楼主: 黑豆哥
[推荐] 《风尚•摩尔女人街》盛装开业
22 小时
发表于 2013-12-23 17:30:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
哈哈
22 小时
发表于 2013-12-23 17:32:13 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
22 小时
发表于 2013-12-23 17:35:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
22 小时
发表于 2013-12-23 17:39:17 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
Lv.8 榜眼
道道居士
Rank: 8Rank: 8
608 小时
发表于 2013-12-23 17:39:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
木有生意,路过看过
22 小时
发表于 2013-12-23 17:49:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
jjj168 发表于 2013-12-23 17:39
木有生意,路过看过
你去看下就知道了
335 小时
发表于 2013-12-24 01:10:48 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e176:}
禁止发言
230 小时
发表于 2013-12-24 10:08:30 | 显示全部楼层 | 来自浙江
187 小时
发表于 2013-12-24 12:28:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
摩尔
[url=]基本信息[/url]编辑本段
摩尔,旧称克分子、克原子,是国际单位制7个基本单位之一,表示物质的量(物质的量表示一定数目粒子的集合体的物理量,属于专有名词,研究对象只能是粒子),物质的量是用来衡量物质微观粒子多少的物理量。符号为n,物质的量的单位为摩尔(简称为摩,符号为mol)每1mol任何物质含有阿伏伽德罗常数(约6.02×10^23)个微粒。使用摩尔时基本微粒应予指明,可以是原子、分子、离子,,原子团,电子,质子,中子及其他粒子,或这些粒子的特定组合。国际上规定,1mol粒子集体所含的粒子数与0.012kg C12(碳12)中所含的碳原子数相同即一摩尔任何物质所包含的结构粒子的数目都等于0.012kg 12C(碳12)所包含的原子个数,即6.0221367x10^23 个结构粒子。可以是分子、原子、离子、电子或其他粒子,以及这些粒子的特定组合。有时,把一摩尔物质的质量称为该物质的摩尔质量,用符号M表示.如氢气H2的M=2.02x10-3kg 。质量F为M的物质,M与μ之比称为该物质的物质的量(又称摩尔数),=Mμ。例如M=4.04x10-3kg 氢气 H2 的=2。一摩尔物质所占的体积 Vm,称为摩尔体积。气体的摩尔体积依赖于温度和压强.标准状态下,理想气体的 Vm=22.41410L。Fmol-1。固态和液态物质的摩尔体积与温度、压强的关系较小。[2]
根据科学实验的精确测定,知道12g相对原子质量为12的碳中含有的碳原子数约6.02×10^23。[3]
[url=]结构简式[/url]编辑本段
科学上把含有6.02×10^23个微粒的集体作为一个单位,称为摩尔,它是表示物质的量(符号是n)的单位,简称为摩,单位符号是mol。
1mol的碳原子含6.02×10^23个碳原子,质量为12克。
1mol的硫原子含6.02×10^23个硫原子,质量为32克。
同理,1摩任何物质的质量都是以克为单位,数值上等于该种原子的相对原子质量。
水的式量是18,1mol水的质量为18g,含6.02×10^23个水分子。
通常把1mol物质的质量,叫做该物质的摩尔质量(符号是M),摩尔质量的单位是克/摩,读作“克每摩”(符号是“g/mol”)例如,水的摩尔质量为18g/mol,写成M(H2O)=18g/mol。
物质的质量(m)、物质的量(n)与物质的摩尔质量(M)相互之间有怎样的关系呢?
即有:n=m/M,m=n×M,M=m/n
通式:n(物质的量)=N(粒子个数)/NA(阿伏加德罗常数)=m(质量)/M(摩尔质量)=V(气体体积)/Vm(摩尔体积:气体在STP(标准状况:273K(0°C) 101KPa)条件下1mol气体体积为22.4L)=C(物质的量浓度)*V(溶液总体积)
187 小时
发表于 2013-12-24 12:29:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
为什么取名摩尔?我一下子就联想到化学了。{:soso_e113:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 16:40 , Processed in 0.089304 second(s), 19 queries , Apc On.
