查看: 2377|回复: 2
[软件] 主窗体和子窗体之间如何相互操作对方的控件
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
481 小时
发表于 2009-10-9 08:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
很多人都苦恼于如何在子窗体中操作主窗体上的控件,或者在主窗体中操作子窗体上的控件。相比较而言,后面稍微简单一些,只要在主窗体中创建子窗体的时候,保留所创建子窗体对象即可。
下面重点介绍前一种,目前常见的有两种方法,基本上大同小异:
第一种,在主窗体类中定义一个静态成员,来保存当前主窗体对象,例如:
        public static yourMainWindow pCurrentWin = null;
       然后在主窗体构造函数中,给静态成员初始化,如下:
            pCurrentWin = this;
       那么在子窗体中调用父窗体,可以通过“主窗体类名. pCurrentWin”来操作当前的主窗体。
       第二种,是在子窗体中定义一个私有成员,来保存当前主窗体对象,例如:
        private yourMainWindow pParentWin = null;
       然后在子窗体构造函数中,加一参数,如下:
        public yourChildWindow( yourMainWindow WinMain )
            pParentWin = WinMain;
            //Other code
       在主窗体创建子窗体的时候,要把this作为参数来构造子窗体,这样在子窗体中调用父窗体,可以直接用“this.pParentWin”就可以了
       不过以上所作的,只是让你能够访问当前主窗体对象,那么如何操作控件,很多人直接修改控件的成员访问符,即把“private”改为“public”,我觉得这样破坏了本身类的封装,所以我比较喜欢的做法是增加公有属性或方法来供调用,例如:
        public string ButtonText
            get{ return btn.Text;}
            set{ btn.Text = value;}
        public void Button_Click()
            this.btnDConvert.PerformClick();//Execute button click
要想学软件项目开发技术请加QQ:282324121 注名:j2EE .net
215 小时
发表于 2009-10-9 15:27:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
.NET看不懂的, 原来很简单的,VB直接调用窗口名.控件名  VC里直接用类->
.NET没学过,跟不上节奏 也不想再学了
Lv.9 状元
481 小时
 楼主| 发表于 2009-10-9 15:33:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
原理一样的  vb也是可以用类似的代码实现的,只不过用到.net框架而已,其实软件开发并不是想象中那么深熬
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 00:27 , Processed in 0.086369 second(s), 23 queries , Apc On.
