查看: 2294|回复: 1
汽车被水淹怎么办?能理赔吗?-----能!但千万不能启动车子
233 小时
发表于 2013-10-11 23:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       台风过后,汽车被水淹、浸泡怎么办?能理赔吗?昨天,记者就这些车主最为关心的问题采访了人保财险宁海支公司,他们的答复是:能!自然灾害造成的被保险机动车的损失,保险公司应该按约定负责赔偿。不过,有一个注意事项广大车主一定要牢记:千万不能发动被水淹过的车辆。因为汽车被水淹过之后,车主试图启动发动机,导致发动机受损,保险公司对发动机部分的损失有免责条款约定。
       人保财险宁海支公司有关负责人告诉记者,车辆被水浸泡,要第一时间通知投保的保险公司,要求保险公司工作人员或委托公估第三方现场查勘。但一般情况下,保险公司面对大量水淹车案件时,往往不能及时赶到现场处理,这时可以要求保险公司,让车主或被保险人用相机或手机对现场水浸情况拍照作为理赔证据。施救拖车到来前,最好能第一时间断开车辆电池电源,通常做法是拆卸电池的负极接线桩,变速箱挡位选择空挡位置。以免造成拖车过程中的误操作启动,扩大车辆的损失。这一点非常关键,因为往往在拖车过程中,需要将车辆的方向盘用钥匙解开机械销止机构,但在解开的同时,会接通车辆的电源开关,给车辆电器通电。大家都知道电器浸水通电后造成的损失是不言而喻的。
  很多车主朋友遇到车被淹、浸泡,首先想到的可能是马上叫拖车,将车辆拖到维修站(或4S店)修理。但由于众多客户急需施救,可能会延误拖车救援的最佳时机。车主朋友不妨要求保险公司予以拖车援助,很多保险公司都有免费救援的项目,车主也可省去叫拖车公司的拖车费用。更重要的是在理赔方面,最起码作为车主,你做到了及时对车辆实施正确救援,避免车辆长时间在积水中浸泡。因为“车辆如果因为长时间在积水中浸泡而导致电子元件受损,在理赔时车主可能会因施救不及时而被拒赔”。
  被水淹过的车辆,选择维修站也非常关键。大部分车主将车辆拖到维修站后,就以为万事大吉了。但人保财险宁海支公司工作人员却举了这样一个例子:有位车主将车子拖到维修站后,自己先走了,最后被维修站告知,车辆发动机受损,需要大修。车主找保险公司,保险公司却说车辆是由于在检修的时候方法失误,造成车辆发动机连杆严重变形的。由于无法举证是维修站的工作人员失误,这位车主只能自己买单维修。
  为了吸取教训,人保财险宁海支公司在此也提醒广大车主,车子拖到维修站(或4S店)后,一定要第一时间做好与维修人员的交修事宜:
  一是在维修工单上,确认车辆是在水淹后没有启动过的,同时还要提醒维修站的工作人员在检修时,不能尝试启动检查车辆存在的问题。
  二是最好能找信得过的维修师傅按流程一步一步做好检修确认工作。由于各维修站维修技术力量参差不齐,往往会存在检修方法有一些差异,如果不按标准的方法进行作业,会导致车辆损失扩大,保险公司拒不承认等诸多问题。 (记者赵燕)
233 小时
 楼主| 发表于 2013-10-11 23:25:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       受淹车辆维修指南
       被淹车辆送去维修时,车主怎么看门道,维修人员又有哪些事项要注意,记者也请教了相关专家。以下做了一些流程说明,供维修人员和车主一起参考:
  1、车辆到达维修站后,第一时间确认电源是否断开。
  2、在承接车辆时,询问车主,是否尝试启动过车辆。并将车主有无启动车辆情况在维修工单上做好说明。
  3、及时向车辆承保保险公司要求上门核定损失,并对水浸痕迹进行拍照留存。如果保险公司因工作人员不能及时上门服务,可以要求与保险公司协商,维修站先行拍照核定初步损失。保证水浸车及时拆检、清洗,减少因水浸时间太久扩大损失。
  4、根据水浸程度,合理选择维修方案。
  5、对座椅及地毯用高压水枪进行清洗,可以添加使用泡沫清洗剂进行彻底清洗。
  6、对电器的处理需要及时做到清洗,清洗剂选用酒精浸泡清洗,再用干净的压缩气体吹净,后用电热风枪进行干燥处理,电热风温度不宜太高。
  7、发动机的处置需要将车辆全部火花塞拆卸,用工具摇转发动机两圈以上,以保证气缸内水被排出来。最后做缸压测试,通常汽油发动机的缸压在900kPa至1100kPa范围内。如果有缸压差值过大,发动机就需要拆解进行检修了。
      (来源:今日宁海)
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 10:51 , Processed in 0.083561 second(s), 23 queries , Apc On.
