查看: 1399|回复: 0
冬季开车七大注意事项
158 小时
发表于 2013-12-26 09:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
    1、在冰雪路面行驶时,轮胎与路面的摩擦力会降低,附着力减小,易发生打滑或空转。为此,司机要尽可能保持直线行走,不要频繁换道,同时要与前车保持距离,最好是正常行驶距离的2倍以上。
  2、在行驶车辆需要加速或减速时,加减油门都应缓慢,以防打滑。
  3、遇到冰面上有打滑现象,不要急刹车,不要猛打方向,要减挡降低车速,同时进行“点刹”,让车慢慢停下来。
  4、车辆减速时,要充分利用发动机的阻力进行减速,即在不脱挡且不踏下离合器的情况下迅速放开油门,使发动机转速立即下降,迫使驱动轮转速降低,使车辆减速。
  5、.转向时,一定要记住先减速,再适当加大转弯半径并慢打方向盘。一旦发生侧滑,可采取适当回轮的方法予以解除。
  6、在降雪天开车,千万不可拿出棉布、毛巾,边开车边擦拭玻璃上的雾气。应利用车内空调器调节车内温度,消除挡风玻璃上的雾气,以免影响开车视线。
  7、冰雪路面绝对禁止采取紧急制动,以防引起车辆的侧滑。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 07:09 , Processed in 0.080912 second(s), 24 queries , Apc On.
