查看: 8475|回复: 1
[软件] 国外客户发来的PDF怎么转换成word
10 小时
发表于 2014-4-12 16:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自湖南
日常办公经常需要编辑文件,但是对于客户方面发送过来的PDF文件如何修改却成了大问题。PDF转换成Word转换器是一款专门用于将PDF转换成Word的转换工具,转换过程完全自动化无需人工干预,转换成Word之后用户即可针对Word文件内容进行任意修改。对于如何将PDF转换成Word的难题,很多上白族一定屡见不鲜。解决此类问题最为关键的一步,还是需要先找到专业的PDF转换成Word转换器。网络上存在不少免费的PDF转换成Word转换器,经过我们实际的测试过程发现,这部分转换器软件转换的效果存在较大的问题,通常情况下,识别技术薄弱是造成上述问题的关键。
作为办公软件当中专门针对PDF转换的工具之一,迅捷PDF转换成Word转换器是目前转换效果最佳的转换器之一。迅捷PDF转换成Word转换器的强大优势在于其转换效果的出色表现上。
迅捷PDF转换成Word转换器具备真正意义上的百分之百完美转换。由于软件本身带有独立的核心转换技术,对于PDF文件的内容识别率较高,几乎所有不同内容、排版、样式的PDF文件都可以真正识别和转换。
具备强大的批量处理技术也是迅捷PDF转换成Word转换器的独有功能。针对大批量的PDF文件处理,软件采用了超线程技术处理的方式,能够在同一时间之内完成大量PDF文件的批量转换,瞬间完成以往需要数个小时才能够完成对工作,极大地提升了转换的效率。
迅捷pdf转换成word转换器软件的使用步骤:
第一步:添加PDF文件。点击软件界面的“添加PDF文件”,将需要转换的PDF文件加入到文件列表当中。
第二步:输出选项。这里指的是转换后的Word文件内容样式。“保留原始版面”可以确保转换前后的文件内容保持一致;“仅文本(无图像)”则意味着转换后的Word文件内容不含图片文件,可以减少转换后的文件体积。
第三步:输出格式。用户可以选择转换成为Word文件格式或者富文本文件格式。通常来说,选择Word文件格式较为常用。
本文出自PDF转换器(http://www.duote.com/soft/31558.html)(http://www.crsky.com/soft/40209.html)
禁止发言
67 小时
发表于 2014-4-29 13:17:12 | 显示全部楼层 | 来自天津
签名被屏蔽
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 00:06 , Processed in 0.087916 second(s), 21 queries , Apc On.
