查看: 2177|回复: 5
[家长交流] [健康心得] 冬季要如何给孩子正确的穿衣呢?
60 小时
发表于 2013-12-26 15:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
每年的冬季是孩子最容易感冒生病的季节,这时所穿的衣物也是春秋季节的几倍,在冬季因为早晚的气温相差较大,所以衣服随时增减是非常有必要的,这样可以避免孩子因穿多了活动时容易出汗而导致的感冒,很多妈妈都认为给孩子穿衣服很简单,其实里面也有着很多的学问,那么冬季如何给孩子正确的穿衣呢?
购买儿童专用毛线
因为孩子的皮肤比较细嫩,容易受刺激而导致皮肤过敏,所以在给宝宝购买时毛衣时质地是最要紧考虑的因素。最好是含的纯羊毛的,质地非常细腻、柔软,保暖性又好,非常适合宝宝穿。同时要还注意的是,不能选择含有马海毛的毛线,因为这类毛线容易脱毛,吸入到宝宝气管和肺内会引起呼吸道疾病。
宝宝贴身衣裤必穿
很多错误地妈妈认为,宝宝活动量大、出汗多,担心汗液把内衣弄湿,所以少穿或不穿贴身衣裤,只要外面穿上厚衣服就可以保暖。其实柔软的棉内衣既可以吸汗,又能让空气保留在皮肤周围,阻断体热的丢失,使孩子不容易受凉生病,不穿贴身内衣的宝宝由于体表热量容易丢失,身体总是冰凉冰凉的,特别是腿部,更容易感冒受凉。
孩子穿衣要适量
因为大多数的孩子都非常好动,如果穿得太多,很容易出汗,使皮肤血管扩张、血液流量增加,从而使散热量加大,衣服被汗液湿透更容易着凉。特别是半岁以内的宝宝因体表面积较大散热多,但身体产热能力不足,在活外活动时还是要多穿衣。是否需要增减衣物可经常摸他的小手和小脚,不冰凉就说明宝宝的身体是暖和的。
绒衣绒裤不要贴身反穿
绒衣绒裤由起绒针织布制作而成,具有柔软、蓬松、保暖性强的特质,有的妈妈喜欢给宝宝反穿。如果反穿因为绒毛很快会因汗液和皮脂变得粘结、发硬的原故,洗涤时再用力搓揉,保暖作用因此而减弱。
给宝宝必备轻薄的小棉服
小棉服既挡风又保暖,等于穿几件厚衣服,而且活动轻巧,非常适合活动量大的宝宝,因为小棉服内层与外层中之间夹着膨松的棉花,可以吸收很多空气,皮肤的体温散发出来的热量先穿透棉服内层,再渗入中层的棉花中,从而围护在皮肤四周,可以起到不易让冷空气入侵、保暖的作用。
冬季给孩子穿衣讲究较多,特别是购买时衣服的质量特别要注意,现在童装行业很多衣服检测都超标,所以妈妈们在给宝宝购衣服时要注意质量和质地柔软,冬季的要保暧性强,在早晚气温相差较大的季节,适时增减衣物,避免宝宝着凉而生病。
童装特卖,需要的联系我。优惠多多http://leletongzhuang2013.taobao.com
60 小时
 楼主| 发表于 2013-12-26 20:00:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e160:}
253 小时
发表于 2013-12-26 20:05:32 | 显示全部楼层 | 来自江苏
{:soso_e113:}
60 小时
 楼主| 发表于 2013-12-27 09:58:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
192 小时
发表于 2013-12-30 13:58:20 | 显示全部楼层 | 来自黑龙江
关注一个看看
60 小时
 楼主| 发表于 2013-12-30 16:07:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 09:11 , Processed in 0.093032 second(s), 24 queries , Apc On.
