查看: 1619|回复: 0
台风过后,排除隐患,汽车养护小技巧。
著名神经病
452 小时
发表于 2013-10-8 11:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
车身漆面清洁
    在经历了暴雨之后,车漆是受打击面积最大的部分。对于雨后车漆的保养,最简单的就是尽快去洗车,这不光是洗干净好看的事儿,因为雨水是很脏的,除了夹杂空气中的尘土,或许下的就是酸雨,如果这些物质长期附在车漆上对漆面的寿命有一定影响。另外,大暴雨往往伴随着狂风,狂风带来的垃圾或者是树叶的残肢也可能在您的车上“落脚”,因此在经历暴雨之后请尽快洗车。
刹车系统检查    在暴雨中行驶时,趟水是不可避免的,而超大的降水量会导致很多路段积水几十厘米甚至几米高,在这样的“水路”里行驶,刹车系统基本上都是浸泡在水中的,水中的杂质会夹杂在刹车盘片中,加剧刹车系统的磨损。在出水后也会明显感觉到刹车无力,除了出水后要踩几脚刹车外,在雨后天晴时也要及时洗车,并冲洗刹车盘片清理刹车盘片之间的杂质。
特别是那些停在车位上雨水已经没过车轮的车更要注意刹车系统的检查,如果您发现刹车盘生锈了,请不要着急,您把车开出去,在路上以中度力量踩刹车,反复踩几次之后刹车盘上的锈迹就会消除,这样您的驾车才会更安全。
灯光系统    在大雨和大雾天气下,车辆的雾灯能给我的行车安全提供非常大的帮助,简单来说就是不仅仅能提供照明还能告诉其他车辆你的位置,减少交通事故的产生。对于雾灯的检查我们需要在平常的时候注意灯光是否能正常工作,并检查雾灯内是否有漏水的情况,如果发现问题需要我们及时修理。一般情况下有两种解决方法,开解除水和直接更换。另外,这里仅仅提及的是雾灯,如果前后大灯也有进水现象也请及时清理。
底盘    在经过较深积水路面时底盘基本上都是浸泡在水中的,因此在经历过大暴雨之后无论您是在雨水中行驶过还是停在路上,建议您都去洗车店让他用水枪帮助你清洗一下底盘,避免有垃圾附着在底盘上造成安全隐患。
轮胎    在水中行驶时,只能看到眼前的水面,而水下的情况都是未知数。所以轮胎轧到水下的什么东西也是不可避免的。在涉水后要及时检查轮胎是否有钉子,外观是否有损伤。
小贴士:行驶在积水退去的路面小心淤泥    路面的积水退出之后,淤泥就会产生,而在淤泥路段行驶需要非常的小心,尽量保持低速且不要打方向。因为轮胎在淤泥上的附着力很小,如果我们操作不当或者车速比较快甚至是在淤泥上踩刹车都可能会造成车辆失控导致交通事故的发生,因此在这种情况下开车更要小心。出水后马上检查牌照    我们经常会看到成功通过积水路面的车辆开着双闪停靠在路面,车主则在水中摸索着什么,他们八成是在找车的牌照。牌照丢失是很烦人的事情,除了要花时间去补办带来的时间损失,还有被有不良企图的人套牌的危险。所以在经过较深的积水路面后,要养成下车检查一下车牌照是否还在,如果发现没了可以及时回到水中寻找,当然最好等待雨停水退后,在安全的情况下寻找。此外,在雨季来临之前您还最好检查一下牌照的螺丝是不是拧紧了,这也是避免牌照丢失的办法。
雨刮器检查    在暴雨中行驶时雨刷器肯定是在最高速挡工作的,这会加快橡胶条的磨损,所以在经历了几场大雨暴雨后,要记得检查雨刷器橡胶条的磨损情况,如果出现橡胶条开裂、脱落请及时更换,保证良好的视线,否则在下一次暴雨时使用时雨刷罢工是很危险的事情。
车内通风/内饰清洁    在暴雨中开车的过程中,由于开门关门和空调系统进入车内的空气是非常潮湿的,包括身上、雨伞等带入车内的水是很难散出去的。因为汽车无论是行驶还是停滞时,车内空间都是相对封闭的,如果雨后就锁车走人了,甚至一放就是几天,那么车内难以散出去的潮湿空气会深入到车内的每一个细节,可能会影响到车内的音响、电路、控制系统等的寿命,同时也会让车内的细菌和霉菌滋生,危害车内人员的身体健康。所以在雨后天晴时,请打车所有车门进行通风除湿,尽可能多晒晒太阳,如果有条件可以在车内放置一个干燥剂或除湿剂,放一卷卫生纸也是能起到对水分的吸附作用。另外,如果您的车停在路上发生了进水情况,也请您及时送到美容店或者4S店进行处理,其实如果您熟悉车辆自己也能操作,最简单的就是把座椅拆下来晾干就成。当然,为了能让您的车内环境更好,我们建议您在一个雨季过后给车内做一个内饰清洗杀菌,这样对您的健康是非常有好处的。
空调滤芯/空气滤芯检查会更换    在暴雨时空气是非常潮湿的,纸质的空气滤清器和空调滤清器难免会受潮,有的车型空调滤清器设计在前风挡下面位置,下暴雨时难免会水花会溅到上面。相对比较密封的纸质滤清器受潮后很容易聚集细菌并发霉,如果这些霉菌通过空调吹到车内,那将对人的身体健康产生危害,潮湿的空气滤清器也会影响吸入气缸的空气质量和进气量。    所以在经历了暴雨后,建议自行对于空气滤芯和空调滤芯进行检查,如果发现已经很脏或产生了霉菌,甚至摸上去潮乎乎的,请一定要及时更换。
蓄电池 在暴雨行驶后,您可以检查一下电瓶的情况,因为水会让电瓶的电极加速氧化,会让电瓶的性能和寿命大打折扣。如果发现电瓶电极上出现了绿色的氧化物,要及时处理,处理方法是用开水将其浇化,用干布擦干净,再涂上一些防止氧化的保护剂即可,这样可以减少暴雨对于电瓶的影响。
天窗    暴雨之后,天窗也是我们需要检查的一个重要项目,因为环境中的污染物会导致天窗排水槽堵住,从而导致雨水进入车辆的内部,造成车辆内饰的损坏。
    我们所说的天窗排水管一般位于天窗的四个角,连接着天窗排水槽以及位于门边或者前后翼子板板附近的排水孔。因此我们在经常下雨的季节到来之前最好要检查一些这些地方,避免“天降甘霖”。
天窗的保养事项:1、定期清除天窗滑轨上的灰尘、泥沙或者落叶等。2、在洗车房洗车时,切勿使用高压水枪对准天窗周围的密封圈喷,避免密封圈在高压水柱的喷压下变形。3、每次保养的时候请4S店为天窗进行润滑。
使用天窗注意事项:1、在开启天窗前应注意车顶是否有阻碍天窗滑行的障碍物。2、在颠簸道路时尽量不要使用天窗,避免因振动引起天窗和滑轨的相关部件损坏。3、下雨天或清洗车辆时严禁打启天窗,以免酦雨或水滴使天窗内的胶条和金属容易老化和生锈。4、如果您是住在寒带地区,户外有结冻的情形时,请忽强行开启天窗,因冰冻所造成的阻力可能会对机械组件造成伤害,甚至烧坏马达。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 13:25 , Processed in 0.080050 second(s), 23 queries , Apc On.
