查看: 7595|回复: 33
[电脑] 新配的电脑扫雷一点都不卡!
mame达人
140 小时
发表于 2009-9-1 19:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
配置如下:
CPU:I7 920
主板:ASUS P6T WS Pro
显卡:ZOTAC GTX285 AMP SLI
内存:芝奇 6GB DDR3 1600(F3-12800CL8T-6GBPI)
硬盘:希捷1TB    两块
散热器:猫头鹰 NH-U12P SE1366
音箱:漫步者R501T04
机箱:银欣 SST-TJ09B 黑色
调速器:思民 mfc2
风扇:猫头鹰 NF-S12B FLX 五件
电源:安耐美 冰核 850瓦
键盘:苹果G6蓝牙(文本用),罗技 diNovo笔记本电脑键盘(游戏用)
鼠标:罗技G5加强版
显示器:三星 T260
86 小时
发表于 2009-9-2 07:32:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
地方太小了,玩的压抑啊!
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
379 小时
发表于 2009-9-2 20:29:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不错,不错,走线还不错,还有改进的余地。
不看好这个机箱,有这钱还不如加点买个联力 PC-A71或酷冷科斯摩运动版。
mame达人
140 小时
 楼主| 发表于 2009-9-3 02:30:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
nemofor 发表于 2009-9-2 20:29
内行啊,哈哈.这个机箱果然不中意,双显卡太热了,机箱只有一个中部进风,风道很不好做.而且不支持背部走线,重走了七八回才走成这个样子.真想干脆把线包了,露在外边好看点,不过工作比较忙,包线又是个大工程...哈哈,以后慢慢改吧.
一语中的...以后多交流吧,哈哈.
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2009-9-5 01:28:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
NOME  是行家
5万
版主
3502 小时
发表于 2009-9-7 20:47:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
嘎瞎意的配置,卡才怪呢。。。顶一下。。。。。。。发烧级玩家了吧,楼主。。。
mame达人
140 小时
 楼主| 发表于 2009-9-10 22:43:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
阿坤 发表于 2009-9-7 20:47
呵呵,是有点烧.咱也就这么点爱好.
Lv.9 状元
379 小时
发表于 2009-9-11 14:37:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
要真说起来,还可以有改进的地方,比如键盘用樱桃机械的,或者罗技的G19、Razer的黑腹狼蛛。鼠标可以入Razer的巨腹蛇、曼巴眼镜蛇等。还有的就是上面说过的,机箱比较冷门。显卡我认为买块GTX295就可以了,双卡SLI虽然看着很爽,但用到的地方不多,还导致机箱温度高,功耗偏大。散热方面,我认为LZ也可以考虑用水冷。
mame达人
140 小时
 楼主| 发表于 2009-9-11 16:26:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
要真说起来,还可以有改进的地方,比如键盘用樱桃机械的,或者罗技的G19、Razer的黑腹狼蛛。鼠标可以入Razer的巨腹蛇、曼巴眼镜蛇等。还有的就是上面说过的,机箱比较冷门。显卡我认为买块GTX295就可以了,双卡SLI虽 ...
nemofor 发表于 2009-9-11 14:37
  机械键盘并不是每个人都会喜欢的,因为用上去手感不一样.像我个人就比较喜欢超薄键盘的这种手感.而且超薄键盘里的苹果G6也算不错的货色了,建议你有机会的话试用一下.哈哈,喜欢不喜欢,这个完全看个人爱好.
  鼠标也一样,并不是最贵的就是最好的,也要看个人爱好,曼巴眼镜蛇虽然很贵,我也入过一个,不过并不对我的胃口,后来出掉了,过手的鼠标多了,用来用去,最喜欢的还是罗技G5,因为它最适合我的手型,用着非常自然.
  机箱并不能说是冷门,如果多注意一下的话,你会发现TJ09是很多人梦想中的JP了,不管是从用料还是设计都很完美,不适合我是因为我上了285SLI,发热量太大.并不是不适合别人.如果用单卡的话这个机箱是很棒的.
  还有GTX295,其实GTX295本质就是GTX265 SLI.论单GPU,GTX295比GTX285差一些,双核心的话,GTX295当然更比不过GTX285.所以对显卡的态度,我认为在经济条件允许的情况下还是GTX 285 SLI,不支持SLI的游戏,单片285完全可以搞定.支持SLI的游戏,285 SLI也肯定是完胜295.更何况不支持SLI的游戏也可以手动开启SLI.如果经济情况不允许,那就上一片GTX285,毕竟285才是单GPU的王卡.价格比295要便宜,而且就如你说的,SLI并不是什么地方都用的上,不用考虑295的SLI效率问题.此外,如果你用过295就会知道,295的发热比285有过之而无不及.到时候发热会是最让人头痛的一个问题.
  当然发热最好的解决办法是上水冷.285的水冷头一个是1000多元,两个显卡的冷头,加上冷排,水泵,CPU冷头以及其他附件,基本预算要8千元左右.对于我来说,这种东西没有太大的意义.既然风冷能够解决问题,就没有必要多花那么多钱去折腾水冷.这种东西对我来说,除了YY根本就没有用.呵呵.
Lv.9 状元
379 小时
发表于 2009-9-11 17:13:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我也只是提个建议,各人观点不同,自己满意就行了,呵呵!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 21:24 , Processed in 0.103574 second(s), 24 queries , Apc On.
