查看: 3266|回复: 10
[交流] 想玩转手中的键盘吗?-----快看呀!
1571 小时
发表于 2009-9-7 22:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
所谓快捷键就是使用键盘上某一个或某几个键的组合完成一条功能命令,从而达到提高操作速度的目的。下面为大家介绍一些常用快捷键的使用和功能。希望这些可以给您带来便捷的上网体验。善用快捷键,除了可以更快捷的使用电脑,也是由新手变高手的蜕变哦!
(图为标准键盘示意图)
一、最常用的快捷键 二、键盘快捷键 三、资源管理器 四、自然键盘 五、辅助功能 六、QQ快捷键 七、IE浏览器快捷键
最常用的快捷键
F5------------刷新 DELETE--------删除 TAB-------改变焦点
CTRL+C--------复制 CTRL+X--------剪切 CTRL+V--------粘贴
CTRL+A--------全选 CTRL+Z--------撤销 CTRL+S--------保存
ALT+F4--------关闭 CTRL+Y--------恢复 ALT+TAB-------切换
CTRL+F5---强制刷新 CTRL+W--------关闭 CTRL+F--------查找
SHIFT+DELETE永久删除 CTRL+ALT+DEL任务管理 SHIFT+TAB-反向切换
CTRL+空格--中英文输入切换 CTRL+Shift输入法切换 CTRL+ESC--开始菜单
CTRL+ALT+Z QQ快速提取消息 CTRL+ALT+AQQ截图工具 CTRL+ENTERQQ发消息
【窗口】+D显示桌面 【窗口】+R打开“运行 【窗口】+L屏幕锁定
【窗口】+E打开“我的电脑” 【窗口】+F搜索文件或文件夹 【窗口】+TAB项目切换
cmd----CMD命令提示符
键盘快捷键
F1帮助 CTRL+Z撤消
F2改名 CTRL+O打开
F3搜索 SHIFT+DELETE永久删除
F4地址 DELETE删除
F5刷新 ALT+ENTER属性
F6切换 ALT+F4关闭
F10菜单 CTRL+F4关闭
CTRL+A全选 ALT+TAB切换
CTRL+C复制 ALT+ESC切换
CTRL+X剪切 ALT+空格键窗口菜单
CTRL+V粘贴 CTRL+ESC开始菜单
拖动某一项时按CTRL复制所选项目
拖动某一项时按CTRL+SHIFT创建快捷方式
将光盘插入到CD-ROM驱动器时按SHIFT键阻止光盘自动播放
Ctrl+1,2,3... 功能:切换到从左边数起第1,2,3...个标签
Ctrl+A 功能:全部选中当前页面内容
Ctrl+C 功能:复制当前选中内容
Ctrl+D 功能:打开“添加收藏”面版(把当前页面添加到收藏夹中)
Ctrl+E 功能:打开或关闭“搜索”侧边栏(各种搜索引擎可选)
Ctrl+F 功能:打开“查找”面版
Ctrl+G 功能:打开或关闭“简易收集”面板
Ctrl+H 功能:打开“历史”侧边栏
Ctrl+I 功能:打开“收藏夹”侧边栏/另:将所有垂直平铺或水平平铺或层叠的窗口恢复
Ctrl+K 功能:关闭除当前和锁定标签外的所有标签
Ctrl+L 功能:打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
Ctrl+N 功能:新建一个空白窗口(可更改,Maxthon选项→标签→新建)
Ctrl+O 功能:打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
Ctrl+P 功能:打开“打印”面板(可以打印网页,图片什么的...)
Ctrl+Q 功能:打开“添加到过滤列表”面板(将当前页面地址发送到过滤列表)
Ctrl+R 功能:刷新当前页面
Ctrl+S 功能:打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来)
Ctrl+T 功能:垂直平铺所有窗口
Ctrl+V 功能:粘贴当前剪贴板内的内容
Ctrl+W 功能:关闭当前标签(窗口)
Ctrl+X 功能:剪切当前选中内容(一般只用于文本操作)
Ctrl+Y 功能:重做刚才动作(一般只用于文本操作)
Ctrl+Z 功能:撤消刚才动作(一般只用于文本操作)
Ctrl+F4 功能:关闭当前标签(窗口)
Ctrl+F5 功能:刷新当前页面
Ctrl+F6 功能:按页面打开的先后时间顺序向前切换标签(窗口)
Ctrl+F11 功能:隐藏或显示菜单栏
Ctrl+Tab 功能:以小菜单方式向下切换标签(窗口)
Ctrl+拖曳 功能:保存该链接的地址或已选中的文本或指定的图片到一个文件夹中(保存目录可更改,Maxthon选项→保存)
Ctrl+小键盘'+' 功能:当前页面放大20%
Ctrl+小键盘'-' 功能:当前页面缩小20%
Ctrl+小键盘'*' 功能:恢复当前页面的缩放为原始大小
Ctrl+Alt+S 功能:自动保存当前页面所有内容到指定文件夹(保存路径可更改,Maxthon选项→保存)
Ctrl+Shift+小键盘'+' 功能:所有页面放大20%
Ctrl+Shift+小键盘'-' 功能:所有页面缩小20%
Ctrl+Shift+F 功能:输入焦点移到搜索栏
Ctrl+Shift+G 功能:关闭“简易收集”面板
Ctrl+Shift+H 功能:打开并激活到你设置的主页
Ctrl+Shift+N 功能:在新窗口中打开剪贴板中的地址,如果剪贴板中为文字,则调用搜索引擎搜索该文字(搜索引擎可选择,Maxthon选项→搜索)
Ctrl+Shift+S 功能:打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来,等同于Ctrl+S)
Ctrl+Shift+W 功能:关闭除锁定标签外的全部标签(窗口)
Ctrl+Shift+F6 功能:按页面打开的先后时间顺序向后切换标签(窗口)
Ctrl+Shift+Tab 功能:以小菜单方式向上切换标签(窗口)
Alt+1 功能:保存当前表单
Alt+2 功能:保存为通用表单
Alt+A 功能:展开收藏夹列表
资源管理器
END显示当前窗口的底端
HOME显示当前窗口的顶端
NUMLOCK+数字键盘的减号(-)折叠所选的文件夹
NUMLOCK+数字键盘的加号(+)显示所选文件夹的内容
NUMLOCK+数字键盘的星号(*)显示所选文件夹的所有子文件夹
向左键当前所选项处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹
向右键当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选定第一个子文件夹
自然键盘
【窗口】显示或隐藏“开始”菜单
【窗口】+F1帮助
【窗口】+D显示桌面
【窗口】+R打开“运行”
【窗口】+E打开“我的电脑”
【窗口】+F搜索文件或文件夹
【窗口】+U打开“工具管理器”
【窗口】+BREAK显示“系统属性”
【窗口】+TAB在打开的项目之间切换
辅助功能
按右边的SHIFT键八秒钟切换筛选键的开和关
SHIFT五次切换粘滞键的开和关
NUMLOCK五秒钟切换切换键的开和关
左边的ALT+左边的SHIFT+NUMLOCK切换鼠标键的开和关
左边的ALT+左边的SHIFT+PRINTSCREEN切换高对比度的开和关
下面是补充的运行命令:
“开始”“运行”,或按WIN键+R,在『运行』窗口中输入:
(按英文字符顺序排列)
%temp%---------打开临时文件夹
.--------------C:\DocumentsandSettings\用户名所在文件夹
..-------------C:\DocumentsandSettings
...------------我的电脑
\--------------C盘
appwize.cpl----添加、删除程序
access.cpl-----辅助功能选项
Accwiz---------辅助功能向导
cmd------------CMD命令提示符
command--------CMD命令提示符
chkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查
certmgr.msc----证书管理实用程序
calc-----------启动计算器
charmap--------启动字符映射表
cintsetp-------仓颉拼音输入法
cliconfg-------SQLSERVER客户端网络实用程序
clipbrd--------剪贴板查看器
control--------打开控制面板
conf-----------启动netmeeting
compmgmt.msc---计算机管理
cleanmgr-------垃圾整理
ciadv.msc------索引服务程序
dcomcnfg-------打开系统组件服务
ddeshare-------打开DDE共享设置
dxdiag---------检查DirectX信息
drwtsn32-------系统医生
devmgmt.msc----设备管理器
desk.cpl-------显示属性
dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序
diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序
dvdplay--------DVD播放器
eventvwr-------事件查看器
eudcedit-------造字程序
explorer-------打开资源管理器
fsmgmt.msc-----共享文件夹管理器
firewall.cpl---WINDOWS防火墙
gpedit.msc-----组策略
hdwwiz.cpl-----添加硬件
iexpress-------木马捆绑工具,系统自带
inetcpl.cpl----INTETNET选项
intl.cpl-------区域和语言选项(输入法选项)
irprops.cpl----无线链接
joy.cpl--------游戏控制器
lusrmgr.msc----本机用户和组
logoff---------注销命令
main.cpl-------鼠标
mem.exe--------显示内存使用情况
migwiz---------文件转移向导
mlcfg32.cpl----邮件
mplayer2-------简易widnowsmediaplayer
mspaint--------画图板
msconfig.exe---系统配置实用程序
mstsc----------远程桌面连接
magnify--------放大镜实用程序
mmc------------打开控制台
mmsys.cpl------声音和音频设备
mobsync--------同步命令
ncpa.cpl-------网络连接
nslookup-------IP地址侦测器
netstartX----开始X服务
netstopX-----停止X服务
netstat-an----命令检查接口
netsetup.cpl---无线网络安装向导
notepad--------打开记事本
nslookup-------IP地址侦探器
narrator-------屏幕“讲述人”
ntbackup-------系统备份和还原
ntmsmgr.msc----移动存储管理器
ntmsoprq.msc---移动存储管理员操作请求
nusrmgr.cpl----用户账户
nwc.cpl--------NetWare客户服务
osk------------打开屏幕键盘
odbcad32-------ODBC数据源管理器
odbccp32.cpl---ODBC数据源管理器
oobe/msoobe/a-检查XP是否激活
packager-------对象包装程序
perfmon.msc----计算机性能监测程序
powercfg.cpl---电源选项
progman--------程序管理器
regedit--------注册表
rsop.msc-------组策略结果集
regedt32-------注册表编辑器
regsvr32/?----调用、卸载DLL文件运行(详细请在cmd中输入regsvr32/?)
sapi.cpl-------语音
services.msc---本地服务设置
syncapp--------创建一个公文包
sysedit--------系统配置编辑器
sigverif-------文件签名验证程序
sndrec32-------录音机
sndvol32-------音量控制程序
shrpubw--------共享文件夹设置工具
secpol.msc-----本地安全策略
sysdm.cpl------系统
syskey---------系统加密(一旦加密就不能解开,保护windowsxp系统的双重密码)
sfc.exe--------系统文件检查器
sfc/scannow---windows文件保护
shutdown-------关机命令(详细请在cmd中输入shutdown/?)
taskmgr--------任务管理器
telephon.cpl---电话和调制解调器选项
telnet---------远程连接程序
timedate.cpl---日期和时间
tourstart------xp简介(安装完成后出现的漫游xp程序)
tsshutdn-------60秒倒计时关机命令
utilman--------辅助工具管理器
winver---------检查Windows版本
winmsd---------系统信息
wiaacmgr-------扫描仪和照相机向导
winchat--------XP自带局域网聊天
wmimgmt.msc----打开windows管理体系结构(WMI)
wordpad--------写字板
wuaucpl.cpl----自动更新
wupdmgr--------windows更新程序
write----------写字板
wscript--------windows脚本宿主设置
wscui.cpl------安全中心
C:/windows/fonts
QQ快捷键,玩QQ更方便
Alt+S 快速回复
Alt+C 关闭当前窗口
Alt+H 打开聊天记录
Alt+T 更改消息模式
Ait+J 打开聊天纪录
Ctrl+A 全选当前对话框里的内容
Ctrl+F QQ里直接显示字体设置工具条
Ctrl+J 输入框里回车(跟回车一个效果)
Ctrl+M 输入框里回车(跟回车一个效果)
Ctrl+L 对输入框里当前行的文字左对齐
Ctrl+R 对输入框里当前行的文字右对齐
Ctrl+E 对输入框里当前行的文字居中
Ctrl+V 在qq对话框里实行粘贴
Ctrl+Z 清空/恢复输入框里的文字
Ctrl+回车 快速回复 这个可能是聊QQ时最常用到的了
Ctrl+Alt+Z 快速提取消息
Ctrl+Alt+A 捕捉屏幕
IE浏览器快捷键
一般快捷键
F11打开/关闭全屏模式
TAB循环的选择地址栏,刷新键和当前标签页
CTRL+F在当前标签页查询字或短语
CTRL+N为当前标签页打开一个新窗口
CTRL+P打印当前标签页
CTRL+A选择当前页的所有内容
CTRL+Plus放大(由于前面是加号为避免误解所以用Plus代表“+”)
CTRL+-缩小
CTRL+0恢复原始大小
导航快捷键
ALT+HOME返回主页
ALT+LEFT返回后一页
ALT+RIGHT返回前一页
F5刷新
CTRL+F5刷新页面同时刷新缓存
ESC停止下载页面
收藏夹中心快捷键
CTRL+I打开收藏夹
CTRL+SHIFT+I以固定模式打开收藏夹
CTRL+B整理收藏夹
CTRL+D将当前页添加到收藏夹
CTRL+J打开 Feeds
CTRL+SHIFT+J以固定模式打开 Feeds
CTRL+H打开历史
CTRL+SHIFT+H以固定模式打开历史
标签快捷键
CTRL+ 鼠标左键 or 鼠标中键用新标签打开链接并切换至新标签
CTRL+SHIFT+ 鼠标左键 or CTRL+SHIFT+ 鼠标中键用新标签打开链接但不切换至新标签
CTRL+W or CTRL+F4关闭当前标签页(如果只有一个标签将关闭IE)
CTRL+Q打开快速标签视图
CTRL+T打开一个新标签
CTRL+SHIFT+Q查看打开标签的列表
CTRL+TAB切换到下一个标签
CTRL+SHIFT+TAB切换到前一个标签
地址栏快捷键
ALT+D选择地址栏
CTRL+ENTER在地址栏中的文本初出添加"http://www." 和末尾添加".com"
CTRL+SHIFT+ENTER在地址栏中的文本初出添加"http://www." 和末尾添加你自定义的后缀
ALT+ENTER用新标签打开地址栏的网址
F4查看以前出入的地址
搜索栏快捷键
CTRL+E选择搜索栏
CTRL+DOWN查看搜索引擎列表
ALT+ENTER用新标签打开搜索结果
Lv.16 三品侍郎
711 小时
发表于 2009-9-8 12:13:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1571 小时
 楼主| 发表于 2009-9-22 21:41:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
86 小时
发表于 2009-10-8 16:28:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1571 小时
 楼主| 发表于 2009-10-9 14:00:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1961 小时
发表于 2009-10-11 19:56:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1571 小时
 楼主| 发表于 2009-10-12 20:55:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1571 小时
 楼主| 发表于 2009-10-20 11:42:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1571 小时
 楼主| 发表于 2009-10-22 10:45:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1571 小时
 楼主| 发表于 2009-10-24 18:31:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 21:27 , Processed in 0.101898 second(s), 22 queries , Apc On.
