查看: 5547|回复: 9
求救:偶滴电脑开不起来
89 小时
发表于 2007-8-23 20:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
<p>不知道是显卡问题还是什么,最近每次开机都要开个N次才行</p><p>自己有把显卡这些东东拔出来重新插过,可是好像效果不明显</p><p>下次开机的时候还是会打不开</p><p>郁闷了,谁帮我?</p>
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2007-8-23 21:02:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p><table style="TABLE-LAYOUT: fixed;"><tbody><tr><td><div class="cnt"><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;首次开机总是不成功,要按RESET键或是关机以后再打开,才能成功,有的甚至要反复开关好几次,比较烦人。下面就分析一下这个故障:</p><p>  一、如果是新购的机器</p><p>  部分新买没几天的机器,因为开始DIY的时候忙着测试机器性能分数,装操作系统什么的,电脑老开着烤机,没发现这个问题。等到一切安定下来后,才发现开机的故障。这种问题,多半是你的电源跟主板或是显卡有冲突,或是供电不足造成的。</p><p>  1、AGP显卡与电源</p><p>  因为现在AGP显卡随着性能的增强、速度的加快,要求的功率也相应地大了起来,加上硬件逐步降价,很多人又加装了刻录机、双硬盘什么的,整机的供电可能不足,所以就出现首次开机不成功的现象。</p><p>  2、主板的BUG</p><p>  另外一个可能的原因是,您的主板设计上或是BIOS里有些BUG,因为ATX的电源,插头加上以后,电源就已经开始工作了,等你按下POWER键的时候,主板因为无法提供开机所需足够的瞬间电压,导致了首次开机的失败。</p><p>  参考的解决办法:先换一个功率较大的优质电源,如果不奏效的话,可以刷新BIOS,再不奏效,就只能尝试在每次关机后,拔掉插头,然后在下次开机的时候才插上开机了。</p><p>  3、机箱设计不合理</p><p>  有的廉价机箱内部空间太小,主板放进去以后,加上再装好硬盘、软驱等等,压迫了RESET键和POWER键的位置,也可能会造成这两个键不能正常复位,导致开机异常。可以把主板拿出机箱外只加CPU和显卡、内存检查一下,如果能正常开机,可确认是这个原因无疑,换个好机箱吧。</p><p>二、旧机器或是升级后的问题</p><p>  有的旧机器,原来使用一直正常,但突然出现这种开机不正常的现象,或是升级了某个部件(最常见的是刻录机或是硬盘)后出现这种故障。原因可能有:</p><p>  1、主板与新增硬件的冲突</p><p>  新增加的IDE设备,有个和原来的IDE设备设置主从跳线的问题要注意。有的主板上,因为BIOS和架构的问题,不能把新硬盘设为主盘,否则就不能开机启动。</p><p>  参考办法:当然是尝试各种跳线接法,直到找到稳定方式为止。注意按部就班,不要把顺序搞混乱了。</p><p>  2、CMOS中ACPI管理影响</p><p>  有的主板在刷新了BIOS后,ACPI部分可能会被修改,或是进行系统优化的时候,不经意改了ACPI管理的选项,这都可能会引起电源的不正常,影响启动,可以尝试LOAD默认值试试。</p><p>  3、主板短路或是灰尘的影响</p><p>  有的主板焊接做工不好或安装的时候马虎,刚买的时候还能凑合用,但天长日久就因为部件异常接触短路而导致电池很快掉电,在不能正常开机的时候经常伴随CMOS信息丢失,换新的电池也是很快就耗光电能。另外,由于有的人要超频散热或是拆卸硬盘拷贝数据,机箱是不加盖的,不注意保持清洁,积累了太多的灰尘,此时也可能会导致接触不良、开机异常。</p><p>  参考的解决办法:检查主板的塑料支架是否脱落,导致主板和机箱直接接触了,另外用电工工具测一下主板是否有短路漏电的情况;清理灰尘,注意电脑所放位置的卫生。</p></div></td></tr></tbody></table></p><p></p><p>S:这是相关资料,你可以参考一下。因为你的电脑也没经我检测过,就个人经验来讲:</p><p>一,显卡与接口松动或接确不好(灰尘积压等原因)</p><p>二,主板电容老化或报废,导至开机供电不足引起</p><p></p>
58
89 小时
 楼主| 发表于 2007-8-23 21:06:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>谢谢,那意思就是说这问题我自己解决不了了喽?</p><p>一定要拿到电脑店去????</p>
128
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2007-8-23 21:10:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>呵。也不是这么说!</p><p>你可以尝试各种办法来测试分析的呀。</p>
679 小时
发表于 2007-8-23 23:35:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>不一定是显卡问题。</p><p>MS主板的BIOS问题。</p>
58
89 小时
 楼主| 发表于 2007-8-24 08:49:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
主板的BIOS问题????偶不明白,听不懂[em04][em04][em04]
128
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2007-8-24 14:21:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>BIOS(Basic Input/Output System,基本输入输出系统)全称是ROM-BIOS,是只读存储器基本输入/输出系统的简写,它实际是一组被固化到电脑中,为电脑提供最低级最直接的硬件控制的程序,它是连通软件程序和硬件设备之间的枢纽,通俗地说,BIOS是硬件与软件程序之间的一个“转换器”或者说是接口(虽然它本身也只是一个程序),负责解决硬件的即时要求,并按软件对硬件的操作要求具体执行。</p><p>BIOS芯片是主板上一块长方型或正方型芯片,BIOS中主要存放:</p><ol><li>自诊断程序:通过读取CMOS RAM中的内容识别硬件配置,并对其进行自检和初始化; </li><li>CMOS设置程序:引导过程中,用特殊热键启动,进行设置后,存入CMOS RAM中; </li><li>系统自举装载程序:在自检成功后将磁盘相对0道0扇区上的引导程序装入内存,让其运行以装入DOS系统; </li><li>主要I/O设备的驱动程序和中断服务;</li></ol><p></p><p>了解下BIOS的定义和作用。</p>
58
89 小时
 楼主| 发表于 2007-8-27 15:43:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>神经病的,偶家电脑这两天又能开起来了</p><p>前些天,显卡啊,内存条啊,怎么擦都没用还是开不起来</p><p>一段时间不理它竟然又可以了</p>
128
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2007-8-28 08:18:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
哈,电脑跟你在闹脾气呢。
7
发表于 2007-11-11 15:20:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶顶顶顶死你
顶顶顶顶死你
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 09:44 , Processed in 0.100496 second(s), 22 queries , Apc On.
