查看: 3127|回复: 1
[电脑] Win7系统资源管理器失去响应的解决方法
15 小时
发表于 2014-3-27 16:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自福建
电脑的操作系统在使用的过程中,有时会出现死机、假死或者其他各种不响应的情况。特别是包括XP之前的系统中,其实在Windows7中有时也会出现这种问题。偶尔出现,作为使用者的你也许会不太在意,重启一下完事,但是一旦在您需要进行不同程度的操作时,频繁假死,想必没有人不会感到厌烦的吧?那么到底Windows 7在哪些情况下会出现这样的问题,又应该如何来解决,这是今天来探讨的问题。
1.开机假死
开机就假死一般情况是在进入桌面之后,鼠标就变成圆圈状,一直在忙碌状态,会持续很长一段时间,要结束的话只有强制关机。
出现这一类问题的原因比较多,可以从几个方面来看。首先,最好不要安装各种所谓的Windows7精简、优化版本。只要硬件是初级双核处理器以及1GB内存以上,安装原版系统基本不会出现游戏系统臃肿带来的问题,所以根本没有必要去精简和优化;其次,使用优化软件要适度,建议用优化软件来对一些系统辅助功能进行设置,比如清理右键菜单、增强发送到功能等等,而系统核心设置不要轻易去更改;最后,超频也有可能导致出现这样的问题,如果你是在超频的时候发现出现这样的问题,尝试降低一下外频、内存的频率,或者先暂时不要超频看看能否解决问题。
2.不定时假死
不定时假死的故障表现为有时用很久都不会出现问题,有时候又问题不断,这种情况最让人心烦,因为没有一个具体操作导致故障的产生,所以只能从大的方面入手考虑。
首先就是更新一下硬件的驱动,主要是显卡、主板以及网卡的驱动,测试版的驱动谨慎使用,最好是安装通过了微软认证的WHQL驱动。另外导致这种问题的原因有可能是电源管理计划的设置,系统默认的电源管理计划有三种:节能、平衡、高性能,其中的硬盘都设置成了过一定时间关闭。把里面的时间设成0,就行了。
3.打开含有大量缩略图的文件夹崩溃
经常遇到打开一个包含有很多图片或者视频文件时资源管理器出现崩溃的情况。造成这种情况的原因可能是由于需要建立大量的缩略图,如果电脑配置稍差的话就很容易出现这个问题。
要解决这个问题也是很简单的,打开任意一个文件,把右上角“视图”更改为“小图标”。然后点击“组织”,选择“文件夹和搜索选项”,在“查看” 设置中把“始终显示图标,从不显示缩略图”前面的勾选上即可。
4.右键点击分区盘符停止响应
这种情况也比较常见,故障的表现是在资源管理器中右键点击任意一个分区,鼠标指针一直是圆环形的“运行”状态,两次点击资源管理器窗口右上角的关闭“X”按钮,提示资源管理器“未响应”,强行关闭之后导致资源管理器重启,然后恢复正常。
出现这一类问题的原因在于资源管理器默认定位到某一个分区所致。解决也比较简单,shift+右键点击 “资源管理器”,点击右键菜单的“属性”,然后在快捷方式-目标中键入%windir%explorer.exe即重新定位到系统默认的“库”,即可解决问题。
5.复制文件时崩溃
这个问题的症状是在资源管理器中复制、移动、改文件名就很容易崩溃,有时资源管理器自动重启,更多的时候是停止响应。
造成这种故障的原因比较多,提醒大家首先可以先关闭文件缩略图之后再来复制;其次,还可以把一些快捷方式,附加到开始菜单里面,然后再去掉附加到开始菜单里的快捷方式,之后再进行复制粘贴,或许会解决问题。
分享来源:win7系统下载站xitongcheng.com/jiaocheng/win7_article_69.html
禁止发言
67 小时
发表于 2014-4-29 14:04:31 | 显示全部楼层 | 来自江苏
签名被屏蔽
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-23 23:00 , Processed in 0.115427 second(s), 25 queries , Apc On.
