查看: 1512|回复: 5
[孕妇交流] 夏日清洗BB小脚丫来解暑
Lv.16 三品侍郎
276 小时
发表于 2013-8-4 09:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
夏天天气炎热,宝宝如果可以在临睡之前洗洗脚丫子,那该多么舒服。但是,帮宝宝洗脚丫子并不只是用清水洗洗那样的简单,洗脚也可以洗出健康。那怎样洗才是正确的呢?不用紧张,只要你能够好好掌握诀窍,宝宝的健康就是可以这样洗出来。现在就一起来看看吧。
        一、小脚丫洗洗更健康
  曾有人这样描述:春天洗脚,升阳固脱;夏天洗脚,暑湿可祛;秋天洗脚,肺润肠濡;冬天洗脚,丹田温灼。尤其在夏季,睡前洗脚,还能预防红疹。由此看来,洗脚真的可以为宝宝洗出健康。
  脚,由于不断地着地走动,更易被灰尘污染,再加上鞋袜包裹,通风散热差,易于出汗,不洗脚会发生臭味,时间长了,易繁殖病菌。睡前用温水洗脚,不但可以去污,而且还能促进血液循环,消除下肢沉重感,能解除疲劳。同时,洗脚还对大脑有抑制作用,能促进睡眠。每天坚持为宝宝洗脚,通过水和手对脚的按摩刺激作用,达到舒经活络,防病治病和健身作用。不过,小编要提醒,要时刻保持宝宝鞋、袜子等的洁净,这样才有利于宝宝身心健康。
        二、如何洗脚丫更健康?
  给宝宝洗脚丫子也有很大的学问,水温应该怎样呢?什么时候洗是最好呢?要给宝宝洗多少次呢?这些基本问题你不能不知哦。
  1、冷热自知
  有些人喜欢用很烫的热水给宝宝洗脚,但若长期如此,会使宝宝的足弓受到影响,不利于宝宝的健康发育,造成人们说的平板足,所以爸爸妈妈和保育人员应加以注意。不要经常用很烫的热水给宝宝洗脚。
  热水不行,那么就冷水吧。在夏天许多爸爸妈妈会认为宝宝可以用冷水洗脚,他们会认为冷水洗脚能促进脚部的血液循环,提高宝宝机体的抵抗力。其实,这也是一个误区。据一项实验表明,若将双脚放在4℃的冷水中,可反射性引起鼻黏膜血管收缩,3分钟后就会出现流清涕和打喷嚏等症状,容易使宝宝受凉感冒。
  小编提醒:夏季别让脚受凉,脚部保暖对预防感冒、鼻炎、哮喘等有良好功效,对于体弱的宝宝更是如此。建议每晚睡前让宝宝用温水洗脚,水温可高于体温,水量以齐踝关节为佳。这是爸爸妈妈一定要注意的,特别是对于爱生病的宝宝爸爸妈妈要特别注意。
       2、时间不宜过长
  泡脚首先要注意时间不能太长,最多半个小时,否则双脚的局部血液循环时间过快,会造成身体其他部位相对缺血,有可能因脑供血不足而昏厥。其次要注意饭后半小时内不宜给宝宝泡脚,它会影响胃部血液的供给,长期下来会使宝宝营养不良。另外泡脚后不能马上让宝宝上床睡觉。趁着双脚发热的时候帮宝宝揉揉脚底,及时穿好袜子保暖,待全身热度缓缓降低后再入睡效果最好。
  3、慎用按摩脚盆
  很多爸爸妈妈为了让宝宝更加舒服和健康,会选择按摩脚盆,但是这千万要慎用。因为中医按摩主要是通过按摩刺激局部穴位,以达到治疗效果的,而按摩脚盆的水流力度不够,且刺激面较大,不易达到效果。按摩脚盆用料复杂,宝宝还小,也不清楚会不会对某些药物过敏,不知道加入这些中药后会起什么反应,对宝宝来说,不如选用木质泡脚桶实惠。
        三、夏季护理有道 宝宝脚丫更健康
  夏季对宝宝的脚部护理也要多注意。人的脚被誉为第二心脏,脚部对宝宝以后的成长发育有不可忽视的作用,所以即使在火热的夏天,也要注意脚部的保暖,照顾好宝宝身体的每一处。
  1、宝宝夏天光脚危害多多
  对于不会走路的宝宝来说,体温调节功能尚未发育成熟,产生热量的能力较小,而散热能力较大,如果给宝宝穿上袜子,可以起一定的保暖作用,避免着凉。因此,家里的空调最好保持在26℃-28℃。如果温度太低,宝宝又光着脚的话,很可能会导致宝宝着凉、拉肚子。而带宝宝出门散步时,也应给他穿上袜子,因为当起风或阴天时,宝宝不穿袜子也容易着凉。
  2、穿鞋不穿袜,要不得
  常看见妈妈们给宝宝光脚丫穿上皮凉鞋或人造革凉鞋,这是非常错误的。因为袜子比鞋子更重要,宝宝可以只穿袜子不穿鞋,却万万不可反过来。除了小脚丫要保温外,有些童鞋因材质和工艺会受有害化学物质污染,直接接触宝宝幼嫩的皮肤和排毒功能尚不完善的肌体,不穿袜子使宝宝的脚失去了一层有效保护,尤其是穿露趾凉鞋时很容易造成脚伤。同时,不穿袜子也会使宝宝柔嫩的脚部肌肤变得干燥粗糙,甚至形成脚垫。
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-6 11:55:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
7 小时
发表于 2013-8-6 23:22:42 | 显示全部楼层 | 来自湖北
看下  贴子不错
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:50:42 | 显示全部楼层 | 来自浙江
加油
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-10 09:25:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e176:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-11 10:33:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 07:16 , Processed in 0.093952 second(s), 22 queries , Apc On.
