查看: 1388|回复: 0
【用车知识】:不可疏忽的保养细节
23 小时
发表于 2013-7-22 16:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
【用车知识】俗语说,小错易酿大祸,有时候小婿略也许会引发许多不良的后果。尤其是汽车上一些配置,忽略了保养后果往往很严重。
       安全带的重要性毋庸置疑
       很多车主认为,安全带就是“拉过来,扣上去”这么简单。虽然它只是一根简单的可以扣起来的带子,但在关键时刻能救你一命。发生碰撞事故时,安全带能将驾乘人员牢牢缚在坐椅上,配合安全气囊的缓冲保护,可以将撞击引起的伤害大大降低。
       安全带主要防护作用有:1.对抗撞车时的减速度,使驾乘人员不致与方向盘、仪表板、挡风玻璃等物品发生第2次撞击;2.通过安全带的延伸作用,可以再度缓冲减速力的作用;3.防止车内的驾乘人员紧急时刻被抛出车外。所以,在拉上手刹前,保证你的安全带一直系好在您身上,这是开车最基本的习惯。
       安全带也会老化“停工”
       别以为它不需要保养。让我们先来看看,安全带在什么情况下会“停工”?比亚迪的陈师傅告诉记者,随着一些车型的使用时间较长,安全带也会老化,最主要表现是内部卷簧器老化,安全带会过松或不能及时拉紧,这时候的安全带已经开始“停工”。在紧急时刻,如果安全带过松容易导致乘员从安全带下滑出,造成严重的损伤;或者人已碰到了气囊,但由于安全带张紧余量过大而未能及时绷紧,未能像希望的那样吃掉一部分冲力,而是将人的全部负担都交给了气囊,也有可能导致乘员严重受伤。
       陈师傅说,如果安全带在使用中曾承受过一次强拉伸负荷,即使未损坏,也应更换,不能继续使用。碰撞事故发生后,不论安全气囊是否起爆,都应请维修站人员对相关安全系统做一次全面检修;如果您的爱车曾经发生过碰撞导致气囊弹出爆破,那么安全带必须要及时更换。
       如何自检安全带“健康”
       陈师傅表示,每位车主都可以自己检查安全带是否老化、失去紧张感等。一般安全带装置都有安全带拉力限制器功能。另外,平时要经常检查搭扣上松开按钮的位置,确认这个按钮必须能够方便地触及以及轻松的打开,以便发生万一时能够解开安全带。
       陈师傅提示,千万不能自行改动或附加安全带。除此之外,后排双插锁一般具有防插错功能,防插错插锁只能与其中一种锁舌相匹配。用车门钥匙或其他硬物插入此防插错插锁的小孔可以实现本插锁的解锁功能。
       安全带也需保养
       安全带太脏时,可以用中性肥皂和微温的水,用布或海绵沾湿后进行擦洗,注意不要使用染料或漂亮白剂,否则会腐蚀安全带,也不要用硬刷刷洗,以免降低安全带的抗拉强度。在安全带未干之前,不要使用。检查锁扣有没有异物进入,如果有灰尘进入肩部安全带的绞接处,会使安全带反应缓慢,及时用清洁的干布擦干净。如果安全带老化或者损坏,必须去4S店更换。安全带不能随便拆卸,如果有问题一定要请专业人员维修。
       安全带的正确系法
       1.调整好坐椅后,坐直。抓住安全带头部的锁舌,沿着身体往下拉安全带,别让安全带扭结,然后将锁舌扣到搭扣中。
       此时,记住再往上拽一拽锁舌,确认安全带是否已经完全锁祝不要把坐椅靠背调的过度倾斜,否则安全带将不能正确地伸长和收卷。
       2.不同位置安全带的系法。常见的肩部安全带,应当系在肩部,跨过胸腔,一定不能放在胳膊下面。腰部安全带尽可能系低一些,紧贴髋骨下部,不要系在腰部。这样系的好处是,碰撞时的碰撞力会作用在盆腔的骨骼上,最大限度保证人体的稳定。腰部安全带系紧后,最好在搭扣端向下拉腰部安全带,同时向上拉肩部安全带。
       3.不要让安全带压在坚硬的或易碎的物体上,胸前的口袋不要放眼镜、钥匙、手机等物品。
保养好安全带的同时,选到好车也是很重要的,下面介绍一款诚弘名车展厅现车:奥迪A8 奥迪A8L,享受探索。以震撼性思考,突破世界感官,以动人心魄的设计,创造人性化智能杰作。以带动行业创新标准的高效动力配置,打破一切规则标准,改变你对世界的认知。详情可咨询诚弘客服:0574-55123333.
宁波诚弘名车馆: http://www.198ch.com/
电话:0574-55123333
地址:宁波市江东去兴宁路198号(兴宁路与中兴路的交叉口)
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 16:19 , Processed in 0.086169 second(s), 25 queries , Apc On.
