查看: 1936|回复: 5
[电脑] Win XP 键盘快捷键概述
1571 小时
发表于 2009-8-30 15:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
在 Win XP 中工作和Windows中工作时一样,利用快捷键代替鼠标。可以利用键盘快捷键打开、关闭和导航“开始”菜单、桌面、菜单、对话框以及网页。键盘还可以让您更简单地与计算机交互。
  单击一个标题或按 TAB 键可以突出显示这个标题,然后按 ENTER 键。
  一、常规键盘快捷键
  按键 目的
  Ctrl + C 复制。
  Ctrl + X 剪切。
  Ctrl + V 粘贴。
  Ctrl + Z 撤消。
  DELETE 删除。
  Shift + Delete 永久删除所选项,而不将它放到“回收站”中。
  拖动某一项时按 CTRL 复制所选项。
  拖动某一项时按 CTRL + SHIFT 创建所选项目的快捷键。
  F2 重新命名所选项目。
  CTRL + 向右键 将插入点移动到下一个单词的起始处。
  CTRL + 向左键 将插入点移动到前一个单词的起始处。
  CTRL + 向下键 将插入点移动到下一段落的起始处。
  CTRL + 向上键 将插入点移动到前一段落的起始处。
  CTRL + SHIFT + 任何箭头键 突出显示一块文本。
  SHIFT + 任何箭头键 在窗口或桌面上选择多项,或者选中文档中的文本。
  Ctrl + A 选中全部内容。
  F3 搜索文件或文件夹。
  Alt + Enter 查看所选项目的属性。
  Alt + F4 关闭当前项目或者退出当前程序。
  ALT + Enter 显示所选对象的属性。
  Alt + 空格键 为当前窗口打开快捷菜单。
  Ctrl + F4 在允许同时打开多个文档的程序中关闭当前文档。
  Alt + Tab 在打开的项目之间切换。
  Alt + Esc 以项目打开的顺序循环切换。
  F6 在窗口或桌面上循环切换屏幕元素。
  F4 显示“我的电脑”和“Windows 资源管理器”中的“地址”栏列表。
  Shift + F10 显示所选项的快捷菜单。
  Alt + 空格键 显示当前窗口的“系统”菜单。
  Ctrl + Esc 显示“开始”菜单。
  ALT + 菜单名中带下划线的字母 显示相应的菜单。
  在打开的菜单上显示的命令名称中带有下划线的字母 执行相应的命令。
  F10 激活当前程序中的菜单条。
  右箭头键 打开右边的下一菜单或者打开子菜单。
  左箭头键 打开左边的下一菜单或者关闭子菜单。
  F5 刷新当前窗口。
  BackSpace 在“我的电脑”或“Windows 资源管理器”中查看上一层文件夹。
  Esc 取消当前任务。
  将光盘插入到 CD-ROM 驱动器时按 SHIFT 键 阻止光盘自动播放。
  二、对话框快捷键
  按键 目的
  Ctrl + Tab 在选项卡之间向前移动。
  Ctrl + Shift +Tab 在选项卡之间向后移动。
  Tab 在选项之间向前移动。
  Shift + Tab 在选项之间向后移动。
  ALT + 带下划线的字母 执行相应的命令或选中相应的选项。
  Enter 执行活选项动或按钮所对应的命令。
  空格键 如果活选项动是复选框,则选中或清除该复选框。
  箭头键 活选项动是一组选项按钮时,请选中某个按钮。
  F1 显示帮助。
  F4 显示当前列表中的项目。
  BackSpace 如果在“另存为”或“打开”对话框中选中了某个文件夹,则打开上一级文件夹。
  三、自然键盘快捷键
  在“Microsoft 自然键盘”或包含 Windows 徽标键(简称WIN) 和“应用程序”键(简称KEY) 的其他兼容键盘中,您可以使用以下快捷键。
  按键 目的
  WIN 显示或隐藏"开始"菜单。
  WIN+ BREAK 显示"系统属性"对话框。
  WIN+ D 显示桌面。
  WIN+ M 最小化所有窗口。
  WIN+ Shift + M 还原最小化的窗口。
  WIN+ E 打开"我的电脑"。
  WIN+ F 搜索文件或文件夹。
  CTRL+WIN+ F 搜索计算机。
  WIN+ F1 显示 Windows 帮助。
  WIN+ L 如果连接到网络域,则锁定您的计算机,或者如果没有连接到网络域,则切换用户。
  WIN+ R 打开"运行"对话框。
  KEY 显示所选项的快捷菜单。
  WIN+ U 打开"工具管理器"。
  四、辅助键盘快捷键
  按键 目的
  右侧 SHIFT 键八秒钟 切换“筛选键”的开和关。
  左边的 ALT + 左边的 SHIFT + PRINT SCREEN 切换“高对比度”的开和关。
  左边的 ALT + 左边的 SHIFT + NUM LOCK 切换“鼠标键”的开和关。
  Shift 键五次 切换“粘滞键”的开和关。
  Num Lock 键五秒钟 切换“切换键”的开和关。
  WIN+ U 打开“工具管理器”。
  “Windows 资源管理器”键盘快捷键
  按键 目的
  END 显示当前窗口的底端。
  主页 显示当前窗口的顶端。
  NUM LOCK + 数字键盘的星号 (*) 显示所选文件夹的所有子文件夹。
  NUM LOCK + 数字键盘的加号 (+) 显示所选文件夹的内容。
  NUM LOCK + 数字键盘的减号 (-) 折叠所选的文件夹。
  左箭头键 当前所选项处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹。
  右箭头键 当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选定第一
Lv.16 三品侍郎
711 小时
发表于 2009-9-5 18:46:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶顶
迅雷 2星大校(海战队三队长)
1 小时
发表于 2009-9-5 20:29:15 | 显示全部楼层 | 来自浙江
太少了
1571 小时
 楼主| 发表于 2009-9-5 21:05:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
楼上的,你还有其他的
1571 小时
 楼主| 发表于 2009-12-17 14:38:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
12 小时
发表于 2010-4-10 10:19:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
[img][/img]
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 20:52 , Processed in 0.086742 second(s), 23 queries , Apc On.
