网络配置设置合理与否对于你使用网络有很大的影响,我们使用网络都是为了实现资源共享,速度流畅。下面介绍Win xp网络配置五个简单修改技巧。
1、加快拨号上网的速度
在〔控制面板〕→〔电话和调制解调器选项〕→〔数据机〕→〔进阶〕在〔外加原始化命令〕上填上〔s11=50〕
2、xp的网上邻居让他人能够登录你的计算机
xp的网上邻居(先假定网络都没疑问)
控制面板-->用户帐户-->树立新的帐户-->输入那台计算机的用户名(计算机名称)及密码-->挑选"受限定的用户"-->完成。这样他人就能够登陆你的计算机。
3、装置NetBEUI通讯协议
NetBEUI通讯协议已不是Windowsxp的一部份,但依然将它保管在Windowsxp的光盘内,装置办法如下:
将Windowsxp的光盘放入光驱内,并开启VALUEADDMSFTNETNETBEUI目录;
复制nbf.sys到%SYSTEMROOT%SYSTEM32DRIVERS目录
复制netnbf.inf到%SYSTEMROOT%INF目录
开启〔本地衔接〕→〔属性〕→〔装置〕→选〔通讯协议〕后按〔添加〕
选〔NetBEUIProtocol〕及〔确定〕便执行装置
4、Winxp区域网络定位
给Windows一个IP!!Windowsxp虽然进到桌面的速度相当的快,但是执举动作却不流利,必需要再等一段时间才干真的执行程式!在阅历查证之下,发如今有装网卡的状况下,Windowsxp会在进入到桌面后才找寻IP,所以若是没有给它一个适当的IP,它便会浪费许多的时间在搜寻IP上面!P.S.若是没有装网卡,或运用固定式宽带或是共享带宽的客户端者就不需理会以下设定!
检验本地衔接的属性
在通常下面选Internet协议(TCP/IP)运用下列的IP位址第一个192.168.0.1,第二个打255.255.255.0
然后在“"运用下列的DNS服务器位址”打勾填入168.95.192.1再来139.175.10.20这样就好了~现在开机就不会停下了。
5、添加开"网上邻居"共享的速度
不知晓各位运用者用Windowsxp开“网上邻居”内部的共享时,有没有觉察所花的时间相当的长,这是由于它会检验其他计算机中的"排定工作",有时甚至就在那边停了将近一分钟,相当厌恶,我在这边提供一个要领将其检验的步骤撤销!
"开端"-->"执行"输入regedit呈现"注册表编辑器[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsofthttp://windows.chinaitlab.com/CurrentVersion/Exp lorer/RemoteComputer/NameSpace]在此位置之下有一键值{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF},将此机码按鼠标右键-->删除
Win xp网络配置五个简单修改技巧,很多人都在使用,并表示很有用,你来试试吧。好方法大家分享。
文章摘自:http://www.xp14.com/jiaocheng/xp/81.html
