查看: 7574|回复: 0
[软件] 深度揭秘 如何将PDF转换成Word的技巧
10 小时
发表于 2014-4-11 16:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自湖南
将PDF转换成Word的过程当中,迅捷PDF转换成Word转换器首先会对文件进行解析,通过深度解析技术的处理,软件将有效地识别PDF文件当中的内容,并对之进行逐步地转换并导出成为完整的Word文件。
如何将PDF转换成Word文件是不少办公用户关注的焦点之一。作为行业之内的翘楚,迅捷PDF转换成Word转换器经由国内知名的迅捷技术小组研发,其核心功能主要针对PDF文件的转换进行,能够将排版复杂、难于编辑的PDF转换成为小巧简单的Word文件。
选择将PDF转换成Word的好处是显而易见的,传统的PDF文件编辑难度非常大,PDF文件当中大量的内容都难以顺利地复制、粘贴和引用,因此将PDF转换成Word是非常重要的一个步骤。PDF转换成Word转换器的转换效果相差较大,通常来说,根据不同软件的转换核心技术差异,其最终转换出来的Word文件内容也相差极大。
良好的PDF转换技术,是确保最终转换出来的Word文件能够与原PDF文件保持一致的关键。作为国内知名的转换工具,迅捷PDF转换成Word转换器采用了全新的转换核心技术,深度识别与文件解析技术的结合,使得软件对于不同内容的PDF文件都可以轻松识别,有效的解析过程确保了转换的实际效果。
不同于传统的PDF转换工具,迅捷PDF转换成Word转换器具备了较多的特点
1.支持设置输出的文档中是否保留图像。
2.支持输出MS Word文档(.doc)和富文本格式(.rtf)两种格式。
3.支持自定义转换页面范围。
4.支持转换加密后的PDF文件。
5.支持批量添加PDF文件。
6.转换速度快,效果良好,可较好地保留PDF文档中的图片、超链接、布局。
7.生成的Word文档可直接应用于编辑。
8.不依赖于Adobe Acrobat,Acrobat Reader 软件。
迅捷pdf转换成word转换器软件的使用步骤:
第一步:添加PDF文件。点击软件界面的“添加PDF文件”,将需要转换的PDF文件加入到文件列表当中。
第二步:输出选项。这里指的是转换后的Word文件内容样式。“保留原始版面”可以确保转换前后的文件内容保持一致;“仅文本(无图像)”则意味着转换后的Word文件内容不含图片文件,可以减少转换后的文件体积。
第三步:输出格式。用户可以选择转换成为Word文件格式或者富文本文件格式。通常来说,选择Word文件格式较为常用。
本文出自PDF转换器(http://www.duote.com/soft/31558.html)(http://www.onlinedown.net/soft/442941.htm)
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-23 23:56 , Processed in 0.077019 second(s), 21 queries , Apc On.
