查看: 3418|回复: 11
[孕妇交流] 孕妇怀孕中期饮食禁忌
Lv.16 三品侍郎
276 小时
发表于 2013-7-1 09:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
孕中期的时候,孕妇的孕吐反应有所减轻,真是进补的最好时候,这个时候,孕妇的食量开始变大,开始喜欢吃东西,有些是食物孕妇还是以少吃或者不吃为好。下面就来为大家介绍一下孕妇怀孕中期饮食禁忌。
  孕中期的时候,宝宝开始进入了稳定期,不要以为这个时候,宝宝吃什么都可以了,因为还有很多食物让我们的宝宝感到“躁动不安”。
  怀孕中期饮食禁忌:
  热性香料
  八角茴香、小茴香、花椒、胡椒、桂皮、五香粉、辣椒等热性香料都是调味品,妇女在怀孕期间应注意忌食这些热性香料。
  孕妇忌食热性香料原因如下:
  由于妇女在怀孕时,体温会相应增高,肠道也变的比较干燥。而热性香料其性大热且具有刺激性,很容易消耗肠道水分,使胃肠腺体分泌减少,造成肠道干燥、便秘或粪石梗阻。肠道发生秘结后,孕妇必然用力屏气解便,这样就引起腹压增大,压迫子宫内的胎儿,易造成胎动不安、胎儿发育畸形、羊水早破、自然流产、早产等不良后果。所以,孕妇不宜吃热性香料。
  甜食
   孕妇吃甜食过量可以引起高血糖。无论是糖尿病患者妊娠,还是妊娠后高血糖,都容易继发各种感染,如果血糖浓度持续增高可导致胎儿巨大,体重可达4000克甚至更多,容易并发难产、滞产、死产、产后出血及感染。
  甜食除糖类外,还包括蛋糕、水果派、饼干、果酱、加糖的起泡饮料、加糖的水果汁、巧克力、冰淇淋等,这些食品只含糖,营养成分不多,吃了以后还容易发胖。孕妇在怀孕晚期应尽量避免食用这类食品,以免体重上升过快,增加分娩的难度。
  如果孕妇多吃盐,就会加重水肿且使血压升高,甚至引起心力衰竭等疾病。由于钠离子是亲水性的,会造成体内水的潴留,开始时这会使细胞外液积聚,如果积聚过多,会导致孕妇水肿。过多的钠会加重妊娠中毒症的三个症状,即水肿、高血压和蛋白尿。
   人参,桂圆
   有不少怀孕的妇女,在孕期经常吃些人参、桂圆之类的补品,以为这样可使胎儿发育更好,将来能生一个又健康又聪明的小宝宝。其实,这类补品对孕妇和胎儿都是利少弊多。
  人参属大补元气之品,妇女怀孕后久服或用量过大,就会使气盛阴耗,阴虚则火旺,即“气有余,便是火”。名医李时珍在明代就指出:“人参甘温助气,气属阳,阳旺则阴愈消”。说明服人参不当,亦致阴虚阳亢。此外,服用人参过多可产生抗利尿作用,易引起水肿。由此可见,孕妇滥用人参,容易加重妊娠呕吐、水肿和高血压等现象,也可促使阴道出血而导致流产。从胎儿来看,胎儿对人参的耐受性很低,孕妇服用过量人参有造成死胎的危险。
  怀孕中期营养原则:
  进入孕中期,准妈妈的食欲逐渐好转,这时,不少准妈妈在家人的劝说及全力配合下,开始了大规模的营养补充计划。不仅要把前段时间的营养损失补回来,还要在孕晚期胃口变差之前,把营养储存个够。
  孕中期是胎儿迅速发育的时期,处于孕中期的准妈妈体重迅速增加。这时,准妈妈要补充足够的热能和营养素,才能满足自身和胎儿迅速生长的需要。当然,孕妇也不能不加限制地过多进食。过度进食不仅会造成准妈妈身体负担过重,还可能导致妊娠糖尿病的发生。
  这时期饮食要荤素兼备、粗细搭配,食物品种多样化。避免挑食、偏食,防止矿物质及微量元素的缺乏。避免进食过多油炸、油腻的食物和甜食(包括水果),防止出现自身体重增加过快。
  要适当注意补充含铁丰富的食物,如动物肝、血和牛肉等,以预防缺铁性贫血。同时,补充维生素C也能增加铁的吸收。
  此时期孕妇对钙的需求有所增加,应多食用含钙较多的食物,如奶类、豆制品、虾皮和海带等。
  此时期摄入足量的锌也是同样重要的。如果胎儿得不到充足的锌,会影响胎儿骨骼的生长;造成胎儿宫内发育迟缓,胎儿的免疫力下降。中国营养学会建议准妈妈每日的锌摄入量为20毫克。所以,准妈妈应多食牡蛎、肉类、动物肝脏、蛋类、海产品等含锌较丰富的食物。并且,孕中期对碘的需要量也增加了,所以也应多吃含碘的食物,及时补充各种海产品如海带、紫菜等。
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-7-2 09:30:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-14 11:58:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e163:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-20 14:41:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e178:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:59:16 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-23 09:32:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好好
57 小时
发表于 2013-8-23 15:34:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-8-27 09:03:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
一起来分享
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-9-5 12:10:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶顶顶
Lv.16 三品侍郎
276 小时
 楼主| 发表于 2013-9-6 09:30:42 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 07:16 , Processed in 0.079495 second(s), 21 queries , Apc On.
