查看: 6867|回复: 32
开车省油的8大技巧
158 小时
发表于 2013-11-2 15:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
面对飙升的油价,省油显得非常重要。车子省油是一方面,主要驾驶习惯也很重要。这里分享节油的8个技巧,给大家参考。
1、控制最佳转数
行驶中,一般电喷车的发动机转数在2200-2500左右最合适。不论在哪个档位,均保持发动机转数在2200-2500左右。过低转速车走不动,耗油不走道,还伤发动机;过高转速增加无效油耗,也伤发动机。
2、保持最佳车速
最省油的行车状态是匀速直线行驶,最省油的车速小排量车是时速60-80公里,中排量车是80-100公里。
3、控制换档转速
换档时要比正常行驶状态略微多加一点油,让转速表达到2500多一点。如果低于2000转时换档,换档后速度还要往下降,有脱档的感觉,还得加油找回来,反而要多耗油。
4、不变道、不超车
在路上一会儿变道,一会儿超车,一会儿急加油,一会儿急刹车,费油又费车,危险系数提高了好几倍,非常不值得、不必要。自家车行驶时切记尽量不变道、不超车,保持中速、匀速行驶,安全省油。
5、不要狠刹车
如果前面需要停车,应该提前收油,带档滑行减速,而不是冲到跟前狠刹车。
[2/2]刹车实际消耗的是宝贵的汽油,刹的越狠,浪费的越多。
6、走好路,走车少的路
如果想走的近路堵车历害,车速很低跑不起来,油耗反而很大,还不如找一条绕远但路面好的路,省油省车。
7、满胎压确保轮胎气压正常。
轮胎气压过高或过低,都会增加耗油量。汽车轮胎的压力要严格按各车说明书的要求执行。夏季为防止路面高热,特别是跑长途时轮胎发热,轮胎内气体膨胀,压力增加许多,可略减一点气压,减10%。
8、半箱油减轻车身重量,就是降低耗油量
。不要装了满满一箱油在市内跑近道,这就是“油耗油”!考虑到汽油泵装在油箱里,靠汽油散热降温,所以如果不出远门,保持半箱油最好。同时,车内一定精简,少一分重量,省一分油。
158 小时
 楼主| 发表于 2013-11-2 15:56:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于用车,买车联系我!鄙人对车子还有一定的了解的,欢迎来电:15924391700
615 小时
发表于 2013-11-3 20:17:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
跟教练教的还是有比较大的出入。
158 小时
 楼主| 发表于 2013-11-4 10:23:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
GJG 发表于 2013-11-3 20:17
跟教练教的还是有比较大的出入。
哈哈哪里有出入可以讲出来探讨一下
615 小时
发表于 2013-11-4 16:21:42 | 显示全部楼层 | 来自浙江
轩辕俊南 发表于 2013-11-4 10:23
哈哈哪里有出入可以讲出来探讨一下
主要是第一条的控制转速,要像你这么说的话,限速70码的路我就只能开四档了,我的五档转速达到2200的时候车速已经超过80码了。我一般换挡转速不超过2000转,教练教的时候说1500转就可以换挡了,当然那要是在平路。我觉得除了托档转速高了肯定废油。
158 小时
 楼主| 发表于 2013-11-5 10:03:24 | 显示全部楼层 | 来自浙江
哈哈正常换挡2000是比较理想的,因车而异。有些车子怠速高有些低,一般2000是可以应对大多数的车。而且我说的自动档的。在行驶中不猛踩,转数控制在3000以内这是最省油的
998 小时
发表于 2013-11-23 10:11:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
签名被屏蔽
794 小时
发表于 2013-11-23 10:29:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
794 小时
发表于 2013-11-23 10:29:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
禁止发言
85 小时
发表于 2013-11-24 12:36:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
签名被屏蔽
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 07:06 , Processed in 0.089460 second(s), 23 queries , Apc On.
