间,避免重压而导致组件损坏.
* 请勿用尖锐的物品(硬物)碰触屏幕表面以免刮伤.
* 液晶显示屏幕表面会因静电而吸附灰尘,建议购买液晶显示屏幕专用擦拭布来清洁您的屏幕.
* 请勿用手指触摸屏幕,以免留下指纹;请勿使用化学清洁剂擦拭屏幕.
电池(Battery)
* 室温(20-30度)为电池最适宜之工作温度,温度过高或过低的操作环境将降低电池的使用时间.
* 在可提供稳定电源的环境下使用笔记本电脑时,将电池移除可延长电池寿命是不正确的.
* 建议平均三个月进行一次电池电力校正的动作.
* 电源适配器(AC Adapter)使用时参考国际电压说明.
键盘(Keyboard)
* 累积灰尘时,可用小毛刷来清洁缝隙,或使用掌上型吸尘器来清除键盘上的灰尘和碎屑.
* 清洁表面,可在软布上沾上少许清洁剂,在关机的情况下轻轻擦拭键盘表面.
硬盘(Hard Disk)
* 尽量在平稳的状况下使用,避免在容易晃动的地点操作计算机.
* 开关机过程是硬盘最脆弱的时候,此时硬盘轴承转速尚未稳定,若产生震动,则容易造成坏道.故建议关机后等待约十秒钟左右后再移动笔记本电脑.
* 平均每月执行一次磁盘重组及扫描,以增进磁盘存取效率.
光驱(CD-ROM)
* 使用光盘清洁片,定期清洁雷射读取头.
* 将光盘片置入光驱中,一只手托住CD托盘,另一只手将CD片确实固定,避免CD托盘变形.
触控板(Touchpad)
* 使用触控板时请务必保持双手清洁,以免发生光标乱跑之现象.
* 不小心弄脏表面时,可将干布沾湿一角轻轻擦拭触控板表面即可,请勿使用粗糙布等物品擦拭表面.
* 触控板是感应式精密电子组件,请勿使用尖锐物品在触控板上书写,以免造成损坏.
散热(Thermal Dissopation)
* 为避免噪音,笔记本电脑的风扇并非一直运转的,而是CPU到达一定温度时,风扇才会启动.
* 将笔记本电脑放置在柔软的物品上,如:床上、沙发上,有可能会堵住散热孔而影响散热效果进而
降低运作效能,甚至死机.
二手回收/出售
971 小时
 楼主| 发表于 2009-12-12 09:41:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
笔记本电池的维护
笔记本在使用较长一段时间后,容易出现电池容量下降的问题,导致笔记本的续航时间缩短。这主要是电池内部的电芯老化或失效造成的。情况严重时,采用电池校正程序或将电池反复充放电都无法解决问题。对于这一问题,有许多爱好者认为,将电池的外壳打开,查找并更换失效的电芯就能解决问题。实际情况真的是这样吗?
更换电芯要谨慎
  由于现在的笔记本多使用锂离子电池,而锂离子电池的寿命基本是恒定的,其充电寿命只有500~800次。因此如果经常使用电池为笔记本供电,1~2年后,电池就容易因内部的电芯达到使用寿命而失效。虽然我们在拆开电池检测电芯时,表现出来的是某一个或某两个电芯损坏。但由于其他电芯也差不多了,即便你更换了失效的电芯,电池能在短时间内恢复正常,也会很快因其他电芯的失效而使整个电池再次无法使用。
  那么,将笔记本内部的所有电池全部更换能否解决问题呢?其实,这也很难。因为在原装电池中,其内部电芯是经过精确配对的,因此电芯的容量、端电压和内阻的一致性很好。而我们在市场上所买的电芯,并没有经过测试和配对,我们在业余条件下也无法为电芯配对,因此其容量、内阻等参数必然会有所差异。而在电池内部,各电芯是串联后一齐充电的(在大多数笔记本电池中,是将8个电芯分为两组,4个串联后再并联,形成电池组),由于各电池的充电电流一样,其中容量最小的电芯必然会先充满电,而由于其他电池电量尚不充足,因此电池组的端电压达不到设定电压,充电电路将继续给电池组充电。这样,原来充满电的电芯就会过充。为减少充电的时间,笔记本充电电路的充电电流相当大,因此过充时会使电芯产生巨大的热量,从而使电芯内的液体温度升高,压力加大,内部电解液容易干涸或溢出,导致电芯容量进一步下降,出现膨胀甚至爆炸。而电池的总容量是由其中容量最小的那个电芯决定的,这样便会造成恶性循环,经多次充放电后,整个电池组的容量会大幅度下降,导致笔记本使用时间缩短。
  同时,不少笔记本电池为防止用户私自打开更换电芯,都有智能保护芯片和防开盖线路。只要将电池的外壳打开或将电芯从电池的线路板中取下,智能保护电路就会停止电池的输出。即便我们重新将电芯接回电池线路板或合上电池的外壳,其智能保护芯片仍然不能恢复。这样,电池就无法正常输出。我们需要重新将智能芯片复位才能解决这一问题,但业余条件下,我们无法将智能芯片复位。因此,在拆换电芯时有可能造成电池的永久损坏。
  那么,我们如何解决电池的问题呢?最好的办法当然是购买新的原装电池,但现在一个新的原装电池要数百甚至上千元,这样花费实在是太高,超过了许多消费者的承受能力。不过现在有一些专业的笔记本维修站,其设备和技术都不错,而且有一些维修站和电芯的生产商存在长期的合作关系,可以对出厂的电池进行精密的配对。这样就能保证维修质量。在这些地方换电芯的价格约为300元,虽然比自行更换电芯的价格要高些,但却能保障电池的长久使用。另外,有些维修站还对维修过的电池进行半年的保修。而我们在这半年的使用中,只要保证电池有百次左右的充放电,并且在这期间电池容量稳定的话,以后电池就会进入稳定期,不太容易损坏了。
维护电池有诀窍
  无论如何,更换电芯都需要我们付出不小的代价,因此,我们在日常使用中就要注意维护电池,以延长电池的寿命。
  要维护电池,首先要减少使用电池的次数,也就是说在有市电时,尽可能地不要使用电池。这样,可以减少电池的充放电次数,延长电池的寿命。虽然这样带来一些使用上的不便,但想想你每次使用电池,都需要付出两元钱,还是悠着点吧。
电池内部结构图
  电池校正程序是否能延长电池的寿命,一直是个争论不休的问题。支持的人认为,电池校正可以消除电芯的记忆效应,延长电池的寿命。而反对者则认为,现在使用的锂离子电池已经没有记忆效应了,因此,校正程序只会增加电池的充放电次数,缩短电池的寿命。其实,这两种理解都是不全面的。锂离子电池虽然减小了记忆效应,但记忆效应仍然存在。而电池校正的确能减小记忆效应,但这还不是最主要的,电池校正程序的主要功能是建立电池与控制电路的联系,使控制电路能正确识别电池的容量,这样就避免了电池过充或过放电的现象。同时,还可以保证系统在电池用尽前关机,保护数据的安全。不过,经常使用电池校正程序的确会增加电池的充放电次数。因此我们每隔三个月左右运行一次电池校正程序就可以了。
  我们在使用电池为笔记本供电或用电源适配器给电池充电时,千万不要拔下笔记本的电池。因为无论电池处于充电还是放电状态,其电流都是相当大的,如果我们强行拔插电池的话,很容易产生电火花,不仅会造成触点的烧蚀,冲击电流还可能造成电池的电路板或笔记本充电电路的损坏。
  另外,不少人还有一些关于使用电池的误解。例如“新购的电池需要经过几次充放电来激活”,“笔记本电池需要充满放尽”,其实随着锂电池记忆效应的降低和电池内部保护电路的完善。这些因素对电池容量的影响已经很小了,我们只要定期运行电池校正程序就能消除这些操作对电池的影响,因此我们大可不必为此而过分小心地伺候你的笔记本,毕竟电池是拿来用的。
二手回收/出售
971 小时
 楼主| 发表于 2009-12-12 09:48:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
二手笔记本电脑保养方法
虽然是二手的本本,但还是要花些心思保养她的。正因为是二手的,之前已经被使用过,有过一些磨损,才应该更爱惜它,维护它。这里有一些二手本本的保养方法与大家分享。首先、应当对机壳进行彻底的清洁。先关机,用蘸有碱性清洁液的棉布擦拭外壳。用擦拭显示器的专用清洁布擦拭显示器、键盘、鼠标、触摸屏。清洁键盘时最好使用吸尘器将缝隙中的灰尘吸出。鼠标触摸板因表面有污垢不能正确响应时,可用一块柔软微湿的棉布轻轻擦拭其表面,然后再用干软布擦干。
对于较娇贵的显示屏千万不可用手或布擦拭,应用较软的羊毛刷子轻轻地掸一掸。如果显示屏是脏兮兮的话,可以用干净的幼细棉布或者笔记本专用擦液晶屏布沾水对液晶屏进行小心的清洁,不能使用任何化学制品清洁液晶屏。而且使用时候要注意对显示屏的保护。要确定手部没有过多的汗水或湿气,因为过度的湿度会导致指标装置短路。
而且一定要注意要保持触控板表面的清洁与干燥。另外还要注意在打字或使用触摸板时,不要将手部或腕部靠在触摸板上。由于触控板能够感应到指尖的任何移动,如果将手放在触控板上,将会导致触控板的反应不良或动作缓慢。对于笔记本电脑来说,一定要轻拿轻放。特别是在机器运行时,最好不要搬动地方。
    第二件事就是内部整理其应用软件。由于二手笔记本的来源不确定,不可能每一台机都是弄得硬盘上很干净。因此二手笔记本的系统内可能有大量的垃圾,包括长时间运行产生的垃圾文件和你不需要的一些其它软件,这不仅占用了宝贵的硬盘空间,还降低了机器的运行速度。较省事的做法是对一些不需要的软件进行删除,然后用反安装软件和垃圾清理软件如Clean & Sweep或Norton的反安装软件清理一下系统,再运行一下磁盘碎片整理程序。当然,最彻底的办法是格式化硬盘,再重装系统(一般P600,128MB,10G的机器最合适的操作系统是Win98)。
但要注意的是,有些笔记本的设备的驱动程序较特殊,二手笔记本买回来之后,要到网上寻找其最新的驱动程序、BIOS等,如能找到并升级可在一定程度上提升笔记本电脑的性能,记得在重装系统前最好把这些设备的驱动程序复制到软盘或者非系统盘的分区上,以免出现不必要的麻烦。由于二手笔记本电脑的配置都不高,操作系统我认为安装win98就可以了,不要强求安装WinXp。其他应用软件也不要一味追求高版本。使用一段时间后,可根据需要购买外设,比如内存和硬盘是可以升级的,硬盘很容易买到。
第三,使用时注意系统的温度和湿度。温度以摄氏5度—35度环境中工作为宜。而相对湿度应为30%~80%!注意一定要确定通风口不会被阻塞住。如果风扇在高温之下(摄氏50度以上)无法正常运作,则与商家联络,请求解决的办法。在摄氏35度的环境下,笔记本电脑的底座可能会达到50度之高。某些需要依靠处理器的程序会导致笔记本电脑的温度升高到某一程度,使笔记本电脑自动放慢CPU的速度,藉以保护其不会因为高温而损坏。所以有时候如果速度突然变慢的话,就是说明笔记本电脑的温度过热了!
第四:对电池的使用要养成习惯,在对电池重新充电前,每个月至少进行一次完全放电。故意用光电池,而且要定期用光电池,以确保进行完全充电。这样做的原因是因为这种充电-放电循环有助于确保在电池正常使用之前完全激活。一般的充电池都是通过化学反应来储存电子能量的,因此它的容量就有可能因为温度、未使用时间的长短、负载环境以及使用次数而受到影响。关于如何最大限度地优化电池的保养以延长电池的使用时间,要开始给电池充电之后,最好等它完全充好电之后再使用它。如果是一块新电池,或者你第一次给它充电,有可能因为电芯的化学特性而未能充到完全的容量。要获得最大的性能,电池的化学材料必须被完全激活。
最后在正常使用前,肯定要根据自己的需要安装一些应用软件。可通过网卡与台式机连接,用台式机的光驱来进行安装。机器在使用一段时间后,由于上网或其它用途的需要,可能要添置一些设备或扩充、更换配件,如内存的扩充及硬盘的更换等等。二手的当然还要便宜许多,但要提醒大家的是,选购配件或扩充设备一定要带上笔记本当场试机,以测试兼容性问题。
此外还要注意在潮湿天气尽量把笔记本电脑处于开机状态,避免受潮影响机器。且尽量避免在导热性差的物体上使用笔记本电脑。最后一句忠告是洒向键盘的汁液是笔记本电脑最危险的杀手,它所造成的损失将是难以挽回的。所以记着千万别让那些汤汤水水和你的笔记本电脑过分亲近。如果机器实在是不小心入水后,严禁开机,应尽快联系专业维修中心。
二手回收/出售
971 小时
 楼主| 发表于 2009-12-12 14:19:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
怎么区分水货和行货笔记本
水货和行货十问详解第一问:什么是行货,什么是水货?为什么会产生水货?
回答:水货的产生是由电脑厂商的销售策略造成的。通常电脑厂商会根据不同国家,不同区域,采取不同的产品策略、市场策略和价格策略。例如,某样产品本来只在A地销售的,但有经销商看到有利可图,将该产品运到B地进行销售,该产品在B地就变成了×货。就大陆市场来说,行货就是厂商规定在中国大陆市场销售的产品,×货是厂商规定在非中国大陆市场销售的产品。如果规定在中国大陆销售的产品,被运到香港市场销售,则该产品也变成了香港市场的×货。所以,行货与×货只是一个相对的概念。
第二问:水货与行货的质量有什么区别?
回答:水货与行货的质量从本质上来说,是没有任何区别的。他们都是从电脑厂家在世界各地的工厂或代工厂生产出来的,执行同样的质量标准。以IBM为例,市面上的IBM笔记本电脑大部分都是在IBM深圳长城国际工厂生产的,他们的区别仅仅是在外包装的文字说明以及语言上。
第三问:如何识别×货与行货?
回答:每个厂家都有自己的一套方法,来区分不同销售区域的产品。继续以IBM为例,在中国大陆销售的产品,它的产品编号的后两位字母,一定有一位是C。例如:T43 2373-44C,末位字母为C,就是在大陆销售的产品,是行货;T43 2373-44H,末位字母为H,是在香港销售的产品,对大陆来说就是×货(在香港是行货)。如此类推。
第四问:为什么水货笔记本电脑会大行其道?
回答:事物的存在都有它的道理,水货笔记本电脑也是如此。水货笔记本电脑存在的最大理由是:它比行货便宜!而且便宜很多!!以IBM T系列为例,同样配置的×货与行货,差价至少在5、6千元,高端机型的差价甚至在万元以上!同样的产品,竟然有至少几千元的差价,精明的消费者自然会做出明智的选择!
第五问:为什么水货与行货会产生如此大的差价?
回答:对不起,这个问题我想只有电脑厂商才能回答。即使关税与普通税的存在也不会造成如此大的差价。只能说,电脑厂家太黑了!尤其是IBM中国!因为行货的价格是他们定的!
第六问:水货在大陆能保修吗?
回答:这个问题相信是有意买×货的朋友最关注的了。但这个问题也是最难回答的。因为各个厂商有各自不同的全球联保政策,无法一概而论。就以最流行的IBM来做举例说明吧。IBM在中国大陆的保修条例几经修改,现在已基本对×货关上了保修大门. PS:星星实行五日快修,返回香港修理.流程透明.
第七问:如此说来,买×货岂不是没有任何保障?
回答:世事无绝对。对有实力、有信誉的商家来说,通常它会对全球联保的机子(例如IBM、HP)提供一年的免费保修;如果是三年全球联保的机子,第二三年它会收取一定的交通费用,将机子送到香港维修。商家之所以敢做出这样的承诺,无非是对产品有信心(IBM、HP的故障率真的不高),对自己的实力有信心(有完善的渠道),所以,选择一个有实力,有信誉的商家很重要 PS:星星是你理想的选择.所有的一切都为客户你而想.
第八问:什么人适合买水货?
回答:1、对国际名牌有疯狂癖好,非IBM不买,但又囊中羞涩,买不起行货的人; 2、仔细、完整地看完了本文,并对本文提出的各项问题有理性认识,对存在的风险与利益做出正确评估的人; 3、无条件相信星星、相信小猪的人;
第九问:如何做一个诚信的商家?
回答:就买卖关系来说,商家是居于主导地位的,因为它比消费者掌握了更多关于产品的信息。所以,它有义务将这些信息无条件地告诉消费者,让消费者根据这些信息,做出自己的选择。每一个从事商业活动的人,他的最终目的,都是追求利润。但君子爱财,取之有道。一个商家的取财之道应该是:货真价实、童叟无欺、信守承诺。
第十问:如何做一个理智的消费者?
回答:对消费者来说,它需要根据自己的需求,选择合适的产品,选择合适的商家。但因为信息的不对称,所以消费者往往会处于弱势的地位。本文的目的也正是为了向消费者提供详细完整的信息。但作为一个商家,我也希望向消费者提出一个要求:少一份冲动,多一份理性。商家有责任、有义务向消费者提供完整的信息,消费者也应该理性地分析这些信息,不要只看到对自己有利的,对自己不利的地方却视而不见,当发生纠纷的时候,就把所有责任都推给商家。就我的理解,买卖双方处于平等的地位,没有任何一方能凌驾于另一方之上。所以,就买卖可能存在的风险与收益,也应该大家一起分担。还是那句话:商家要诚信,消费者要理智、
禁止发言
辉煌小生
3381 小时
发表于 2009-12-14 16:05:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
二手回收/出售
971 小时
 楼主| 发表于 2010-1-4 22:09:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
如何识别翻新二手笔记本
二手笔记本的新旧成色很大程度上影响着笔记本价格。通常笔记本成色越新,说明使用时间越少,价格也就越高。不过总有朋友问俺,为什么市场上有很多老型号笔记本看起来还是那么新,就好像新笔记本一样,难道真像商家说的那样是全新的库存机、样机吗?
  一、品牌的力量!永远也改变不了的品牌logo
如何通过顶盖来识别翻新过的笔记本呢?首先顶盖没有logo的IBM、TOSHIBA等大品牌笔记本基本都是翻新的。因为logo部分处理起来太费劲,所以很多手艺不高的JS干脆就把logo摘掉,来了个干净利索。通常JS还会搭送一个“本来就没有商标”的借口。其实这些大品牌的笔记本根本就不可能不在顶盖上面打logo。之所以品牌logo没有了,完全是商家自己搞的手脚,一般这种现象长见于金属外壳的笔记本上。
  二、编筐编篓,全在收口!难以处理的顶盖边缘
原厂外壳一般都采用整体喷涂工艺,整个顶盖表面的漆层厚度、颜色、质感甚至纹理都是一致的,尤其是在顶盖边缘等拐弯的地方,整个漆层非常均匀。而被JS做过美容的顶盖可就不是这个样子了,因为JS翻新都是手工喷漆,所以很难保证漆层均匀,更别提厚度、质感了,尤其是在边缘部分,这里要在喷正面的时候喷一遍漆,在喷侧面的时候又会附着一些,只要不是手法特别高,基本都会留下痕迹。
   三、岁月的痕迹!看键盘是否油光
识别键盘是否被处理过,主要从键冒上的字母下手。首先要看字母是否清晰,所谓键盘喷沙技术是在键盘按键上喷上薄薄的一层薄漆,漆层再薄也难免会遮盖上字母,所以喷沙过的按键都会造成字母模糊,字母上面有很严重的颗粒感。除了看字母以外,还可以感觉一下J和F上的键位识别点。这个识别点是模具压出来的,手工翻新很难再造一个来。
  四、指点天下的后果!看指触板磨损
有人曾经用软件测试过,每天鼠标移动的距离可能有几千米,所以指触板的磨损相当大,即便现在的指触板采用了抗磨材料,但是铁锤磨成绣花针。一般使用半年以后,侧着光看就会发现有痕迹,使用一年左右时间,就会有地方出现磨损,使用两年就可以明显看出中间被磨薄了,一些质量不好的指触板还会有不灵敏乱跳等现像。
 五、外设增加带来的烦恼!各种接口上的痕迹
通过接口识别二手翻新笔记本并不只看接触点摩擦痕迹,因为USB等接口只要使用过,就会留下痕迹,即使全新的机器也不能保证没有痕迹。识别翻新笔记本主要看接口是否有灰尘,边缘部分是否有磨损。因为长期在工作环境中,很难保证接口不进灰,如果接口有灰,肯定不是库存机一类的新本子。另外接口边缘的磨损也不是一次两次使用就会造成的,至少要插几百次以上。
二手回收/出售
971 小时
 楼主| 发表于 2010-1-4 22:10:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
二手本鉴定
二手笔记本电脑首要看屏幕。屏的价格不菲,几乎占一台二手笔记本电脑价格的3分之一,也是大家选购笔记本电脑时最需要注意的一个部分。LCD屏中最忌讳的是白斑。这类白斑多半是笔记本经过高强度的挤压造成的。其特征是在一片白色中,有一块区域内的白色非常亮。而在全屏黑色的情况下,黑色色彩也较浅。一般有白斑的笔记本电脑,笔者不推荐购买,理由有几点:1、这类笔记本屏幕效果不佳;2、造成白斑的主要原因是挤压,那么说明这台笔记本必定摔过,或者收到过其他的物理冲击。这样的笔记本是有隐患的。3、以保值的考虑看,有白斑的机器不容易再次转手,而且有白斑的机器价格明显低于同类型号。
其次则是亮点和坏点,以及暗点。所谓坏点,就是某一显示象素内,一直显示白色。坏点则是在某一象素点内,一直显示某一种颜色;暗点则是在某一象素点内,总显示灰色。其中以破坏性来说,亮点最让人头疼,有暗点或者坏点都可以接受,毕竟现在全新的LCD显示器也不能保证绝对没有坏点/暗点。但是有亮点的屏幕就不可接受了,毕竟非常刺眼。让使用者感到不舒服。
再其次屏幕亮度,以及色彩均匀度。    由于LCD屏幕特有的显示方式,色彩或多或少都有一定失真。而限于大部分笔记本电脑单灯管的设计,就一定会有色彩不均匀的情况:表现于全黑情况下,屏幕下方较亮。一般不是非常亮,或者有一条明显的亮线,就是在可以接受的范围。而屏幕亮度是个比较主观的一面。一般来说,不发黄,发红,就基本上可以通过。
看过了LCD,最后再要检查的就是整机外观。外观一般分:顶盖,屏筐,托掌,键盘,底壳,各类盖板等。顶盖和托掌是商家最喜欢翻新的部分。鉴别翻新顶盖有一个几个小窍门:翻新过的顶盖,多半没有LOGO,或者有部分地方缺损,缺可以看到内部第二层油漆,那么这样的顶盖是翻新过的。而至于IBM系列笔记本电脑,就比较容易鉴别了(适用于T20/X20以后的机器),就是看LOGO出的凹陷程度。没有翻新过的IBM笔记本顶盖表面涂层和LOGO之间有一定的落差,而且LOGO上面有一种特殊的涂层。如果翻新过的,要么LOGO和顶盖表面的涂层见没有落差,而且LOGO变得非常光滑,失去了涂层的保护。
双尚 二手笔记本专卖!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 21:06 , Processed in 0.100627 second(s), 23 queries , Apc On.
