查看: 3961|回复: 6
[咨询交流] 淡奶油的储藏与打发
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
197 小时
发表于 2013-12-13 11:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
淡奶油,有的方子里面称之为鲜奶油,英文名字为whipping cream。有很多品牌,因为奶源、做法、乳脂含量、添加剂比例等等不同,所以其打发的难易程度、打发率和推荐的使用场合都不完全一样。
在国内常见的淡奶油的品牌有:蓝风车、安佳、琪雷萨、总统、欧德宝、雀巢。每一种淡奶油,打发的难易程度大约也按照上述顺序,蓝风车最好,雀巢最差
先说淡奶油的储藏。几乎每种淡奶油外包装上的储藏方式都不完全一样,甚至同一个包装上,中英文的保存条件竟然也有不同。一般来说,长时间的保存以及打发之前,都需要4-8℃冷藏储存。(即使是雀巢淡奶油这样常温储存的淡奶油,也可以冷藏储存)。淡奶油的储存切记冷冻,即使是放在冷藏室里也要注意不要贴着冰箱壁(一般冰箱壁温度较低),以防冻伤。
冻伤后的淡奶油会油水分离,就不能再打发了。看冻伤程度的不同,如果回温后经过不停的搅拌,(看到有说法说加入一些奶粉可以帮助淡奶油消除油水分离),可以恢复到顺滑无颗粒的状态的话,可以用于慕斯、蛋挞等不需打发的糕点制作。
其次是淡奶油的打发。淡奶油的打发主要是两点:低温、匀速。
低温:淡奶油本身在打发前需要冷藏,至少5个小时以上,最好是能过夜,让淡奶油从里到外全部凉透。天气捎热的时候,就需要将打蛋缸、打蛋头都一起冷藏。打发的时候,需要开冷空调,将打蛋缸放在冰水混合物中。以上种种,都是为了保证淡奶油在打发过程中的低温。
匀速:尤其对新手来说,手动打发淡奶油是有难度的,建议至少有一个手提的电动打蛋器。用打蛋器的中低速(我一般用最慢速)不停的搅打淡奶油,不同的淡奶油需要的时间不同,一般来说是3-4分钟。随着不停的搅打,淡奶油的状态会从牛奶一般的液体状态渐渐变得浓稠,然后至打蛋头划过时有明显的纹路(五六分发),然后是打蛋头提起时有下垂的尖角(九分发),最后是打蛋头提起时有小尖角(完全打发的裱花状态)。打发到最后的时候要尤其注意看状态,很容易打过头,打过头的淡奶油组织粗糙,再打就会油水分离了。
其他注意点:打发用的打蛋缸和打蛋头要注意无油无水,淡奶油和糖粉的推荐比例为10:1,糖粉比糖好用。
冻伤、打发时温度太高、打发速度太快,都会导致打发失败,表现一般为打来打去都是稀薄的状态打不发,或者还未打发就已经油水分离了。如果发生上述情况,可以从这三点回想下哪里会有问题。可以几个品牌都尝试下,根据口味和打发率选择自己最喜欢的。
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
197 小时
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:48:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
22 小时
发表于 2013-12-13 13:06:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
197 小时
 楼主| 发表于 2013-12-14 11:04:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
冰晶玉洁 发表于 2013-12-13 13:06
雀巢最差@!!!!!!
雀巢不适合裱花,可以做蛋挞水等
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
197 小时
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:38:31 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Lv.0 乞丐
1707 小时
发表于 2013-12-16 13:02:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
197 小时
 楼主| 发表于 2014-4-11 21:50:09 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好帖要顶
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-9 05:25 , Processed in 0.102087 second(s), 30 queries , Apc On.
