返回列表 发新帖
楼主: 天上人间
[综合商家] 宁海在线园艺吧
136 小时
发表于 2009-12-14 19:28:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这是鲜花的种子??
146 小时
发表于 2010-1-11 18:56:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
草坪种子技术资料
草坪型高羊茅建植管理技术
2009-7-29 14:26:54
                                                             草坪型高羊茅建植管理技术
高羊茅属冷季型多年生草坪草,禾本科羊茅属植物,根系深,植株强健,具有良好的耐热性,近几年在过渡带地区如上海、昆山、南京、杭州、常州、无锡等过渡带城市的种植,夏季不休眠枯黄,秋、冬、春季能够展现出非常漂亮的深绿色,大大延长了草坪的使用期限,现已经成为过渡带地区重要的草坪植物,得到了广泛的应用。
高羊茅适用于广场、运动场、城市公园、学校、小区、道路绿化和较荫的树下等草坪建植。高羊茅可以和多年生黑麦草混合,因多年生黑麦草出芽较高羊茅快,会提高草坪的成坪速度,起到防治苗期杂草的作用。但需要控制多年生黑麦草的用量,如比例过高,会影响草坪景观。
品种选择:
高羊茅的品种较多,在过渡带表现较好的有火焰、翠碧A、爱瑞3、追寻者、双子星等品种。其中翠碧A是多个高羊茅的混合种,提高了草坪的综合抗性和越夏能力。这些种子产自美国,纯净度在98%以上,发芽率在85%以上。
建植方法:
一、苗床准备
高羊茅采用种子直播或草皮建植新的草坪;播种或是用草皮铺,都需要精心的准备坪床。在播种前,根据土壤状况,清除土壤表层0--30cm中的杂物,然后仔细平整土地,以得到一块疏松、透气、平整、排水良好、适于草坪草生长的坪床。若土壤贫瘠,要施用有机肥或复合肥增加肥力。
二、播种时间
播种可在春秋两季进行,最好是8月下旬到11月份。播种量:30-40克/平方米秋播使高羊茅有一个较长的生长时期,植株健壮,越夏能力要好于春播。建议使用手摇式播种机,这样会播种均匀。随品种、地区、时间、用途的不同而略有差别,请酌情增减。
三、播种与成坪。
播种以后需要轻轻的镇压,使种子与土壤紧密接触。覆盖好无纺布,再浇水。如果低于10℃以下,则最好覆盖薄膜。保持土壤湿润。7-14天左右可出苗,应注意中耕松土,防除杂草。
养护与管理 :
为了保持草坪的美丽健康,请您不要忽略以下的基本管理措施:高羊茅的养护与管理包括修剪、施肥、浇水和病虫杂草防治等内容。
  1、修剪 草坪型高羊茅适宜的留茬高度为4-7cm。原则是每次剪去草高的1/3。在生长旺盛期,要定期修剪草坪。如果草长得过高,可以通过多次修剪达到理想的高度。新建草坪频繁修剪,可促进草的分蘖,增加草坪的密度、平整度和弹性,增强耐磨性,延长草坪的使用寿命,而且抑制杂草的生长。每次修剪应改变方向,以促进草直立生长。在梅雨季节修剪留茬高度适当增加1~2厘米,减少修剪次数。
  2、施肥  施肥一般在早春和秋季各施一次肥料,使用手摇式播种机均匀的撒施,每平方米施用复合肥30克左右。 草坪型高羊茅需肥不多,肥水太多,会滋生病害。在北方春季施肥,南方秋季施肥,化肥和有机肥均可作为草坪肥料施用。一般土壤全价化肥的施用量为15-20公斤/亩,氮:磷:钾控制在5:3:2为宜。
3、灌溉 在生长期间,应适时灌水。最好在清晨浇水,应至少湿透5厘米。在秋末草停止生长前和春季返青前应各浇一次透水,这对草坪越冬和返青十分有利。草坪浇水时避免中午和傍晚浇水,防止晚上湿度过高,浇水应一次浇透,次数多而量不足,会导致根系较浅,抗性变差。
  4、杂草控制与病虫害防治 您若按以上基本措施管理您的草坪,它的抗杂草和抗病虫害能力会大大增强。草坪上一旦有杂草,应立即人工拔除,如果播种前场地有较多的杂草幼苗,可以喷草甘膦除去杂草,梅雨季节要重点防治腐霉病和褐斑病,应在梅雨季节来临前喷施保护性杀菌剂,在梅雨结束后立即喷施内吸性杀菌剂。夏末是高羊茅草坪杂草严重危害期,以香附子为主的杂草会迅速发生和蔓延,可用二甲四氯、苯松等药剂及时防治。
如有其他杂草和病虫害出现,请您及时向当地的草坪专家请教防除
146 小时
发表于 2010-1-11 19:01:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
对羽化飞的答复
  上述价格表中是指草坪的种子,主要适用于园林绿化行业,当然也可用于房前屋后的私人草坪播种!
146 小时
发表于 2010-1-11 19:17:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
           高羊茅
当前位置: > 草坪种子 > 高羊茅
艾瑞3 “爱瑞3”草坪型高羊茅是新近引进的当今市场上优秀的改良型草坪高羊茅品种。它具有比同类品种更强的抗病性和抗逆性,在冬春季节可保持很好的颜色,夏季具有良好的密度,覆盖力强,在中等氮量水平下的表现很好。
品种特点: 坪质优,叶色深绿;建植快、矮生型;耐旱性、耐热性极强;耐践踏性强。
适用范围: “爱瑞3”对北方和过渡带表现出很好的适应性。适用于高尔夫高草区、运动场、庭院、公园、城市绿化、公路护坡、水土保持及草皮卷生产。同时它还可以与其它高羊茅品种很好配伍,也可与多年生黑麦草、早熟禾品种混播。
高羊茅翠碧A是一个优质的高羊茅混合品种,非常耐干旱、耐热和低修剪。同时对褐斑病有很强的抗性。对土壤适应性广,在高、低肥水条件下有同样出色的表现。
品种特点:
颜色深绿,绿期长;成坪快,矮生型
坪质致密、质地细腻;耐热性强;耐践踏;抗病虫性优异;耐粗放管理。
适用范围:
  “翠碧 A ”单播、混播均可。它优秀的坪用特性使其成为建植各类运动场的理想草种,也常用于高尔夫高草区、庭院、公园、中度遮荫地、公路护坡及水土保持。
高羊茅翠碧A
追寻者Questa 追寻者(Questa)草坪型高羊茅是在位于爱达荷州瀑布城杰克琳育种圃10余个杂交品系列的4000多单株材料中,基于叶片质地、色泽、生长高度、密度等坪用性状的遗传表现,经过严格选择和培育的新一代高羊茅品种。
品种特点:
  坪质优:马里兰州、俄亥俄州及新泽西州过渡带气候NIEP品比试验中,追寻者(Questa)草坪高羊茅综合表现位居前列。
  抗病力强:对网斑病、环斑病抗性极强;对褐斑病的抗性表现突出。
  种苗活力度:发芽势强,种苗活力旺盛,成坪建植快。
  耐荫性好:追寻者对部分遮荫条件有令人满意的表现。
146 小时
发表于 2010-1-11 19:24:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
多年生黑麦草
球道
FAIRWAY
突出特点:
●叶质细腻
●叶片色泽浓绿、丰润
●成坪生长期内无需修剪
●在高养护条件下,可忍受1.3厘米的修剪高度
●发芽迅速,建植成坪快
●抗病害能力强
●内生菌增强型,抗虫害能力强。
    球道非常适宜于高尔夫球场球道、发球台,专业运动场草坪及休闲、娱乐场所草坪的补播、修复。用球道建植、补播的草坪,色泽浓绿,叶质细腻,成坪速度快,坪质致密,耐磨性强。球道对杂草及一年生早熟禾具有极强的竞争力,可显著地抑制它们的生长,从而消除它们在草坪中的存在。在对经常需要养护的高践踏草坪区域比如高尔夫球场的发球台,车道两边,足球场的禁区,橄榄球场的得分区补播时,球道是极好的选择。富含植物内生菌,综合抗虫害力显著增强,同时对逆境胁迫(低温度、干旱)也有良好的抗性。
  经过多年精心细致的研究和试验,美达丽组合拥有极好的草坪性能,严格的混配比例和先进的技术,这些优势确保了其能形成极为靓丽迷人的优质草坪。浓绿亮丽的色泽、柔软细腻的叶片质地、繁茂旺盛的生长势以及赏心悦目的坪观效果,令广大中国用户爱不释手。
球道在过渡带地区拥有良好的过渡性能,特别适合于中国过渡带地区高尔夫球场的冬季补播,超强的耐践踏性能,细腻致密的草坪质地,对杂草及一年生早熟禾极强的竞争力,比同类品种更强的耐低修剪性能,是您补播草种的最佳选择。
播种量:
●建植永久草坪 20~50克/平方米
●球道和高草区交播 20~70克/平方米
●果领交播 110~150克/平方米
●发球台 60~90克/平方米
146 小时
发表于 2010-1-11 19:44:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
狗牙根
当前位置: 草坪种子 > 狗牙根
太阳城 Suncity 突出特点:
  色泽浓绿、丰润;叶片中等细腻;种苗活力旺,建植快;抗旱性强、耐热、适应性广。
品种特性:
坪用特性得到明显改善:太阳城(suncity)直播狗牙根叶片中等细腻,叶色浓绿丰润;根系发达,分孽力强,枝条密集,草坪盖度大,水土保持力强。育种过程中,其密度、质地、抗寒、绿期、抗病性及综合坪用性等方面的遗传性都获得明显改善和提高。
抗逆性突出:太阳城(suncity)直播狗牙根不仅对干旱、高温的气候条件有极强的适应力;而且在耐荫性、耐低修剪性、抗病性以及耐践踏性等诸多方面,都有突出的表现。
多用用途性:广泛用于住宅、公园、道路、护坡,高尔夫高草区、球道区及其它运动草坪或绿地的建植。
146 小时
发表于 2010-1-11 19:55:42 | 显示全部楼层 | 来自浙江
回复 19# 汪洋中的孤舟
38 小时
发表于 2010-2-26 21:42:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1 小时
发表于 2010-4-22 11:03:08 | 显示全部楼层 | 来自北京
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-6-8 09:45 , Processed in 0.074096 second(s), 18 queries , Apc On.
