查看: 1723|回复: 0
泰迪狗狗生病介绍以及对泰迪品种的认识
4 小时
发表于 2013-12-13 17:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自江苏
先说说泰迪的疾病预防吧。。。。。泰迪犬疾病防治
  步子怪异:首先应想到狗狗脚底是否扎进异物,是不是受了伤,趾缝间是否有跳蚤等等。如未发现有明显的外伤,那可能是因为关节炎引起的疼痛影响走路,要不就是佝偻病或者骨头发育不良。摸摸它的脚,如果发出尖叫,也许发生了骨折或脱臼。
  没有食欲:如果没有食欲而精神尚佳,可以再观察1—2天,但是如无食欲且伴有明显消瘦则要引起注意。如果进食量不到平时的一半,老爱躺着不动,就要带它到医院检查。这种状况基本上能发现其它疾病,应注意观察。
  饮水量比较多:狗在散步后喝水较多,是用以调节体温,如果没怎么活动而喝水却很多,应当首先考虑狗是否吃了含盐过高的食物。此外,高烧、痢疾、糖尿病、肾病、尿崩症等都是狗大量饮水的原因。在不能找到病因的情况下,应当请兽医诊治。
  散发臭味:贵宾犬本身无体臭,若身上散发臭味应注意观察。口中发臭可能是由于牙石或口腔炎引起的;耳朵发臭是因患外耳炎、中耳炎或耳溃疡;体毛发臭应考虑到皮肤炎症或肛门囊肿;生殖器官发臭是由于子宫炎症、生殖器官溃疡及尿分泌异常等原因。找到发臭的原因后应当找兽医看病。
  咳嗽:经常咳嗽说明狗的呼吸器官与支气管出现异常。如果感冒后不及时诊治,也可能引起支气管炎或肺炎。如果咳嗽严重,那极有可能是得了哮喘病。如果是异物吸入,咳嗽时会显得非常痛苦。当患有传染性支气管炎时也会咳嗽,请尽早向医生求治。
  鼻子干燥:刚睡醒时狗鼻子发干是正常的,但是如果同时还发烧就要小心了。此外流鼻涕、出鼻血、鼻部肿大、鼻孔不通等症状也不应忽视。这些症状的原因可能是因感冒引发的鼻炎,以及头部创伤、脓肿、溃疡、缺乏维生素A、营养缺乏等引起的。
  口内流涎:应检查是否患口腔炎,口腔是否被骨尖、木屑等异物刺伤,牙根颜色是否变化(如发白、发黄、过红、发黑等),有无其它外伤。
  频繁呕吐:如果狗吐完后精神有所好转则无大碍,如反复做出呕吐状,或浑身瘫软无力,就可能什么地方出问题了。可能的原因有:食道内异物堵塞、吞下塑料袋等无法消化的物品、肠梗阻症或肠扭绞、巴尔波氏病毒感染、钩端螺旋体病或其它疾病。此时主人应带上狗的呕吐物请医生诊治。
  眼圈糊满眼屎:如果发现狗眼圈周围粘满眼屎,或者眼部肿胀等症状,应找医生咨询,绝对不能自作主张用人的眼药给狗治。
  眼球眼白部门有红色血管状物体:滴眼药水注意观察,用润康滴眼液滴眼,没有增大就别管它。
  外耳炎
  原因:外耳炎源于耳垢积存变质而成,刺激外耳道皮肤,耳垢重复感染细菌。
  症状:患病犬只瘙痒,频繁摇头,继续发展会出现疼痛,因而抗拒接触其耳部及周边,可发现有恶臭的黄褐色脓水流出。如不即时治疗,炎症可蔓延到中耳或内耳,从而伤及鼓膜,最终引起听觉障碍。
  预防:定期检查和清洁耳道是必不可少的,建议每两周1次。
  气管萎缩
  原因:气管原本呈筒状,但当环形韧带拉伸,气管软骨不能再保持正常状态时,就会发生气管萎缩
  症状:经常咳嗽、呼吸困难、因而逐渐抗拒运动,运动、兴奋、吃食、饮水后出现干咳,咳嗽发作时持续15分钟左右,咳嗽发作时转着圈乱走或坐定。
  预防:防止兴奋、控制体重、以背带代替项圈、勿随便用药。
  胃扭转
  原因:大量进食后发生胃扩张,支撑胃的韧带拉伸,此时突然剧烈运动,极易发生胃扭转。
  症状:呼吸困难、腹痛、突然呕吐、大量流涎。
  注意:胃扭转如不即时治疗,24小时之内死亡。
接下来说说泰迪品种的认识,什么样的泰迪才是极品。大家可以用本帖跟自己家的狗狗比较比较哈
泰迪品种知识  Q:泰迪贵宾的审美标准和 AKC等国际标准有区别么?  A:有几点区别。  1 比赛犬只能美容成3种方式:欧洲大陆式,英国鞍式,幼犬可以用运动式。泰迪装是不能参加比赛的。  2 由于泰迪装需要脸型圆,所以适合留泰迪装的贵宾一般嘴巴要比AKC标准短一点,圆一点。这样看来很像泰迪熊,但是如果参加AKC等标准比赛的话会扣分。  Q:是否有赛级泰迪贵宾?  A:贵宾的标准是嘴要尖要翘,但是一窝里难免有几只嘴粗短的,于是,为了商业利益,不知道是哪个“聪明人”故意留着小贵宾嘴边的毛不剃,使它看上去象一种卡通形象——这就是“泰迪熊贵宾”!  在专业的角度上说:一度认为根本没有“泰迪贵宾”这个品种,它只是贵宾多种毛色中的一种。被称为“泰迪熊”的,往往是那些贵宾中头面不好的“粗短形”。  在商业角度上说:这确实是一个非常成功的“卖点”,它使得原来被淘汰的一类品质成了优点、卖点!  泰迪贵宾只是可爱的宠物,绝没有什么赛级的存在!因为它背离了品种标准对贵宾的头脸描述。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-7 02:58 , Processed in 0.098072 second(s), 27 queries , Apc On.
