查看: 8596|回复: 2
[软件] 如何保证PDF转换为Word之后不会排版错误
10 小时
发表于 2014-4-24 10:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自湖南
       将PDF文件转换成为Word原本并非一件非常困难的事情,在网络上已经存在有不少具备此类型功能的软件。但是我们在使用的过程当中经常会发现,部分软件在实际转换上还是存在诸多的问题,例如我们今天要谈及转换之后文件内容排版错误的问题,就是目前大多数用户比较关心的问题之一了。那么为什么有的软件在转换之后会出现排版错误呢?还有什么软件才能够真正地实现文件格式的转换呢?
      首先,我们先说下为什么部分软件在执行转换之后,新生成的Word文件内容上会出现排版错误的问题。据了解,目前网络上不少的软件版本没有更新,转换核心架构陈旧,更无法跟最新版本的PDF文件相互兼容,因此在很多时候其转换过程之中,对于大部分无法识别的元素都采取弃之不顾的处理方式。而这些元素之中,就包含了不少用于文字、图片内容上定位的部分信息,如果转换程序本身没有把这些信息纳入到处理序列之中,难免会出现内容混乱不堪的情况。有不少用户最后还是只能够手动去对这些内容进行排版,由此而耗费了大量的时间和精力。其实,只要选择一款具备定位元素识别功能的转换工具,即可解决上述问题。
      迅捷pdf转换成word转换器作为国内首款具备最新转换核心的转换程序,在功能上完全实现了与最新版本的PDF文件的全面兼容,这就意味着PDF文件的元素定位问题已经被完全解决,只要确保使用迅捷软件那么就可以保证转换前后的文件内容完全正常,不会出现任何排版上的错乱,更不会出现其他同类软件经常发生的图片缺失、样式丢失等现象,更无须后续人工干预,整个转换过程完全自动进行。
pdf转换成word转换器 http://www.duote.com/soft/31558.htmlpdf转换成word转换器 http://www.onlinedown.net/soft/442941.htmpdf转换成word转换器 http://dl.pconline.com.cn/download/351607.htmlpdf转换成word转换器 http://www.crsky.com/soft/40209.html
       迅捷pdf转换成word转换器是一款功能强大、界面简洁、操作简单的PDF转Word软件,你只需把PDF文件拖拽到软件界面中,然后单击“转换”即可完成转换。
迅捷pdf转换成word转换器软件特点:
1.支持设置输出的文档中是否保留图像。
2.支持输出MSWord文档(.doc)和富文本格式(.rtf)两种格式。
3.支持自定义转换页面范围。
4.支持转换加密后的PDF文件(需要手动输入PDF文档密码)。
5.支持批量添加PDF文件。
6.转换速度快,效果良好,可较好地保留PDF文档中的图片、超链接、布局。
7.生成的Word文档可直接应用于编辑。
8.不依赖于AdobeAcrobat,AcrobatReader软件。
10 小时
 楼主| 发表于 2014-4-24 10:59:04 | 显示全部楼层 | 来自湖南
迅捷PDF转换成Word转换器具备较强的高精度PDF文件识别技术。通过对PDF文件内容、样式、排版、图片、图标等多种不同元素的深度识别与扫描,迅捷PDF转换成Word转换器能够很好地进行转换。通过对目前多大数十款不同类型的PDF转换成Word转换器的评测过程表明,大部分PDF转换器在转换效果上表现逊色,很难有效地对其中的内容进行高质量的转换,迅捷PDF转换成Word转换器是目前国内唯一一款具备百分之百精准转换的转换工具之一。
迅捷pdf转换成word转换器的下载地址是:
pdf转换成word转换器 http://www.pc6.com/softview/SoftView_103101.html
2 小时
发表于 2014-4-24 17:48:24 | 显示全部楼层 | 来自广东
这几款pdf转换软件好用
pdf转换成word转换器 http://www.onlinedown.net/soft/107659.htm
万能pdf转换成word转换器 http://www.duote.com/soft/641.html
讯速pdf转换成word转换器 http://www.pc6.com/softview/SoftView_107806.html
好用pdf转换成word转换器 http://www.skycn.com/soft/appid/16835.html
PDFOA-pdf转换成word转换器 http://dl.pconline.com.cn/download/353479.html
pdf转换成word转换器免费版 http://soft.hao123.com/soft/appid/16835.html
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-23 23:41 , Processed in 0.108132 second(s), 29 queries , Apc On.
