查看: 2408|回复: 11
[孕妇交流] 夏日宝宝发烧用物理降温法
Lv.16 三品侍郎
276 小时
发表于 2013-7-27 08:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
每个宝宝肯定都发过烧,也许发次烧宝宝不会记得,但是父母在面临宝宝发烧时一定非常揪心,恨不得能自己来帮宝宝承担发烧的痛苦。在选择降烧方法时很多父母都是把宝宝送到医院去,或者服用药物,可这两个方法一个费时间,一个对宝宝身体不好,所以我们要选择物理降温法。
       夏日宝宝发烧用物理降温法
        冷敷法
  冷敷能减轻局部充血或出血,也可减轻疼痛,制止炎症扩散,降低体温。
  1、冰枕冷敷:适用于发烧头痛。
  注意:冰枕不要触及肩膀以下部位,宝宝用冰枕时如感到过冷,用垫毛巾等方法来调节。
  2、冰囊冷敷:适用于扁桃腺炎、耳下腺炎以及牙痛、喉痛。
  用一只狭长的袋,装入冷水和冰,从袋的中间处拧转一圈,贴在宝宝的下腭,然后用三角带固定。
  3、冰袋(或冰帽)冷敷:适用于局部软组织损伤。
  自制冰袋消肿止痛的方法:
  1.准备冰袋及套、冰块、盆。
  2.将冰块装进盆里,用水冲去冰的棱角,将冰装入冰袋约半满。排气后将冰袋口扎好、擦干,检查无漏水后装入套内,放在所需部位。
  如果没有冰袋,用厚一些的塑料袋也行,装完冰后如果过冷,可以用毛巾包裹,但时间一长毛巾会变热,失去治疗作用,所以要勤换。
  酒精擦浴
  酒精可以扩张血管,蒸发时可以带走大量热量,宝宝发烧时可以以此来帮助降温。准备75%的酒精100毫升,加等量温水并保持温度在27~37摄氏度之间。水温不能过冷因为可能会导致肌肉收缩,导致体温再度回升。擦浴时,用宝宝的毛巾式活手帕蘸取配好的酒精液,可先从一侧颈部开始,从上往下沿臂部外侧擦到手背,再从腋下上臂内侧往下擦到手掌,擦完一侧用相同的方法擦另一侧。擦下半身时要从大腿的外侧擦至足背,再从腹股沟沿着大腿内侧擦至足心。酒精擦浴时最好用点力气,擦到宝宝皮肤发红为止。注意宝宝的胸口、腹部、脚底不要擦,以免引起不良的反应。并且新生儿不适用于这种方法。
  洗温水澡
  用温水洗澡可以帮助宝宝快速散热。如果宝宝发烧时精神状态很好,就可以多洗洗澡,水温要控制在27~37摄氏度之间。注意不要给宝宝洗热水澡,否则会导致全身血管扩张、增加耗氧,容易引起缺血缺氧,使病情加重。
  热水泡脚
  泡脚可以促进下肢血液循环,缓解宝宝不适。宝宝发烧时泡脚的妙处在于能够帮助宝宝降温。泡脚要用足盆或者小桶,倒入2/3盆水,水温要维持在40摄氏度左右,以宝宝能适应为准。泡脚时妈妈轻轻搓搓宝宝的脚丫,这样既能让血管扩张,又能减轻发烧带来的不适感。
  降温贴的使用方法
  宝宝突然发烧,在送往医院的途中可以使用降温贴。
  宝宝出牙时常出现低烧或发热的情况,此时贴于脸部牙床位置能舒缓不适感。
  宝宝运动后皮肤发热或小腿过于劳累,肌肉酸疼,用它来冷敷,可以减轻疲劳,缓解酸痛症状。
  有扭伤、夹伤、碰撞等不出血的外伤时,用它来冷敷,可以有效缓解疼痛,消除瘀血、红肿等症状。
  使用降温贴的注意事项:
  不要用于6个月以下的宝宝,因为宝宝不会转动身体,会造成局部过冷而冻伤或导致体温过低。
  开始使用时先垫上1~2层毛巾,逐渐降低温度,以免对宝宝刺激太大。
  降温贴只是辅助降温用品,不能代替药品使用。
  温馨提示:
  注意宝宝的反应,如出现寒战、面色苍白,应停止使用。
  降温冰袋可放在宝宝前额、头顶或颈部、腋下、腹股沟等体表大血管处。但也要注意,不可过冷,可用毛巾垫、包等方法来调节。
33 小时
发表于 2013-7-27 13:38:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso__5462389604067913156_1:}
211 小时
发表于 2013-7-28 09:41:26 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶顶
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-7-29 11:04:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-7-30 10:14:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e163:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-3 10:11:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-4 09:42:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-7 14:07:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
加油
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-9 09:25:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
Lv.0 乞丐
263 小时
发表于 2013-8-9 14:47:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 10:48 , Processed in 0.085032 second(s), 21 queries , Apc On.
