查看: 4233|回复: 1
iPhone 5指令大全
二手回收/出售
971 小时
发表于 2014-2-11 20:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
一、iPhone有几种感应装置
1. 光感应 — iPhone可以根据周围怀镜,自动调节屏幕的亮度,因此不但可以省电,而且可以让眼球得到最佳视觉效果。
2. 红外感应 — 当人脸贴近屏幕的时候,系统认为是人在听电话,就会自动关闭屏幕达到省电的目的,貌似诺基亚7650就率先拥有这个感应,但是iPhone的感应更加敏锐。
3. 加速度感应 — 当机器自由下落(高处坠下),系统会自动关机,减少可能造成的损害,但是如果真从20楼摔下来,就算自动关机,能保住什么呢。
4. 湿度感应 — 当机器落水之后,或者带入蒸汽浴室内,系统检测到湿度变化,会自动关机减少可能造成的损害。也是比较邪恶的感应。
5. 重力感应 — 利用地球重力场感知手机目前的姿态,如直立、水平、横向,应用程序可以调用重力感应器的信息做出相应的反馈,比如屏幕图像从竖屏变横屏等
二、iPhone 5隐藏功能
手机内部功能:iPhone暗藏精确显示网络信号强度功能 一般情况下:
    -40~-50之间为在基站附近;-50~-60之间信号属于非常好;-60~-70之间信号属于良好;-70~-80之间属于信号稍弱;-80~-90之间属于信号弱;-90以下为基本能通讯状态。-100的话,建议晚上睡觉还是开飞行模式吧,不然耗电又辐射大!
下面进入查看iPhone5信号强弱教程详细步骤
    第一步,进入【电话】第二步,在拨号键盘上输入*3001#12345#*,然后按下【呼叫】按钮,iOS内置应用Field Test就被启动了,同时左上角也出现了信号强度的精确值。第三步,按住 iPhone 的开关键(即顶部电源键),直到出现”滑动来关机”滑块第四步,最后按住Home键,直到关机滑块消失,机子将回到主屏幕界面,第五步,此时iPhone屏幕左上角将会一直都显示此信号强度数值,你还可以点击它,在数字和信号格之间进行切换。)
1.用iPhone自带浏览器上网看视频时,可以将2只手指放在视频上(注意是放在视频框内),就可以控制全屏和缩屏(和控制图片动作一样)。
2.你用自带的计算机点错数字了,可以在数字框向左(向右也可以)滑动就能清除一位数字,每划一次,为一个数字!(将手机横屏,你会发现计算器原来如此强大)
3.当你点错了地方的时候,例如软件,手指只要不离开屏幕直接划到远一点的地方,就能取消掉。这样省掉了进去再退出来的麻烦(基本上所有都是,打键盘时,上网时,进软件时都可以)
4.iPhone的耳机锁屏状态下也能控制,点击耳机中间的按钮就能听歌。长按中间不放还能启动声控拨号功能.
- 按一下:停止或者是播放
- 连按两下:下一首歌曲
- 连按三下:上一首歌曲!
- 连按两下最后一下不松:快进
- 连按三下最后一下不松:倒带
(当手机放在裤袋在听歌的时候,也可以利用耳机线报时。按住耳机中间键不放,当出现"du"一声,即声控开启后,直接问‘现在几点了?’)
5.在自带键盘有个箭头按钮(即快捷大写字母键),点了以后就会变成大写字母,但输入一个字母后又会变成小写,其实只要你双击一下大写键,就能一直输入大写字母了!
6.晚上听歌的时候你是否怕睡着了,手机就一直放歌放到天亮?其实你可以进闹钟设置里面,最下行有个计时器功能,只要点击了它,再在中间那个框内选好iPod睡眠模式,接着选好你预订的时间,点击启动。呵呵~安心的听到睡觉吧。
7. 在任何情况下。同时按住Power+Home健 就能截图。
8.iPhone(1~4代通用)翻页不需要划动,只需要点一下页面正下方的小圆点即可翻页!
9.在打字输入时、摇动手机会弹出一个撤销输入框。点击即可撤销刚刚输入的所有文字,再晃动一次,可还原输入!
10,字代浏览器Safari下有个加号点键,点击进去有一个保存至主屏幕选项。在你常访问的网页面点击下方+号键,选添加至屏幕。就能在桌面上创建一个快捷图标。(如程序图标一样)
11.在待机(锁屏)画面或主画面连按两次Home键,可以呼出控制iPod的窗口!
12.放录像时,点击进度条上的圆点能快进相信大家都知道了,但只要在点住圆点后,垂直向下滑动,再朝右边滑动,就能精确快进或快退的时间。(垂直向下的距离越远,快进或快退就能越精确)。。放音乐时按住iPod播放器的上一曲或下一曲键不放,能控制快进快退。自带播放器原来可以外挂多条字幕!
13.iPhone在打电话时,能退出到主屏,做任何事!
14.可以放心地开着WiFi而不怕费电,因为当你锁屏之后20秒左右,WiFi就会自动关掉!
15.发短信的时候不必等待发送完毕就可以按下Home键去做别的,放心,短信还是会正常发出的!
16.iPhone里看上去似乎不能把已读邮件重新标记为未读——不过的确有办法能做到。在阅读邮件消息时,点一下详细信息,就能看到一个“标记为未读”选项,点一下,下一次你再看收件箱时,这封邮件就会显示一个蓝点,表示还没有被读过。
17.iPhone突然失去响应的时刻。推动Home按钮也管不了一点作用。按下休眠/唤醒键同样也起不到任何作用。你该怎么办?苹果的重启窍门第一条是:按下Home键且保持不放6-8秒钟,退出任何可以卡住iPhone的程序。如果那也不奏效,试着同时按下Home和休眠/唤醒键,并保持不放大约10秒钟,就能强制关机了!
三、以下代码输入后按通话启动
*3001#12345#*
运行手机内置的 FieldTest
隐藏程序,可以查看基站信息、信道、信号强弱,固件版本号等内容
#302#、#303#、#304#、#305#、#306#
建立一个虚拟的通信回路,回拨自己的手机
*#06#
查询手机的IMEI 码。
所有来电类型的呼叫转移
如果在设置呼叫转移时遇到错误,或者你想取消所有呼叫转移,可以尝试使用
【##002#】或者【##004#】代码进行关闭所有呼叫转移。
所有来电
查询状态:*#21#
设置转移:**21*转移到的电话号码#
取消转移:##21#
无应答的来电:
查询状态:*#61#
设置转移:**61*转移到的电话号码*秒数(最小5秒,最多30秒)#(例如:
**61*13809812345*11*30#)
取消转移:##61#
关机或无信号时的来电:
查询状态:*#62#
设置转移:**62*转移到的电话号码#
取消转移:##62#
遇忙时的来电:
查询状态:*#67#
设置转移:**67*转移到的电话号码#
取消转移:##67#
语音来电类型的呼叫转移
所有语音来电
查询状态:*#21*11#
设置转移:**21*转移到的电话号码*11#
取消转移:##21*11#
无应答的语音来电:
查询状态:*#61*11#
设置转移:**61*转移到的电话号码*11*秒数(最小5秒,最多30秒)#(例如:
取消转移:##61*11#
关机或无信号时的语音来电:
查询状态:*#62*11#
设置转移:**62*转移到的电话号码*11#
取消转移:##62*11#
遇忙时的语音来电:
查询状态:*#67*11#
设置转移:**67*转移到的电话号码*11#
取消转移:##67*11#
短信中心号码
查询状态:*#5005*7672#
设置号码:*5005*7672*短信中心号码#
删除号码:##5005*7672#
呼叫等待
查询状态:*#43#
启用等待:*43#
取消等待:#43
8万
2670 小时
发表于 2014-2-17 21:17:56 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
真厉害
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 03:22 , Processed in 0.086155 second(s), 22 queries , Apc On.
