查看: 4786|回复: 14
[电脑] 显示器坏了需要找师傅修一下
401 小时
发表于 2013-6-17 21:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
   我的显示器出现了一条竖线,有的修吗?大概需要多少钱修好?
401 小时
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:45:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
如果有谁需要,我卖掉也可以
401 小时
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:46:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不对呀   我截图怎么就看不见那条线呢
2588 小时
发表于 2013-6-17 21:52:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
用软件截下来还能看得到线,那么坏的就是显卡。
继续用下去,或者换个新的。
401 小时
 楼主| 发表于 2013-6-17 22:34:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
继续用下去,或者换个新的。
我用QQ截图就看不见了 ,   还有我连接到别的主机上面也是有的,这个有的修吗?
2588 小时
发表于 2013-6-17 22:45:42 | 显示全部楼层 | 来自浙江
因为有问题的是显示器。
修是有办法修的,问题是不值得。
如果成本低,淘宝上就不会卖这类显示器,都拿去修一下当新的卖了。
39万
3756 小时
发表于 2013-6-17 22:49:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
坏的是显示器的液晶屏,只能拍照片,淘宝有一线屏屏卖。家用可能不适合,太折磨眼睛,特殊用倒可以,如监控,当电视机,楼主线在什么地方,多宽,还有显示器怎么样的。
401 小时
 楼主| 发表于 2013-6-18 07:39:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
dayiyi 发表于 2013-6-17 22:49
坏的是显示器的液晶屏,只能拍照片,淘宝有一线屏屏卖。家用可能不适合,太折磨眼睛,特殊用倒可以,如监控 ...
显示器是acer的   线不怎么粗   你看看
39万
3756 小时
发表于 2013-6-18 09:19:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
只能当二手显示器的价格再腰斩,如果要卖的话。
修理就是换屏,你修好卖的话,连修理费也卖不回来。
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2013-6-18 12:09:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
你的是排线或者屏坏了
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 03:12 , Processed in 0.096290 second(s), 23 queries , Apc On.
