查看: 4517|回复: 5
手机通过蓝牙传输过来的歌怎么找不到的
2853 小时
发表于 2009-12-10 19:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
我的手机奇怪了 ....蓝牙传输完成的 当时的时候是可以放的 等了会想去找就找不到了
5万
版主
3502 小时
发表于 2009-12-10 23:39:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
你用的什么手机呀,有啥问题可以加我QQ联系,国产手机默认接收的是receive 文件下面,如果是诺基亚就接收到手机或者短信里,如果在短信里就要另存一下,不然就没有的。
2853 小时
 楼主| 发表于 2009-12-11 14:13:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 2# 阿坤
    山寨的仿夏浦的手机.
5万
版主
3502 小时
发表于 2009-12-11 14:51:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
可以查找一下有没有receive,文件
2853 小时
 楼主| 发表于 2009-12-11 14:58:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
谢谢..我一会去查下..
发表于 2009-12-22 15:58:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
云终端 Netend T580,支持Windows Vista/7 ( 0571-88253785 )
网络电脑终端机-云终端 Netend T580,让一台电脑变100台,无需维护和升级,双工作模式。全面支持 Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 2008,既可以作为迷你电脑单独运行,进行网页浏览,又可以共享计算网络,以创新的成本优势开展业务运营网络。Netend的价格仅相当于传统个人 PC 的 10%-20%,并且采用软硬件一体化设计,即利于维护又方便管理。Netend服务端采用"Multi User"技术可实现主机资源的共享,桌面终端无需 Windows 许可,可直接连接:Windows 2000/XP/2003/Vista/7/2008服务端,并且完美支持64位操作系统。整个系统统一管理,升级维护工作都在服务端进行,真正做到终端接近“零”维护。小巧机身,无需风扇散热,无噪音干扰,低辐射,绿色健康环保。
终端机,网络终端机,电脑终端机,网络电脑终端机,单机多用户电脑系统,网络扩展终端,电脑拖机卡,电脑一拖多,多用户网络终端,电脑网络终端机
网站: www.Netend.net.cn   Tel: 0571-88253785  QQ: 306099535  E-Mail: Sales@3x118.com
    云终端也叫瘦客户端,是基于网络服务器连接使用整个服务器资源的一种另类PC应用模式,终端采用的工作模式是C/S(CLIENT/SERVER)模式,由于没有硬盘所以终端所使用的全部数据是放在服务器上,当终端登录到服务器以后,服务器会发送给终端一个早已设置好的用户界面以及适合该用户的一些应用程序,服务器接收由终端所发出的进行操作的鼠标键盘命令,然后将运算的结果图象发送回终端显示。采用终端进行工作,所有的升级工作和管理维护工作均集中在服务器端。现阶段提供云服务的厂商包括:IBM、GOOGLE、Microsoft、Amazon等,其中IBM、GOOGLE、Microsoft均在中国投资数十亿美金建立了云服务中心,云终端云服务必将成为未来OA应用的主流,云终端型号:Netend T580
工作中您一定会遇到下列情况:
    办公室的电脑用途比较简单,不需要复杂又昂贵的PC。 旧电脑淘汰和升级时,为重新购买PC的高额费用而犹豫。 为居高不下的电脑维护费用,大量的管理工作量而烦恼。 企业数据分散而不能统一管理,正为信息安全而担心。
  • 办公室场所限制,给到每个员工桌面的空间越来越少。
我们的产品帮您解决上述问题。
云终端 Netend T580 产品正反面接口示意图
工作原理
云终端,云终端 Netend T580 ,Netend T580,瘦云终端,联想云终端,云计算终端,云计算机
现在 PC 变得如此强大,特别是系统的可利用资源。为了更充分地利用这种技术资源,每个云终端 Netend T580 可控制和更有效地访问如此强大功能的 PC 。通过VDP 技术可以增强 Windows 的多用户功能,每一个云终端 Netend T580 都可以做为独立的 PC 终端运行而不会影响到其它的终端及整体运行,为每一个用户创造了独立和安全的使用环境。Netend具有两种工作模式——终端服务器模式和单机应用模式。在终端服务器模式下, Netend通过网络(WAN/LAN)连接到终端服务器来进行操作,而在单机应用模式下,Netend可以作为 一个小型的计算机,完成您的一些基本工作。通过本公司免费提供的软件,可使终端连接到所有的windows家族操作系统,具体如下:Windows 2000/xp/2003/vista/7/2008。登录到服务器之后,我们就可以像操作一台完整的PC一样来应付复杂的办公不娱乐需求,而这一切都是不需要向微软公司来支付额外的终端服务的授权费用的。
终端机,网络终端机,电脑终端机,网络电脑终端机,单机多用户电脑系统,网络扩展终端,电脑拖机卡,电脑一拖多,多用户网络终端,电脑网络终端机 M
支持所有Windows 32 / 64位操作系统作为服务器
    生产工艺的提高,使内存的价格大量下跌,加速了大容量内存普及,众所周知,现在大部份电脑都是采用32位操作系统,理论上内存也就只能支持4GB,超过4GB的内存就形同虚设,而64位操作系统理论上可以支持1000GB以上内存安装,并且系统内核运行的速度更快,因此64位操作系统必将替代32位操作系统,成为PC操作系统的主流,并且微软公司以后发布的操作系统将不再支持32位操作系统!
单机办公/上网
    单独的上网浏览功能设计,可使Netend在没有服务器支持的情况下,单独浏览网页,收发邮件,终端变成上网本,独有的IE插件设计,可使标准的Window CE IE浏览器流畅播放FLASH等流行影音格式,全面丰富上网体验,(注:一般基于Windows CE 系统的设备是无法播放Flash文件的),使用Netend的OFFICE 套件,可以轻松应付OA应用,轻松访问word ,Excel,Powerponit,PDF等等文件格式,大大简化办公应用. 网络电脑终端机
工作示意图 云终端,云终端 Netend T580 ,Netend T580,瘦云终端,联想云终端,云计算终端,云计算机
每添加一个用户,您只需要添加如下设备:显示器1台,云终端 Netend T580 设备1台,键盘和鼠标各一只,就可以获得与主机完全一样的Windows运行环境。
Netend T580,Mini station T580
与标准PC比较 云终端,云终端 Netend T580 ,Netend T580,瘦云终端,联想云终端,云计算终端,云计算机
比 较
标准PC
优 势
利用云终端 Netend T580 产品,避免周期性淘汰PC和减少大量的维护量,节省达80%的费用
性能比较
享受购买价格的性能(假设PC是3000元,那就是3000元的速度
云终端 Netend T580 享受与主机一样的速度(假设主机是5000元,则享受5000元的速度)
硬件比较
购买成本
配置越高,价格越贵,经济寿命3 至5 年
节省1/3 以上PC费用,数量越多省得越多,无人为损坏可以使用10 年以上
维修成本
部件损坏,老化的情况在所难免;需要不断投入更新、修理的费用
高度集成,零部件极少,损坏更换的概率非常低
升级成本
PC淘汰周期速度很快,需要不断投入费用,成本高
升级主机即可,无需升级云终端 Netend T580 设备;最大限度保护IT投资
使用成本
每台PC至少需要200 瓦以上
低于5 瓦的电力消耗,节省95%电力资源
空间占用
体积越大,需要占用更多的办公空间
灵巧的设计可以节省空间,安装于显示器后面
软件比较
购买成本
正版软件价格高,为每台PC配置正版软件,投资巨大
只需要主机购买,无需为云终端 Netend T580 设备购买,节省80%软件投资(附:有些软件需要网络使用许可)
维护成本
每台PC机的软件、系统需要定时更新和维护,重复繁琐的工作浪费了大量的人力,物力。
只要对主机进行更新和维护,云终端 Netend T580 设备无需更新维护,节省90%人力资源
管理比较
稳定性
PC上软、硬件众多,各种原因都可以导致系统故障
云终端 Netend T580 设备无需维护。就算不小心碰掉了电源,数据和操作界面都还保留在主机上,什么都不会丢失
管理性
分散管理,用户众多,数据难以集中备份管理;软、硬件系统非常复杂难以统一管理;IT资产的调查和管理需要大量的人力资源
支持远程统一管理,从主机上就可以远程修改云终端 Netend T580 设备所有参数。用户数据统一存储于主机/服务器上,实现统一备份;IT资产只要调查主机情况就可以,节省97%管理成本
安全性
USB接口容易把数据泄漏,同时也容易带入病毒和木马程序,一旦中毒数据就等于暴露在黑客面前,毫无安全性可言
128 位加密数据传输,确保了资料在传输过程中的安全性
环境比较
噪 音
风扇、硬盘发出的噪音,影响心情
不会发出任何噪音,给你一个良好的办公环境
热 量
主机散发出的热量,对工作有影响
发热极少,无需散热
硬件描述
尺寸
接入终端:长宽高:189x134x31mm
电源支持
输入:100-250伏特交流,50-60赫兹,额定功率:5W,输出:5伏特直流,2安培
LED指示
Power:电源连接,LAN:网络连接,Ready:主机连接
外部接口
距离限制
无距离限制
连接方式
通过10/100M以太网连接
音频
麦克风输入端口,通过扬声器口立体声输出
USB闪存接口
USB2.0接口4个,可以接USB键盘、鼠标,U盘,USB移动硬盘等设备
远程访问
可远程访问
显示分辨率
640*480 , 800*600 , 1024*768 , 1280*1024、 1440*900等宽屏模式
内部硬件
全部固化设计,没有可移动部件,没有风扇,没有本地用户存储
MINI模式下
本地用户存储
可靠性
平均故障间隔时间大大超过100,000小时(遵循BellcoreIssue 6 TR-332,Case 2,PartI at 40°C计算)
终端服务软件描述
单PC最大用户数
用户不受限制(建议用户越多,把主机的性能提高)
用户软件
VDP终端服务软件
支持系统
Windows 2000 / Windows XP /Windows 2003/Windows Vista /Windows 7 /Windows 2008
其他说明
包装内容
云终端 Netend T580 接入终端、充电器、外挂接于显示器后的支架及螺丝,终端服务软件安装CD/授权、快速安装指南。
备注说明
*主机支持用户的数量,取决于主机的系统能力,应用软件的使用以及这些软件的表现。建议用户在初次使用时首先测试主机的应用环境。
*不支持3D游戏和全屏播放的家庭影院应用。
* 此产品的趋向是减少硬件开发及维护的成本,另外使用的软件必需遵循软件发行者。,云终端 Netend T580Netend T580,Mini station T580,云终端,Netend T580,瘦云终端,联想云终端,云计算终端,云计算机
  网站: www.Netend.net.cn  Tel:+86-571-88253785 QQ: 306099535 E-Mail: Sales@3x118.com
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 03:24 , Processed in 0.110727 second(s), 28 queries , Apc On.
