查看: 1446|回复: 0
[孕妇交流] 防溢乳垫都有哪些用处
Lv.16 三品侍郎
276 小时
发表于 2013-8-16 09:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
溢乳是新妈妈存在的一个普遍现象,一般会在产后1个月之后出现,因为月子期间,妈妈的乳汁一直在不断的“开采”当中,随着宝宝不断的吸吮乳汁会越来越多,乳房就像一个瓶子,当水装满的时候水就会冒出来,乳汁也会往外溢,那么这个时候防溢乳垫就该发挥它的用途了。
        一般溢乳的现象会出现在清晨,宝宝一整个没有吃妈妈的奶了,乳汁却一直在分泌,所以早晨起床时会发现整个胸罩甚至衣服都会湿透了,这样的现象还会发生在白天妈妈外出之后长时间未哺乳时,具体溢乳时间也要根据每一个妈妈乳汁分泌量不同而决定。有时候一侧哺乳时,另外一侧也会溢乳,那么溢乳了怎么办呢?
        发生溢乳时一定要让宝宝及时吸吮或者人工将乳房中的乳汁排空,否则经常溢乳不处理就会影响乳汁分泌,最终导致奶水减少。人工排出的乳汁可以存放在奶瓶中放入冰箱暂时保存起来。准备几副防溢乳垫,放在妈妈的胸罩里,这样避免溢乳将胸罩和衣服弄湿,这样乳汁弄湿的只是防溢乳垫,妈妈只需要更换防溢乳垫就可以了。避免了更换衣服的麻烦和感概尤其是在外面,衣服被乳汁浸透是一件非常尴尬的事情。如果溢乳出现在喂奶时,这个时候最好用手轻轻揉一下溢乳的乳房,就能缓解溢乳的现象,同时在这一侧垫好溢乳垫。
        溢乳垫多用于外出或者职场妈妈,全职妈妈一般在家多次哺乳,溢乳的现象就会减轻很多,那么防溢乳垫如何选择呢?首先我们不要考虑塑料衬底的,这样虽然防止渗漏,但是却非常不透气,很容易造成乳头感染,一次性和多次性的防溢乳垫最实用,只要注意随时更换就不会出现透过文胸的事情,一次性溢乳垫造价比较贵,妈妈们可以选择多次可洗型的,当然防溢乳垫也可以用纱布手绢来代替,将纱布手绢叠成小方块,垫在文胸内,也可以有效的阻止溢乳,而且经济实惠,又可以多次清洗。在使用这类产品时,一定要经常更换多次清洗,如果乳头长期处在潮湿的环境下就会滋生细菌,导致乳头感染,同时细菌进入宝宝体内也会引起宝宝生病,所以乳房清洁工作一定要放在心上,把好宝宝病从口入这一关。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 07:08 , Processed in 0.079004 second(s), 22 queries , Apc On.
