查看: 2199|回复: 8
[咨询] 电脑如何定时开关机
5万
2460 小时
发表于 2009-12-10 19:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
电脑如何定时开关机??请知道的高手告知一下!!最好简单点的方法!!!
90 小时
发表于 2009-12-10 20:27:11 | 显示全部楼层 | 来自浙江
签名被屏蔽
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2009-12-10 20:42:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
自动定时开机的实现
首先在启动计算机时,按“Delete”键进入BIOS界面。
在BIOS设置主界面中选择“Power Management Setup”菜单,进入电源管理窗口。
默认情况下,“Automatic Power Up(定时开机,有些机器选项为Resume By Alarm,或者Power alarm)”选项是关闭的,将光标移到该项,用PageUp或PageDown翻页键将“Disabled”改为“Enabled”,而后在“Date (of Month) Alarm”和“Time (hh:mm:ss) Alarm”中分别设定开机的日期和时间。
如果“Date”设为0,则默认为每天定时开机。设置好后按“F10”键,按“Y”键保存CMOS设置退出,接着机器会重新启动,这时便大功告成了。当然,值得注意的是定时开机需要您的主板支持才行,不过现在大多数主板都有这项功能。另外,不同的主板在设置上会不尽相同,不过都大同小异。
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2009-12-10 20:45:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
定时关机的实现(一次性)
Windows XP的关机是由Shutdown.exe程序来控制的,位于Windows\System32文件夹中。(如果想让Windows 2000也实现同样的效果,可以把Shutdown.exe复制到系统目录下)
比如你的电脑要在22:00关机,可以选择“开始→运行”,输入“at 22:00 Shutdown -s”,这样,到了22点电脑就会出现“系统关机”对话框,默认有30秒钟的倒计时并提示你保存工作。
如果你想以倒计时的方式关机,可以输入“Shutdown.exe -s -t 3600”,这里表示60分钟后自动关机,“3600”的单位默认为秒。
设置好自动关机后,如果想取消的话,可以在运行中输入“shutdown -a”。
Shutdown.exe的参数,每个都具有特定的用途,执行每一个都会产生不同的效果:
-s就表示关闭本地计算机
-a表示取消关机操作
-f:强行关闭应用程序
-m \\计算机名:控制远程计算机关闭
-i:显示图形用户界面,但必须是Shutdown的第一个选项
-l:注销当前用户
-r:关机并重启
-t:时间:设置关机倒计时
-c "消息内容":输入关机对话框中的消息内容(不能超127个字符)
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2009-12-10 20:47:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
定时关机的实现(可重复)
在控制面板中的任务计划中添加一个计划,点击浏览-windows-system32-shundown,然后输入用户名和密码,下一步,把“完成时打开此任务的高级属性”选上,在探出窗口中的“运行”中加上需要的参数,如-s.确定即可。
5万
2460 小时
 楼主| 发表于 2009-12-10 20:57:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
定时关机我试过了!!不行哦!!明天我试试上面那种方法,谢谢!!
1961 小时
发表于 2009-12-10 21:38:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
点开始----运行-----CMD——————输入 at
看下什么提示,如果提示服务没有打开,一般现在的系统都是没开这个服务的,因为以前老黑们常用这个服务来定时打开木马,所以一般提示是服务没有打开的。
1961 小时
发表于 2009-12-10 21:43:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
如果想要定时关机,这个服务必需打开。操作方法如下:右键点我的电脑-----选管理-----选服务和应用程序---服务---找到Task Scheduler这个服务选项,把禁用改自动就可以了。
1961 小时
发表于 2009-12-10 21:45:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
以后就照5楼版主大人的说的做就行了
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 20:46 , Processed in 0.096376 second(s), 23 queries , Apc On.
