查看: 1640|回复: 1
客车发动机怎样使用保养
14 小时
发表于 2013-6-8 16:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东
进排气系统的检查和保养
检查进气波纹管是否有裂纹、老化、两端卡箍是否牢靠;
中冷器进出气胶管是否有裂纹、老化、卡箍是否牢靠;
涡轮增压器压气端、涡轮端的密封性能;
排气制动阀响应是否灵活和有效;
进排气歧管端的密封性能。
每行驶10000km(在多尘地区4000km)检查和清洁空气滤清器外滤芯。
空气滤清器堵塞报警传感器接线是否牢靠。
汽车行驶或发动机工作时严禁拆除空气滤清器,否则会引起发动机早期磨损或拉缸等故障。
注意:如果进气管路中若有?漏气现象,将造成大量的未经过滤清的空气进入进气歧管,发动机早期磨损;如果排气管路中若有漏气现象,将造成压气功率损失,增压效果降低,发动机功率下降。
供油系统的检查和保养
每周应拧下螺塞进行放水,并每4000km保养时拿下沉淀器积水杯,把积水和杂质倒掉,并清洗积水杯、外罩及扩散锥。装复时注意不要漏装或装偏密封圈,以免漏油。
检查燃油箱上通气孔,保证其正常通气,通气孔一旦堵塞会造成输油泵泵油效率降低;
检查整个管路不应有滴漏现象;
在更换油管时,不应使用一般胶管,必须使用具备一定强度且耐油的亚大管。因为当温度较高或吸油压力较大时会将胶管吸瘪而造成供油中断。
检查油门拉线的响应灵活性,切记当油门拉线响应不畅时,应排除故障或更换油门拉线。
注意:高压油泵是发动机的心脏,请务必按时保养高压油泵和喷油器。大多情况下,发动机功率下降、难以启动、怠速不稳、环保不符合要求、油耗过高与高压油泵和喷油器有关。
润滑系统的检查和保养
机油压力,油表的指示:怠速机油压力为0.7~1.0左右,高压不超过3.5。
机油油量和品质;勤于检查机油油量和品质。商用车在线
我是小哈密
1578 小时
发表于 2013-6-8 19:24:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 16:19 , Processed in 0.103560 second(s), 23 queries , Apc On.
