查看: 9928|回复: 5
[配件] 无线路由器设置,以后不用请教别人了
7 小时
发表于 2013-7-22 16:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
很多人,拉了网线,买了无线路由器,却不知道怎么设置用路由器拨号上网,也不知道怎么设置手机和笔记本通过路由器无线上网,电信和网通的装网线人员只负责调试线路正常,单机能正常上网,一般不会帮客户设置路由器,其实设置路由器也不是很难,下面就步骤讲解怎么设置路由器:第一步:无线路由器的连接将局域网线插到无线路由器的[WAN]口,一般路由器都有几个网线接口,分为两种颜色,有一个口的颜色和其他口的不同,这就是[WAN]口。用一根1米左右的两头都有水晶头的网线,一头插到以前能上网的家庭电脑的网卡上,一头插到路由器的其他任何一个口。给无线路由器接通电源。
【功能】:Reset主要用来恢复路由器的出厂设置,如果路由器设置错误或忘记了路由器登陆密码可以用到这个功能。一般长按10秒这个键,就能重置路由器。主要讲下WAN口,这个是接MODEM,就是电信或联通提供给你的一个小盒子。LAN标号1、2、3、4,这个是用来接电脑分线上网的,4个口就能接4台电脑同时上网。第二步:电脑设置打开电脑, [网上邻居]点右键,选择[属性] ,双击[本地连接], 在打开的窗口中点击[属性], 弹出另外一个窗口,双击[internet 协议(TCP/IP)],选择[自动获得IP地址]和[自动获得DNS服务器地址]。然后将所有的窗口点击[确定]关闭。(无线网络连接模块和本地连接同样操作)
第三步:无线路由器的设置打开浏览器,在地址栏中输入[192.168.1.1]按[enter]进入路由器登陆界面,输入用户名和密码进入路由器设置界面(路由器的背面有个地址跟帐号密码,一般是地址:192.168.1.1,帐户:admin,密码admin,连接好同网线后,在浏览器的地址栏输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1)
确定后进入操作界面:[1]打开界面最左侧的[网络参数];[2] 进行[LAN口设置],将IP地址更新为[192.168.*.1]此处*是任意一个数,一般设置成10以内的数都可以。结束后保存,这时,路由器会重启,根据路由器提示操作。如果不能自动重启,需要手动重启,此时,在浏览器中输入[192.168.*.1]登陆路由器;[3]进行[WAN口设置],在这一页中需要填入的是家庭电脑中以前填的数据,也就是局域网中给你分配的IP等数据,结束后保存。
如果局域网是将MAC地址和IP绑定的,那么这时,你还需要将家庭电脑的MAC地址克隆到路由器的MAC中。点击[克隆MAC地址],克隆之后,会将下面框中的数字复制到上面的框中,之后保存,根据路由器提示操作重启路由器。 8.jpg
最后:无线路由器的名称和密码的设置
打开界面最左侧的[无线设置],点击[基本设置],这里的[SSID号]就是无线路由器的名称,可以随意设置,完成后保存。将来用本本上网查找信号时就显示的是这个名称。[无线安全设置],在[PSK密码]中填入自己的密码,完成后保存。
路由器名称和密码设置完成后,路由器也要重启一下才能生效。
      更多知识请关注空间 http://user.qzone.qq.com/894324042#!app=2&via=QZ.HashRefresh&pos=catalog_list
6703 小时
发表于 2013-7-22 17:41:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好的
7 小时
 楼主| 发表于 2013-7-22 20:34:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
衣服的标签你能看懂多少
浅@浅 发表于 2013-7-22 17:41
好的
{:soso_e121:}  。。。
1176 小时
发表于 2013-7-22 21:11:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
有点复杂了!
~按说明书上的第2步开始会更简单!
LZ不妨一试~
期待有更简单更明白的介绍~!
566 小时
发表于 2013-7-26 10:09:30 | 显示全部楼层 | 来自浙江
LZ图片放大
1525 小时
发表于 2013-8-12 21:53:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学习了,谢谢!{:soso_e129:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 03:30 , Processed in 0.106710 second(s), 23 queries , Apc On.
