返回列表 发新帖
楼主: duibuaini
小窍门:(实用)炒菜的小窍门
46万
2863 小时
发表于 2014-7-3 08:11:13 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶一下
233 小时
发表于 2014-8-11 13:51:13 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       鲜蛋不要直接放入冰箱
  鲜蛋因外界污染,蛋壳表面主要有枯草杆菌、假芽孢菌、大肠杆菌等细菌。对明显可见禽粪、血斑、污斑的蛋,微生物污染更为严重。这些微生物大都可在低温下生长繁殖。因此,市场上购回的鲜蛋,要先将沾有禽粪,血斑的蛋捡出,用湿布将禽粪、血斑擦掉,再用干燥洁净的食品袋分别装好,放入冰箱货架上。
  放生姜片防蜂蜜变质
  炎热的夏季,蜂蜜在常温下很轻易发黏发酵。发现这种情况,就应把蜂蜜盛在玻璃容器内,放在锅中隔水加热到63~65℃,保温30分钟,即可阻止发酵。要使蜂蜜久放而不变质、不变味,可以在蜂蜜中放适量姜片。方法是:选择纯净而不含杂质的蜂蜜,放入干净的玻璃瓶或陶瓷罐内,然后每500克蜂蜜内加一小片生姜,密封后放阴凉处贮存,即可久放而不变质。
  用冷冻法储存鲜肉
  刚买回来的肉,可用抹布或餐巾纸擦去肉上的水分,用聚乙烯制的包装袋密封好,放入冰箱里冷冻;切成薄片的肉存放时,宜稍微错开排列再放入保鲜袋里。
  用抹油法储存肉类
  牛肉:可将牛肉的表面涂抹一层色拉油,然后装进密封容器中。
  肉馅:肉馅若一时不用马上将其盛在碗里,将表面抹平,再浇上一层熟食用油,这样可以隔绝空气,存放不易变质;还可以将肉馅炒一下,晾凉后装入塑料袋中封好,放入冰箱。
233 小时
发表于 2014-8-16 10:37:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       盖好锅盖保持热量
  不要小看锅盖,它的节能作用可不小。不管是烧菜、炖菜还是煲汤,盖上锅盖可使热量保持在锅内,饭菜可以热得更快,味道也更鲜美,既可减少水蒸气的散发,减少厨房和房间里结露的可能性,还可以防止热气从锅里散发出来,提高厨房内的温度。减少了做饭的时间,必然减少了用煤气量。
  怎样挑选火腿肠
  肥肉太多的火腿肠口感较软,吃起来比较腻。淀粉或大豆蛋白较多的火腿肠肉味会淡,尤其加热后,有的甚至只能吃出淀粉,吃不到肉。买火腿肠时要注意看配料表,正规厂商都会将火腿肠的淀粉含量标识出来。
  冰箱日常使用小常识
  炎热的夏季,我们大都会购买许多水果塞进冰箱。但并非放进冰箱的食材就一定安全,方法不对,同样会造成食物腐败变质。
  1.热的食物绝对不能放入运转着的电冰箱内。
  2.存放食物不宜过满、过紧,要留有空隙,以利冷空气对流,减轻机组负荷,延长使用寿命,节省电量。
  3.食物不可生熟混放在一起,以保持卫生。按食物存放时间、温度要求,合理利用箱内空间,不要把食物直接放在蒸发器表面上,要放在器皿里,以免冻结在蒸发器上,不便取出。
  4.鲜鱼、肉等食品不可以不作处理就放进冰箱。鲜鱼、肉要用塑料袋封装,在冷冻室贮藏。蔬菜、水果要把外表面水分擦干,放入箱内最下面,以零上温度贮藏为宜。
  5.不能把瓶装液体饮料放进冷冻室内,以免冻裂包装瓶。应放在冷藏箱内或门档上,以4℃左右温度贮藏为最好。
233 小时
发表于 2014-8-24 14:03:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
     如何挑选西瓜
  购买西瓜时,怎样才能挑选到称心如意的西瓜呢?我特地介绍如下几种挑选西瓜的方法,供大家参考。
  1、观色听声。瓜皮表面光滑、花纹清晰、纹路明显、底面发黄的,是熟瓜;表面有茸毛、光泽暗淡、花斑和纹路不清的,是不熟的瓜;用手指弹瓜听到“嘭嘭”声的,是熟瓜;听到“当当”声的,还没有熟,听到“噗噗”声的,是过熟的瓜。
  2、看瓜柄。绿色的,是熟瓜;黑褐色、茸毛脱落、弯曲发脆、蜷须尖端变黄枯萎的,是不熟就摘的瓜;瓜柄已枯干,是“死藤瓜”,质量差。
  3、看头尾。两端匀称,脐部和瓜蒂凹陷较深、四周饱满的是好瓜;头大尾小或头尖尾粗的,是质量较差的瓜。
  4、比弹性。瓜皮较薄,用手指压易碎的,是熟瓜;用指甲划要裂,瓜发软的,是过熟的瓜。
  5、用手掂。有空飘感的,是熟瓜;有下沉感的,是生瓜。
  6、试比重。投入水中向上浮的,是熟瓜;下沉的是生瓜.
  7、看大小。同一品种中,大比小好。
  8、观形状。瓜体整齐匀称的,生长正常,质量好;瓜体畸形的,生长不正常,质量差。
233 小时
发表于 2014-8-24 14:04:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       除厕臭三法
  1.只要在厕所内放置1杯香醋,臭味便会消失。香醋的有效期一般为6~7天,也就是说,每隔一周左右要更换一次香醋。
  2.清凉油除臭。将一盒清凉油打开盖放在卫生间角落低处,臭味即可清除。一盒清凉油可用2个月至3个月。
  3.过磷酸钙除臭。经常在卫生间撒少许过磷酸钙,臭味就可除。此法也适用去除鸡笼中的臭味。
233 小时
发表于 2014-9-1 14:19:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
     保鲜膜的妙用
  1.清洁有油污的厨房窗户和墙壁
  首先,将清洁剂喷到油污上,然后将保鲜膜平整地贴在上面,利用保鲜膜保存水分的特点,使清洁剂不流淌不挥发,30分钟后油垢就泡下来了,揭开保鲜膜,将保鲜膜揉成一团,轻松地来回擦拭,再用干报纸擦一下就非常干净,也可再用干净的布擦一遍。
  2.保护灶台旁边的墙壁
  节假日或较多客人在家就餐做饭的时候,难免油花四溅,记住一定要在炒菜前把灶台旁边的墙壁用湿抹布擦一下,然后贴上保鲜膜,做完饭,轻松一揭,干干净净,免受擦洗墙壁之苦,而且还可减少洗洁精的使用机会。
  3.保护抽油烟机
  把抽油烟机的表面擦拭干净,在上面覆盖保鲜膜,隔一段时间更换一下,从此免除擦拭油烟机的上壁了。
  4.帮助砧板彻底除菌
  在厨房用漂白剂稀释成指定的浓度,抹在砧板上,然后用保鲜膜包住密封。放置30分钟后用水冲洗,就完成除菌。用保鲜膜包住能使漂白液渗入砧板表面的裂纹或凹部,而提高除菌效果。
  5.保管资料
  把家庭中比较重要的纸制资料,如毕业证等用保鲜膜包裹,用力压走空气,减少体积,使其不易氧化变黄,而且透明的保鲜膜看里面一目了然,方便查找。还可以把单张的资料,如奖状、集体毕业照片等,紧凑地卷起来,塞到保鲜膜的芯里,然后再用保鲜膜包裹。
  6.方便研磨
  把需要研磨的东西如芝麻等,装到保鲜膜里面,再放到坚硬的台面上,然后用瓶子滚压,就可以轻松获得需要的粉末了。
255 小时
发表于 2014-9-28 11:14:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       衣正晒,外套反晾
  如何让衣服长时间光亮如新,除了掌握正确的洗衣方法,晾晒和存放也要有技巧,关键点就在于“衣服的正反面”上。衣服洗完后该正着晒,还是反着晒,保存衣服时正反挂又有什么区别呢?
  内衣正着晾,外衣反着晾。衣服应该正着晾,还是反着晾,与衣服的材质、颜色和晾晒时间的长短有关。对于一般材质和颜色较浅的衣服来说,正着晾晒和反着晒晾区别不大,但如果是丝绸、羊绒、羊毛材质的衣服,或颜色较为艳丽的棉质服装,以及容易掉色的牛仔材质的服装,洗过后,最好将其反过来晾晒,否则,太阳紫外线的照射强度容易破坏衣服面料的柔软度和色泽度。对于一些贴身的内衣裤来说,最好不要反过来晾,因为空气中的粉尘、微生物等脏东西容易沾染到内衣裤上。建议贴身衣物一干就马上收起来,在空气中暴露时间太长,可能引起发痒等皮肤炎症。
  衣服放入衣柜,应该正着挂放。虽说衣柜是储存衣服的地方,但也不能保证不进灰尘,而且一般衣柜的接缝处以及木板贴面的黏合剂最容易吸引小虫子或滋生螨虫。因此,衣服收进衣柜后,最好都是正面朝上叠放或挂放,丝绸、羊毛、羊绒材质的衣物旁要放上樟脑丸,大衣、羽绒服、西服以及浅色的外套,最好用防尘套罩上。
  公共场合脱下外衣,要正着放。去餐馆、电影院等公共场合,如果要脱外衣,先将衣服正面朝上,再将衣服袖子对折,把里面的面料包起来,搭在椅子上,最好不要将衣服摊开,衣服里子靠着椅背。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 15:05 , Processed in 0.079489 second(s), 22 queries , Apc On.
