1、防盗门锁把贼防 在居民楼安装楼宇对讲,可阻止闲杂人员自由出入,将犯罪分子挡在楼门之外。平房住户应将明挂锁和撞锁更换为防撬锁,修缮年久失修的院门或换装为防盗门,有效降低入室案件的发生。 2、离家外出关门窗 离家外出前,切记要关好门窗。即使出门片刻,也一定要注意随手关好门窗,不要因为怕麻烦,麻痹大意,将门虚掩,窗户大开,让不法分子有机可乘,顺手牵羊。 3、过道小窗加护栏 许多厨房、厕所位于楼盘的暗角,不易被人看到,并且靠近下水管道、煤气管道,这些地方小小的通风窗口夜间很容易成为入室盗窃的通道。可以在透气窗安装内置式安全防护栏。或者在现有的小窗上对铁栅栏进行改造,用一根扁铁加固在原有的铁条焊疤上,每一点都焊牢,连成一体,使窃贼无隙可乘,从而达到防盗的目的。 4、红外报警防入室 红外线现场防盗报警器由红外探测电路及报警电路组成,是一种实用的自卫性威慑报警工具。把报警器挂在离地面约2米处(室内,或任意位置),使透镜对准监视场所(防范区域为84度,4.5米内),安装4节7号电池,打开开关延时约一分钟后即进入工作状态,这时如有人进入,红灯指示灯亮,并周期性发出刺耳的警报声,响10秒,间歇6秒,对预防溜门钻窗有极好效果。 5、简易设施防盗抢 夏季开门、开窗睡觉时,在门口和窗台上放上一盆水或空瓶子,在门框上挂铃铛,在纱窗上安装门磁报警器,一旦有窃贼出入就会发出响声,既吓跑了“不速之客”,又可使事主及时发现。 6、平面护拦把贼挡 目前,楼房居民安装的防护栏大部分都凸出在外,这样会给犯罪分子提供了爬楼钻窗的便利条件。为防止此类情况发生,应将防护栏改装为平面式,把犯罪分子的“梯子”撤掉。如果是拉闸式的防盗网,要注意上锁。 7、封闭天井筑铜墙 楼房天井等一些容易被我们忽略的部位,往往会被犯罪分子所利用,既是潜入作案现场的通道,又是逃离现场的退路。因此,一定要封闭天井,切断犯罪分子的通道和退路。 8、选择合格防盗门 居民安装防盗门要选择正规厂家的产品,不能图便宜买劣质产品。防盗门选购三部曲:一看防盗门门框的钢板厚度要在2毫米以上,门体厚度要在20毫米以上,防盗锁具必须是公安部门检测合格的,锁体周围应装有加强钢板;二摸防盗门的外表应为烤漆或喷漆,手感细腻光亮,整体重量重、强度高,一般在40公斤以上;三查是否有公安部门的安全检测合格证书。 9、巧用窗帘把贼防 窃贼往往会通过窗帘来判断家中是否有人,进而上门行窃。平时上班或举家外出时,并非所有窗帘都拉上,把家封个严严实实才安全。可以选择看不见的客厅或卧室的部位,如过道、厨房的窗户不拉窗帘,或把客厅、卧室窗帘拉开一条缝,并用台灯和其它东西挡住视线,使窃贼以为家里有人,不敢轻举妄动。 10、及时清除小广告 在居民门上插小广告已成为犯罪分子踩道的手段之一,以此来判断家中是否有人,选择时机下手作案。邻里之间发现邻居家门上插了小广告,要相互及时清除,不给犯罪分子作案机会。 11、空调房留缝隙 夏天,一般家人都集中在有空调的房间,为了节电大都会把房门关得紧紧的,这样很可能被盗贼利用,进入没有空调的房间大肆行窃。因此,尽可能不要关严空调房间的门或留出一点缝隙,以便听到其他房间的动静。有条件的话在其他房间设置报警装置,警铃要设在空调房间。 12、钉个铁钉保安宁 在没有安装防盗门的情况下,阻止犯罪分子利用软插片从门缝拨开锁舌是家庭防盗的关键。在锁舌外侧的门框上钉一枚铁钉,预留部分凸出,并使铁钉露出木头部分的长度正好弥补木门与门框之间的空隙。这样,当片状物插入时,首先遇到铁钉这道屏障,这个小小的装置,既不影响门锁的正常使用,又能有效地阻止片状物插入。 13、阳台安装感应灯 在阳台上安装一个感应灯,在临睡前打开开关,一旦有人攀上阳台或有声响,灯会亮,可以吓跑小偷。如果卧室离阳台较远还可以将灯和一个小型蜂鸣器连在一起,灯亮的同时发出鸣叫声。 14、建一道“绿色防线” 为防止窃贼趁人熟睡之机爬上阳台入室行窃,可以在阳台护栏平顶处将大小花盆适当灵活摆放。如果窃贼冒险爬阳台翻越护栏,护栏上摆放的花盆将使其难以逾越,硬上,就容易碰落花盆产生很大的声响,惊动主人,也会吓跑心虚的贼人。这道“绿色防线”给家庭带来了生机和安全。 15、隔壁空房要警惕 如果刚搬进新居,您的邻居还未入住,隔壁是间空房,您一定要加强防范意识,尽快对与之毗邻的窗户、阳台采取防范措施,防止窃贼通过空房进入。 16、小心他人配钥匙 装修工人在装修期间偷配业主家的房门钥匙,经多次踩点后,趁主人外出之机登门行窃的案件屡有发生。为此,要请专业装修单位施工,避免混入装修队伍的不法分子入户作案。房屋装修好后应及时更换门锁,防止被盗。 17、邻里互助多守望 远亲不如近邻,邻里之间要相互帮助,相互照应,相互守望,提高自防、协防意识。当您外出时,一定要与邻居打好招呼,提醒关照,遇有情况能够及时发现并帮助解决。 18、大量现金存银行 犯罪分子在实施入室盗窃时,主要以现金和体积小的贵重物品为主要侵犯目标。应把家中大量现金存入银行,贵重物品一定要锁好,一旦被盗,会减少财产损失。 19、留盏灯光造假象 晚饭后,很多居民有散步的习惯,借以消除一天工作的紧张和疲劳,犯罪分子往往会趁此时家中无人之机,实施犯罪。如果居民出门时,房间留盏灯,造成家中有人的假象,犯罪分子就不敢轻易下手。 20、社区明亮身难藏 夜间是入室类案件高发的时段,夜深人静的时候,犯罪分子往往会选择那些没有灯光的黑暗部位作案。实施“灯光工程”,特别是在死角区域加装照明灯,让街巷胡同亮起来,就会使犯罪分子无处藏身。
