查看: 1437|回复: 0
新车除味方法多,小编教你巧选择
8 小时
发表于 2013-6-18 09:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
大多数消费者都知道,新房子装修时要认真挑选装修材料,以免日后持续释放出诸如甲醛等多种有害物质。实际上,在车厢这一个狭小的空间内,却有着比日常居室更为密集的装饰和附属设备,因此,同样存在着大量有害气体。而且车厢内的密闭性以及内饰原料散发出的有害物质对人体的影响更大
   车内有害气体成份
  甲醛
  甲醛是原浆毒物,能与蛋白质结合,吸入高浓度甲醛后,会出现呼吸道的严重刺激和眼刺痛、头痛以及支气管哮喘等症状。合成树脂、表面活性剂、塑料、橡胶、皮革等材料以及消毒、熏蒸和防腐过程中均要用到甲醛。
  苯
  苯易挥发,是工业上应用很广的原料。高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用,会引起急性中毒;长期接触苯对造血系统有损害。
  甲苯
  甲苯与苯相似,短时间内吸入较高浓度甲苯可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、恶心、步态蹒跚、意识模糊。
  二甲苯
  人在短时间内吸入高浓度的甲苯或二甲苯,会出现中枢神经麻醉的症状。二甲苯主要来自于合成纤维、塑料、燃料、橡胶等物质中和油漆、涂料添加剂以及胶粘剂、防水材料中。
  TVOC
TVOC是空气中三种有机污染物中影响较为严重的一种。能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统及消化系统功能,严重时可损伤肝脏和造血系统,出现变态反应。
有害气体的来源
  新车本身的各种配件和材料,如车内塑料、皮套等。汽车的内饰构造主要以皮质、纤维和各种工程塑料组成,而这些材料在生产时便需要使用到甲醛、苯等有害物质。有着完善质量管理系统的企业会在内饰组件出厂前进行一轮“消毒”处理,但碍于成本,并不是所有零件配套企业都会做足“消毒”的功夫。
  车内装饰物如毛绒玩具、塑料地毯等是造成二次污染的主要来源。市面上售卖的车内装饰物品种和材质多种多样,但大部分的车内装饰物并没有标明生产厂家以及有效的质量安全标签,可想而知这些产品的安全指数有多低。
  汽车发动机运转时产生的一氧化碳、汽油挥发物、氮氧化合物。如果车厢的密封工艺存在缺陷,汽车尾气产生有害气体将会侵入到车厢内并对人体造成影响。
车内空气循环系统。空调系统缺乏适当的保养和清洁时便会积聚大量的污染物,从而影响到车内的空气质量。
新车除味方法小结
  方法一:开窗通风
  要想使有害气体散发出来,最有效的办法就是通风,不过这种方法耗时也比较长。由于车内空间相对狭小封闭,所以新车经常开窗通风,有条件的时候打开车门通风是非常必要的。另外新车很多部件都有塑料袋保护,不少朋友喜欢在不影响使用的情况下尽量保持新车的感觉而不去拆除,其实这些塑料包装一定要及时拆除,否则内部有害气体很难散发出来
  方法二:放置蔬菜水果
  很多朋友习惯用一些水果来清除车内气味,这个方法效果不错,操作起来也比较简单,操作时尽量选择柚子,菠萝,柠檬,桔子等等一类水果,由于嗅觉对香味更加敏感,水果自身散发的果香味将有害气体的味道掩盖了。这种方法有一个最大的缺点,有害气体的味道虽然被水果的香味掩盖了,但有害气体依然存在,对我们身体的伤害丝毫没有减少。
  方法三:放置活性炭,竹炭
很多车主会选择一些活性炭,竹炭包等物品放置在车中,竹炭、活性炭具有吸附有害气体的功效,并且体积小巧方便摆放,车主可以根据自身需求将碳包放在车内任意位置,不过由于车内空间小,有害气体浓度高,竹炭、活性炭吸附能力非常有限,仅对苯有一些作用,对甲醛的吸附效果并不好。且存在吸收饱和的问题,温度低时吸收量相对较大,车内温度升高又会释放出来。
方法四:使用玛雅蓝空气净化剂
玛雅蓝是以凹凸棒土及海泡石为基础,加入硅藻土、电气石等其它天然矿物质,经过特殊加工工艺制作而成,其内部孔隙的孔径在0.27-0.98纳米之间,呈晶体排列。同时具有弱电性,甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯的分子直径都在0.4-0.62纳米之间,且都是极性分子,因此玛雅蓝具有优先吸附甲醛、苯、TVOC等有害气体的特点,达到净化空气的效果。它是目前公认的最好的新车除味产品,
  方法五:食醋除味
  网上有很多文章提到用醋除甲醛,其实这只是民间的一个土方法,醋和甲醛根本不会起任何反应,同样是用醋的味道把原来的有害气体味道遮盖住了,这是一种自欺欺人的作法,和放置水果的原理一样。
  方法六:香水、空气清新剂可除味
不少朋友喜欢在车内放置一些味道较浓的香水或空气清新剂来去除新车内的气味,其实这个方法更不可取,同样是用香水的味道遮盖了有害气体的味道。不但没有去除掉有害气体,反而有些香水或空气清新剂还会有二次污染。
方法七:甲醛清除剂或光触媒等喷剂
这是一种最不可取的方法,第一,甲醛清除剂或光触媒的市场很混乱,有些产品不但无法去除甲醛,还会产生新的有害气体,造成二次污染。第二、车内构造复杂,尤其有很多电路,液体喷剂很容易伤害到电线或电路,形成锈蚀,或者对车的内饰造成伤害。第三、车内比家庭装修要复杂得多,单独靠喷几下光触媒很难达到效果。
新车除味目前没有特别速效的方法,有条件的情况下尽可能保持通风,然后放一些玛雅蓝,也可以放一些水果,但要知道,水果只是让您在车里更舒服一些,没有任何除甲醛的作用。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 16:33 , Processed in 0.078979 second(s), 22 queries , Apc On.
