查看: 32791|回复: 13
[消防知识] 油漆起火不能用水扑救
15万
103万
Lv.24 百万富翁
Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24
4734 小时
发表于 2014-3-17 13:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
油漆起火不能用水扑救
20140317日东南商报
  3月11日下午,鄞州姜山朝阳高速出口附近的一厂房发生火灾,几名工人面对电机故障和油漆起火竟然用水扑救,结果犹如火上浇油,火越烧越大。
  消防官兵接到报警赶到现场,只见厂房内部被浓烟笼罩,着火位置不明。经过勘察和询问厂方负责人得知,着火位置位于厂房东北角一个喷漆机,里面有大量的油漆,火势较大。
  消防官兵立即下令关闭电闸,同时在起火机器西面设置水枪阵地阻截火势,防止进一步向内蔓延,并利用A类泡沫对喷漆机进行灭火。约半小时后,大火被扑灭。
  事后据员工张师傅介绍,当时他正在对产品进行喷漆,发现喷漆机喷嘴坏了,就叫来厂方的维修人员顾师傅前来维修。顾师傅正在维修时,发现机器里面的电机着火了,就立即和张师傅利用旁边的消防栓和河边的河水进行灭火。
  不料,用水泼过后,火势反而更大了。厂方负责人任师傅赶到时,发现火势已经很大了并有大量浓烟冒出,只好让工人们撤出并报了警。
  消防官兵经调查初步确定,起火原因正是由于设备里面的电机故障和油漆起火用水扑救引发的。
  据消防部门介绍,油漆加热过,用水扑救会产生喷溅,从而引燃油漆,相类似的还有电器、金属等火灾不能使用水直接扑救,必须使用灭火器或泡沫扑救。
15万
103万
Lv.24 百万富翁
4734 小时
 楼主| 发表于 2014-3-17 13:21:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  ■相关链接
  哪些火灾不能用水扑救?
  据消防部门介绍,水是火的“克星”,在人们的常规思维中,一旦遭遇火灾便习惯性的取水进行扑救,殊不知有些物质和设备发生火灾是不能用水扑救的,如果盲目取水扑救会适得其反,最终水反而会成为火灾的“助燃剂”,导致小火酿成大灾。因此,了解哪些物质和设备不能用水进行扑救十分重要和有必要。
  日常生活中,除了上述油漆起火不能用水浇,应用泡沫、干粉或1211灭火器具或沙土进行扑救外,还有家用电器和油锅起火也不能用水扑救。
  据消防部门介绍,电器发生火灾时,首先要切断电源。在无法断电的情况下千万不能用水和泡沫扑救,因为水和泡沫都能导电。应选用二氧化碳、1211、干粉灭火器或者干沙土进行扑救,而且要与电器设备和电线保持2米以上的距离。
  油锅起火时,千万不能用水浇。因为水遇到热油会形成“炸锅”,使油火到处飞溅。扑救方法是,迅速将切好的冷菜沿边倒入锅内,火就自动熄灭了。另一种方法是用锅盖或能遮住油锅的大块湿布遮盖到起火的油锅上,使燃烧的油火接触不到空气缺氧窒息。
  除此之外,比重比水小或不溶于水的易燃液体火灾,原则上是不可以用水扑救的,但原油、重油可以用喷雾水流扑救。燃气(如液化石油气、煤气、天然气)火灾,不能用水扑救,水是不能扑灭气体火灾的。而高压电器装置火灾,在没有良好的接地设备或没有切断电源的情况下,是不能用水扑救的,因为水会导电。
  记者 张贻富 通讯员 葛义鹏 周元科
110 小时
发表于 2014-3-19 20:48:48 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学习了
15万
103万
Lv.24 百万富翁
4734 小时
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:16:18 | 显示全部楼层 | 来自浙江
怎么来灭火了?
110 小时
发表于 2014-3-20 10:12:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
每天都在玩火啊!不过,是欲火.我是开成人用品店的
15万
103万
Lv.24 百万富翁
4734 小时
 楼主| 发表于 2014-3-20 20:47:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
小心着火!
电话或微信:13777284278
985 小时
发表于 2014-5-23 12:27:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
小心自焚,
110 小时
发表于 2014-5-23 12:28:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我就是着火了,也不用担心.我店里灭火器多的是!
15万
103万
Lv.24 百万富翁
4734 小时
 楼主| 发表于 2014-5-23 22:17:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
看看保质期限。
110 小时
发表于 2014-5-29 15:28:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
你还真的是关心我啊!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 16:32 , Processed in 0.089041 second(s), 22 queries , Apc On.
