查看: 1759|回复: 1
[小贴士] 警惕洗牙四大误区
157 小时
发表于 2013-9-16 10:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       因为牙齿很黄,所以很多人会羞于张口露出牙齿,这样长期下去会导致自信心下降,对生活造成影响。我们常说:“牙疼不是病,疼起来要人命!”,洗牙是对牙齿最为直接最为有效的清洁和护理。可是很多人却对洗牙存在误区,比如说,认为洗牙之后牙齿就会像明星一样白。下面我们就来看一下大家对洗牙存在的四大误区。
  误区一:可以很久才洗一次牙
  牙菌斑是牙周病的元凶,在洗牙之后还会不断地在牙面重新形成。要是不定期清除,再加上唾液中的矿物盐逐渐沉积,日久天长,就会形成牙石和引起牙周病。因此,一般建议16岁恒牙期以后每年洗一次。如果洗牙之后发现牙周病,则由医生根据不同患者的情况,制定相应复诊计划。如果已经患有牙周炎的病人,或者是牙周情况比较差的,建议半年洗牙一次。
  另外,吸烟人群,糖尿病患者,中老年人(特别是更年期前后的女性),卫生习惯不好的人群,工作熬夜过多以致劳累程度较高的人群,都需要注意定期洗牙。
  误区二:天天刷牙就不需要洗牙了
  “洗牙”又称龈上洁治术,是指用洁治器械去除龈上牙石、菌斑以及牙面上沉积的色素,并抛光牙面,以延迟菌斑和牙石再沉积。“很多人觉得认真刷牙了就解决问题了,这个观念是错误的。”鲁洁解释,洗牙就是保健牙齿。刷牙刷得再认真再好,也难免留有死角。临床上,许多看起来表面挺干净的,可是口腔检查时候都能发现牙菌斑和轻度的牙软垢,发展下去就会形成结石。此外,洗牙恰恰是预防或是中断牙周炎发展的一个好方法。
  误区三:本来好好的,洗完牙后反而会酸痛
  洗完牙一段时间内有些人会有冷热刺激敏感的情况,这是正常的。因为牙石阻挡了外界的刺激,去除后牙齿暴露在外界环境中,会产生敏感症状。如果是健康的牙齿,这种敏感症状通常在洗牙后一到两周内会逐渐消失。
  需要注意的是,如果长时间敏感症状不消失,很可能是由于牙龈萎缩造成牙颈部暴露,致使牙本质外露,如不及时治疗,长时间的刺激会损伤牙髓,引起牙髓发炎。
  误区四:洗牙伤牙齿
  许多人会顾虑洗牙会磨损掉牙齿表面的釉质。有关专家介绍,洗牙会在牙齿表面留下只有显微镜下才可看到的微小划痕,但牙齿组织是不会受到损伤的。洗牙之后一般都要进行抛光处理,可以弥补这些细微的粗糙面,减少色素沉着或沉积牙石的几率。
  也有人怕“把牙缝洗大了”,这只会在牙石比较多的人身上出现。牙齿天然是有缝隙的,甚至由于牙龈的萎缩造成牙缝的增大,但由于牙石的堆积、牙龈的炎症会导致牙龈的局部肿胀从而填塞牙缝,看上去牙齿之间挺紧实的。一旦洗牙后去除了牙石,牙龈肿胀逐渐消退,牙缝就变得明显起来。
       摘自:家庭医生在线
海军陆战队
1172 小时
发表于 2013-9-21 13:20:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 20:50 , Processed in 0.085182 second(s), 22 queries , Apc On.
