查看: 1355|回复: 0
[电脑] Windows XP还可以这样重启
1571 小时
发表于 2009-8-30 15:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
当您的计算机死机、停止响应等,您不得不用“Reset”或“Ctrl+Alt+Del”重新启动来解决问题,如果您觉得这样还很麻烦的话,可以考虑用下面的方法来让计算机自动重启。
 1. 系统死锁时自动重启
  单击“开始→运行”,键入“REGEDIT”并回车,打开注册表编辑器,找到并展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\CrashControl ]分支,在右侧窗口中找到“AutoReboot”(如果没有,我们可以新建一个)键,将其值修改为“1”。退出注册表编辑器并重新启动一次计算机,以后系统死机时就会自动重启。
  2. “资源管理器”崩溃时自动重启
  我们还可以在“资源管理器”崩溃(桌面图标、任务栏无法显示,鼠标消失,不能使用Alt+Tab组合键切换窗口等等)时,让计算机自动重启。
  打开注册表编辑器,依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ]分支,在右侧窗口找到“AutoRestartShell”(如果没有,我们可以新建一个)键,将其值修改为“1”。重新启动计算机设置即生效。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 23:51 , Processed in 0.080633 second(s), 22 queries , Apc On.
