查看: 3062|回复: 13
[孕妇交流] 新生儿脐带护理注意事项大全
Lv.16 三品侍郎
276 小时
发表于 2013-7-6 09:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
脐带是哺乳类的连接胎儿和胎盘的管状结构,由两条动脉和一条静脉构成。新生儿脐带要如何护理?下面就来为大家介绍一下新生儿脐带护理注意事项。
        新生儿脐带护理:
  第一阶段:脐带未脱落之前
  脐带被切断后便形成了创面,这是细菌侵入新生儿体内的一个重要门户,轻者可造成脐炎,重者往往导致败血症和死亡,所以脐带的消毒护理十分重要:在脐带未脱落以前,需保持局部清洁干燥,特别是尿布不要盖到脐部,以免排尿后湿到脐部创面。要经常检查包扎的纱布外面有无渗血,如果出现渗血,则需要重新结扎止血,若无渗血,只要每天用75%的酒精棉签轻拭脐带根部,即可等待其自然脱落。
  第二阶段:脐带脱落之后
  脐带脱落后脐窝内常常会有少量渗出液,此时可用75%酒精棉签卷清脐窝,然后盖上消毒纱布。以前曾经有人主张局部涂1%的甲紫(紫药水),因甲紫有杀菌、收敛作用,但由于甲紫的穿透力弱,有时表皮已有痂皮形成而底下却窝芷着脓肿,故现在多数主张采用蘸了75%酒精的棉签消毒。
  但切忌往脐部撒“消炎药粉”,以防引起感染。如果脐窝有脓性分泌,其周围皮肤有红、肿、热、且小儿出现厌食、呕吐、发热或体温不升(肛表温度低于35摄氏度),提示有脐炎,应立即去医院诊治。
  经过医生的检查,健康状况良好的宝贝就可以很快的送到妈妈的身边了。在正常情况下,脐带在出生后3~7天脱落。但在脐带脱落前,脐部易成为细菌繁殖的温床。脐带结扎后留有脐血管断口,如果脐部感染,细菌及其毒素进入脐血管的断口处并进医学教.育网搜集整理入血循环,就会引起菌血症。新生儿免疫功能低下,菌血症会很快发展为败血症甚至脓毒血症。因此,脐带断端的护理是很重要的。医护人员会很细心的进行消毒等措施,并且会细致的教会宝宝的家人如何护理好脐带。当回家了以后,父母就可以正确的护理照顾,直至脐带干燥脱落为止。
  脐带护理三大原则:
  脐带脱落的时间,会依宝宝情况而有所不同,一般在出生后1~2周会脱落。妈妈们要遵循脐带护理的三大原则,您就可以轻松照顾宝宝了。
  第一,要保持干燥。在宝宝脐带脱落前应保持干燥,尤其洗澡时不慎将脐带根部弄湿,应先以干净小棉棒擦拭干净,再执行脐带护理。
  第二,要避免摩擦。纸尿裤大小要适当,千万不要使尿裤的腰际刚好在脐带根部,这样在宝宝活动时易摩擦到脐带根部,导致破皮发红,甚至出血。
  第三,要避免闷热。绝对不能用面霜、乳液及油类涂抹脐带根部,以免脐带不易干燥甚至导致感染。
        新生儿脐带护理注意事项:
  (1)每天清洁小肚脐
  刚出生的小宝宝,脐窝里经常有分泌物,分泌物干燥后,会使脐窝和脐带的根部发生粘连,不容易清洁,脐窝里可能会出现脓液。所以,要彻底清洁小脐窝。方法是:每天用棉签蘸上75%的酒精,一只手轻轻提起脐带的结扎线,另一只手用酒精棉签仔细在脐窝和脐带根部细细擦拭,使脐带不再与脐窝粘连。随后,再用新的酒精棉签从脐窝中心向外转圈擦拭。清洁后别忘记把提过的结扎线也用酒精消消毒。
  (2)保持肚脐干爽
  宝宝的脐带脱落前或刚脱落脐窝还没干燥时,一定要保证脐带和脐窝的干燥,因为即将脱落的脐带是一种坏死组织,很容易感染上细菌。所以,脐带一旦被水或被尿液浸湿,要马上应用干棉球或干净柔软的纱布擦干,然后用酒精棉签消毒。脐带脱落之前,不能让宝宝泡在浴盆里洗澡。可以先洗上半身,擦干后再洗下半身。
  (3)不要让纸尿裤或衣服摩擦脐带残端
  脐带未脱或刚脱落时,要避免衣服和纸尿裤对宝宝脐部的刺激。可以将尿布前面的上端往下翻一些,以减少纸尿裤对脐带残端的摩擦。
  (4)如果脐带不脱落
  一般情况下,宝宝的脐带会慢慢变黑、变硬,1~2周脱落。如果宝宝的脐带2周后仍未脱落,要仔细观察脐带的情况,只要没有感染迹象,如没有红肿或化脓,没有大量液体从脐窝中渗出,就不用担心。另外,可以用酒精给宝宝擦拭脐窝,使脐带残端保持干燥,加速脐带残端脱落和肚脐愈合。
  (5)如果脐带有分泌物
  愈合中的脐带残端经常会渗出清亮的或淡黄色黏稠的液体。这是愈合中的脐带残端渗出的液体,属于正常现象。脐带自然脱落后,脐窝会有些潮湿,并有少许米汤样液体渗出,这是由于脐带脱落的表面还没有完全长好,肉芽组织里的液体渗出所致,用75%的酒医学|教育网搜集整理精轻轻擦干净即可。一般一天1~2次即可,2~3天后脐窝就会干燥。用干纱布轻轻擦拭脐带残端,也能加速肚脐的愈合。如果肚脐的渗出液像脓液或有恶臭味,说明脐部可能出现了感染,要带宝宝去医院。
  (6)如果脐带发红
  脐带残端一经脱落,肚脐就形成了。在脐带残端脱落的过程中,肚脐周围常常会出现轻微的发红,这是脐带残端医学教.育网搜集整理脱落过程中的正常现象,不用担心。但是,如果肚脐和周围皮肤变得很红,而且用手摸起来感觉皮肤发热,那很可能是肚脐出现了感染,要及时带宝宝去看医生。
34 小时
发表于 2013-7-6 12:14:46 | 显示全部楼层 | 来自湖北
长见识了
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-7-8 09:33:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
13 小时
发表于 2013-7-8 14:37:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-7-9 09:59:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-7-11 09:34:11 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e163:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-14 11:59:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶顶顶
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-21 13:20:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:57:43 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-23 09:31:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
分享
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 06:02 , Processed in 0.085658 second(s), 23 queries , Apc On.
