查看: 10860|回复: 2
夏新n6刷机教程详细讲解
5万
版主
3502 小时
发表于 2009-12-10 19:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
A.所需工具和软件
1. N6刷机工具OptiFlash_4.28_
2. 刷机驱动N6_Driver_v4_28_2708
3. N6的手机版本文件,就是******.S3文件手机
4. 灵图天行者6最新地图(如果你有新地图要更新的话,如果只升级版本就不需要这个)手机
步骤:
1.先开机打开按 *789# 看未升级前的版本键盘
2.更新的ROM,也就是所谓的刷机。手机
a.下面先说刷机步骤:
01、备份好的所有数据!(电话本、短信、上的资料 和T卡上的资料)内存手机手机
02.在上安装刷机驱动N6_Driver_v4_28_2708电脑
03.把关机(确保电池有2格电以上),取下SIM卡,T卡!手机
04.装上电池,千万别开机,你把数据线插在上,上不要插.
05. 按住N6的导航键不放、同时插USB数据线到上!电脑GPS电脑手机
自动提示装USB驱动。等待自动装好驱动(自动装两次),现在松开导航键。
06.装好驱动先看一下端口(记住是COM几)
查看端口:我的→控制面板→硬件→设备管理器→端口(COM 和 LPT)电脑
07.打开Optiflash4.28,设置好Optiflash4.28的参数!
请严格按照教程图片设置。
详细说明:下载 OptiFlash_4.28_N6 ----解压---点optiflash.exe文件
(就是那个笑脸图标的那个),打开optiflash后出现工具界面----点界面最
上面的options按钮-----点Settings------出现设置界面-----也是最上面的几个按钮,
第一个按钮Generic(图1)是设置型号用的参数,选择Customer T: Phoenix 115 ( Sibley 512/128, USB)Intel手机
第二个按钮COM Port 是设置端口,在COM Port 上填写正确的端口号(图2)
第三个按钮Flash and Verify是设置S3文件路径,点Browse找到你上的***.S3文件。电脑
需要改动的就这三项,其他不用动
其他不用动,按确定.
08.点击Optiflash4.28,上的 Flash 按纽。等待跑进度条吧,约等待10分钟。
在等待跑进度条时,千万别动和数据线哦.
*注意(这时有会提示端口出错,“COM port could not be opened.(ERR_COM)”,无法刷机,解决方法,那么可以先将手机从电脑上拔下,拆下电池,再装上,然后手一直按住导航键不动,另一手连接电脑线,电脑上出现端口后,按FLASH键直到开始刷机才能松开导航键.我是这样解决的。)
09.显示all is well后,拔掉数据线,取下电池,再装上电池,装上SIM卡。暂时不要开机。
10.到这里就刷机结束。
b.现在更新T卡上的地图
01.在不开机的情况下和连线,等显示移动盘(也就是T卡)后,格式化T卡为FAT格式。
02. 把灵图天行者6for夏新N6升级2008年2月电子眼版的整个目录(NAVI)复制到T卡根目录上。
03.升级全部结束。开机手机电脑电脑手机手机
第一次开机,可能会比较慢!不要动,等进了待机画面,再开关一次机!
机后打开按 *789# 看版本,看是不是和开始的版本不一样了,键盘手机
刷机过程中出现任何问题,先改端口号试试看,不行再重装驱动,改端口号
15万
Lv.22 皇后
我是疯子,你是傻子
1123 小时
发表于 2009-12-22 19:16:42 | 显示全部楼层 | 来自浙江
你那有卖哦,多少钱
71 小时
发表于 2011-12-16 18:13:18 | 显示全部楼层 | 来自广东
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 13:25 , Processed in 0.133234 second(s), 23 queries , Apc On.
