查看: 1464|回复: 0
[家长交流] 哪些疫苗能在孕期保护胎儿
59 小时
发表于 2013-12-24 14:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广西
 孕妇在长达10个月的妊娠过程中,为了避免一些疾病的侵袭,有时需要注射防疫针。然而,有些防疫针孕妇是不能使用的。因为绝大多数防疫针是疫苗制剂,其中有些疫苗对胎儿是有害的,甚至会导致胎儿畸形。但有些疫苗孕妇是可以使用的。这些疫苗不仅对孕妇有预防传染病的作用,对胎儿也有很好的保护作用。所以,怀孕期间并非一律不能打防疫针。
  这种活病毒或活细菌接种到体内,可在机体内生长繁殖,引起机体高度反应,直至起到保护机体的作用。由于这类病毒和细菌的毒性已经减弱,因此不会引起疾病,注射一次可获得长时间或终身保护。但减毒活疫苗可通过胎盘进入胎儿体内,虽然毒性已经减弱,但毕竟还是活的病毒或细菌,对胎儿来说并非万无一失,所以孕妇不用为好。
  死疫苗可放心使用。死疫苗是经过处理的死病毒或死细菌,不能在机体内生长和繁殖,注射一次引起机体免疫时间短,所以需要反复注射才能起到长期的保护作用。由于这类疫苗所含的是死病毒或死细菌,所以孕妇接种后不会影响胎儿的生长发育,需要时可以放心使用。
  以下就几种常用的防疫针作一介绍:
  1.甲型病毒性肝炎减毒活疫苗。甲肝活疫苗有提取纯化过程,是部分纯化的活疫苗,孕妇最好不用。对于未患过甲肝又有患甲肝的很大危险性的孕妇,如与甲肝病人密切接触或食用了可疑污染物时,可注射丙种球蛋白,以得到短时间的保护。
  2.乙型病毒性肝炎疫苗。乙肝疫苗有两种,一种是血源疫苗经严格消毒,不会构成传染,安全可靠。另一种是基因工程疫苗,不含有完整病毒,更安全。乙肝疫苗是灭活疫苗,没有感染乙肝病毒的孕妇,可直接注射乙肝疫苗。已感染乙肝病毒(表面抗原阳性)的孕妇,不需要注射乙肝疫苗。如果是疑似感染者,可注射一针乙肝免疫球蛋白。表面抗原阴性者需连续注射乙肝疫苗3针。
  3.狂犬病疫苗。狂犬病疫苗是死疫苗,孕妇可以接种。即使是自己的爱犬也有30%带有病毒,因此,孕妇被狗咬伤后,一定要注射狂犬病疫苗。
  4.破伤风类毒素和破伤风抗毒素。这两种疫苗孕妇均可注射。长期未注射破伤风类毒素和百白破疫苗者,受外伤又可能感染破伤风杆菌时,应及时注射破伤风抗毒素以应急。无免疫力的孕妇应及时注射破伤风类毒素或百白破疫苗,以防止感染。注射类毒素后,不仅孕妇会产生抗体,对新生儿也有保护作用。
  5.风疹疫苗。妊娠早期感染风疹极易造成胎儿畸
形,因此育龄妇女应在孕前接种风疹疫苗。但孕妇应禁用风疹疫苗。倘若孕妇在妊娠早期接触过风疹病人,又无接种过风疹疫苗,还是终止妊娠为好。
  6.乙脑疫苗。孕妇可以使用乙脑疫苗,因为这种疫苗对胎儿无害。只要按要求时间注射,一般都能获得良好的免疫力。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 03:53 , Processed in 0.076002 second(s), 21 queries , Apc On.
