楼主: 西风小二
调座椅引发的血案上车后该做的四件事
5万
简单生活
2916 小时
发表于 2013-6-2 10:06:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e178:}
5万
1455 小时
 楼主| 发表于 2013-6-2 10:07:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
二、方向盘调整
绝大多数车型,方向盘至少都能进行上下调整,因此对于方向盘的调整主要是也就是聊上下调整的事儿。这里要注意的是,在调整时,要以方向盘上半圈不阻碍眼睛看到仪表盘中的信息为准,以方便您在驾车中可以第一时间通过仪表盘了解车辆的重要信息。
5万
2633 小时
发表于 2013-6-2 10:07:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e160:}
5万
1455 小时
 楼主| 发表于 2013-6-2 10:07:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
如果您车辆的方向盘还可以前后调节的话,那么可以配合调整座椅靠背这个步骤来调整方向盘的前后距离,以达到最好、最舒服、最安全的驾车姿势。
5万
1455 小时
 楼主| 发表于 2013-6-2 10:08:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
三、后视镜调整
关于后视镜的调整并没有统一的标准,只要以尽可能的缩小视觉盲区、驾驶员观察舒适为原则就可以。
1、车外后视镜调整
座椅调整至合适的位置之后,此时观察两侧后视镜,将后视镜展开后,可以从镜面中观察到自己的车身,并且车身面积不要超过镜像的1/4就是合理范围。
5万
1455 小时
 楼主| 发表于 2013-6-2 10:08:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
第二步就是进行外后视镜高低调节,原则上从两侧后视镜中观察车后景象,使远处地平面处于镜像中央即可。不过一些朋友习惯将右侧后视镜角度调低,以便于更好的在倒车时观察右侧路况,这样的做法并没有错,只是角度不要过低,以远处地平线为基准,路面面积不要超过2/3的镜面面积就是合理的范围。
5万
1455 小时
 楼主| 发表于 2013-6-2 10:09:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
2、车内后视镜调整
车内后视镜调整起来会相对容易一些,保持正确坐姿,将后窗映射在内后视镜中,并且保持后视镜内的地平线维持在镜面中央即可。
5万
1455 小时
 楼主| 发表于 2013-6-2 10:09:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
四、安全带要调整合适位置/且上车必须系
最后一个步骤至关重要,否则前面的努力全都白费:一定记得系上安全带!!!没有这个习惯的朋友要注意了,如果不系安全带那你真的是在“游戏人生”,尤其是现在车辆最少都有两个安全气囊,如果不系安全带的话,发生碰撞事故的时候,弹出来的气囊反而会成为强大的夺命武器。同时,如果不正确的使用和调整安全带也会对您的驾驶安全造成威胁。
5万
1455 小时
 楼主| 发表于 2013-6-2 10:10:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1、        安全带记得调整高低
安全带的高低调整是非常有必要的,如果太高,紧急情况收紧时容易勒到脖子,可能造成颈部的损伤甚至直接将人勒到窒息;如果太低,则可能无法完全限制身体向前冲,如果滑出肩膀就更危险了。
5万
1455 小时
 楼主| 发表于 2013-6-2 10:11:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
请远离以下行为!
对于那些平时为了躲避警察检查或者是避免安全带未系提示音报警的朋友们,我奉劝一句:生命是自己的!用安全带卡扣就不说了,那个玩意儿制造者都该被枪毙。除此之外,我亲眼见过的逃避系安全带的方式有以下几种:
1、把安全带插在锁孔里靠在背后;
2、把副驾驶安全带插在驾驶位的锁孔里;
3、用夹子夹住安全带根部固定好长度,然后轻轻搭在身上。
安全带就是保证您生命安全的设备,您要是不系上那这套设备还有什么用呢?您说这是何必呢?为什么自己非和自己较劲呢?
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 19:29 , Processed in 0.086595 second(s), 23 queries , Apc On.
