查看: 1934|回复: 6
[孕妇交流] 妈妈必看奶瓶消毒方式的误区
Lv.16 三品侍郎
276 小时
发表于 2013-8-22 10:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
一般妈妈们认为,将宝宝的奶瓶反复消毒,杀死奶瓶上的所有细菌病毒,这样才能防止宝宝病从口入。可殊不知,这种办法更容易导致宝宝患上鹅口疮。
点击图片查看更多
        一般妈妈们认为,将宝宝的奶瓶反复消毒,杀死奶瓶上的所有细菌病毒,这样才能防止宝宝病从口入。可殊不知,这种办法更容易导致宝宝患上鹅口疮。这是怎么一回事呢?奶瓶到底该如何消毒呢?
        新闻事件回顾:
        据《武汉晚报》8月16日报道,昨天,在武汉市儿童医院消化内科,高女士带着女儿妞妞前来就诊。这几天,6个月大的妞妞嘴巴里总有一层白色絮状物,像奶渍没擦干净,用棉签使劲儿擦拭,下面皮肤鲜红。孩子不愿吃奶,情绪烦躁不安。经医生诊断,妞妞是患上了鹅口疮。高女士很不解,妞妞的奶瓶一天消毒好几遍,怎么还会感染真菌?
        该院消化内科医生周诗琼说,有些妈妈特别过细,生怕宝宝接触细菌。殊不知“无菌宝宝”,难以建立起充足的抵抗力,反而容易生病。白色念珠菌在人体上呼吸道和胃肠道都有分布,与其他菌群相互制约。当免疫力下降,或滥用抗生素打破了这种平衡,才可能出现真菌大量繁殖,引发疾病。患鹅口疮说明孩子体内正常菌群没有建立起来,并非“太脏”导致。
          不蒸不煮 奶瓶消毒怎么办?
        奶瓶消毒往往是新手妈妈最重视的问题,但结果却适得其反。但宝宝的奶瓶总不能不消毒吧?医生提醒,奶瓶使用前后用开水烫一下,间隔两天煮一次就可以了。并且婴儿在出现鹅口疮时应该停止或减少对奶瓶的消毒,洗干净后用开水烫一下即可。引起鹅口疮的白色念珠菌无处不在,包括婴儿的消化道,但是否发病取决于体内菌群状况。由于消化道细菌是白色念珠菌的天敌,婴幼儿用品经常消毒反而容易延长或加重鹅口疮。
        宝宝鹅口疮易反复发作 如何治疗最有效?
        解决了奶瓶的消毒问题,但鹅口疮依然是个令妈妈们困扰的难题。鹅口疮在1岁内的婴儿中比较常见,而且经常反复发作,那么在宝宝有鹅口疮症状时新手妈妈应该怎么做,有什么有效的治疗方法呢?
        当发现宝宝口腔内有类似奶瓣的斑块时,不要随便揩洗,以免粘膜损伤引起细菌感染。确诊孩子患有鹅口疮后,妈妈可以用消毒药棉蘸2%的小苏打水擦洗口腔,擦洗的时候动作要轻,再用1%龙胆紫涂在患处,每天1-2次。还可以取制霉菌素一粒研成末,加入5ml甘油调匀,涂搽在患处。
点击图片查看更多
        通常用药几天以后病症就会消失,但是鹅口疮特别容易反复发作,妈妈们应该在病症消失以后继续用药几天,以巩固疗效,避免复发,尽量一次治愈。应该在孩子进食以后过一段时间再给孩子用药,以免引起孩子呕吐。
        做好以下几点 宝宝远离鹅口疮
        为了避免宝宝患上鹅口疮,以及鹅口疮的反复发作,妈妈们在平时应该做到:
        喂奶前注意卫生清洗
        如果孩子是母乳喂养,在喂奶之前,妈妈应该用清水洗净双手,并用温湿的毛巾清洁乳头;如果使用奶瓶给孩子喂奶,那么事先将奶瓶和奶嘴用开水消毒。此外,妈妈们平时还要做到内衣勤换洗勤晾晒。
        喂食后帮助宝宝清洁口腔
        平时注意宝宝的口腔卫生,给宝宝喂食以后帮助孩子清洁口腔,如果宝宝年龄小,可以用温湿的纱布清洁口腔,如果年龄大一些,则可以让孩子用水漱口。
        不乱用抗生素
        因为在给孩子使用广谱抗生素的时候,抗生素可能会杀灭抑制白色念珠菌的细菌,从而导致白色念珠菌大量繁殖,引发鹅口疮,医学上称之为菌丛失调。给孩子治疗鹅口疮的时候,应该停用抗生素,如果有重大的疾病必须使用抗生素,则应该在医生的指导下用药。
用药需谨慎         给孩子用药要谨慎,应该在医生的指导下用药。
1005 小时
发表于 2013-8-22 15:18:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e140:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-23 09:30:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e163:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-9-3 11:50:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e163:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-9-5 12:08:13 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e176:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-11-21 14:34:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e163:}
1 小时
发表于 2013-11-21 15:00:05 | 显示全部楼层 | 来自山东
建议选择玻璃奶瓶   我朋友淘宝上卖的一款双层奶瓶挺好的   里面是玻璃的   外面是塑料的  很好解决年轻妈妈担心玻璃奶瓶容易摔坏的情况   可以起到防摔的效果  瓶身还带了一个温度显示条  www.nhkangle.taobao.com
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 04:37 , Processed in 0.098667 second(s), 28 queries , Apc On.
