查看: 2708|回复: 5
[美食DIY] 冬季甜品 姜汁撞奶 超级简单几分钟搞定
68 小时
发表于 2013-12-30 20:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
原料 一块生姜大一点  一点糖多少随你  一包牛奶最好是全脂的牛奶(家里有全脂奶粉的加一茶勺奶粉)
步骤
  1生姜料理机器打碎,用纱布包住挤压出汁水,大概填满碗底就够了,如图
  2牛奶煮快要沸腾,四周冒泡泡,然后关火,加糖,等到温度60-70左右的时候就是煮好等半分钟差不多的时候立马冲入碗里,达到撞奶的效果
  3不要去搅拌,等到冷却就会凝固,可以放一个汤勺就可以了
  备注:正宗的是是水牛奶做的,就是水牛的奶,反正宁海我没找到哪里有买就用一般的牛奶代替,全脂奶粉可以曾加脂肪含量,没有也可以不加,我没加。。。要达到凝固的效果第一是生姜中含有一点微量的淀粉,第二是牛奶的温度要达到,还有就是撞啦。
   喵喵  冬天生姜还是不错的,喜欢辣的可以多加点生姜,生姜不可以煮只能鲜榨,或者用压的机器,或者榨汁的机器榨出来,貌似其他没什么好说的类。。。。最重要一点糖不可以在煮的时候加进去煮,要煮好之后加一点不然会产生微量的毒素,吃进去不好。。。(人家这样讲哒。。)
参与人数 2积分 +38 收起 理由
团团圆圆圈圈 + 30 赞一个!
泥鳅龙 + 8 美食DIY大师
生活更多彩
1049 小时
发表于 2013-12-31 09:54:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
大师又出新作了
生活更多彩
1049 小时
发表于 2013-12-31 09:54:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这个看起来比较好操作,试一下{:soso_e113:}
68 小时
 楼主| 发表于 2013-12-31 13:16:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
哪有大师。。。{:soso_e106:}
68 小时
 楼主| 发表于 2013-12-31 13:19:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
泥鳅龙 发表于 2013-12-31 09:54
这个看起来比较好操作,试一下
嗯哼,还有木瓜撞奶,喜欢木瓜的同学可以试下
8 小时
发表于 2014-1-2 17:57:14 | 显示全部楼层 | 来自江苏
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-9 07:53 , Processed in 0.091572 second(s), 24 queries , Apc On.
