查看: 8740|回复: 7
给狗狗开气门秘法
1680 小时
发表于 2013-5-30 22:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
练狗步骤1,2,3
一:   前期准备,如何给狗开气门
     把一条从未练过的狗,带上训练项目,必须要做好充分的前期工作.当狗到位时.首先要早晚溜狗各两小时   (可加时间)     然后每天上跑步机,自由跑(此项不需要吹狗),刚开始以半小时为衡量标准,看狗状态,接着逐步增加.但每天需要给狗补充能量.所谓能量是指:VC三克,B6两支,辅酶A两支,ATP两支,胸腺肽两支,用5%葡萄糖稀释.隔天用18种氨基酸.互相交换使用.此项能量补充,作用是使狗能够迅速恢复体力.要注意下跑步机后的按摩工作.最好加用热水澡泡澡.一般情况下15天因该能打开气门.打开气门的标准为,自由跑能跑一个半小时为基本标准.
     饮食,生牛肉半斤(煮熟后因该为3-4两之间),鸡蛋一个,蔬菜(青菜,包菜都行)一两,米饭一两,狗粮一两,蛋白粉,护肝片,叶酸,VE,深海鱼油,建胃消食片,归脾丸,钙片,补血冲剂,再加250mm牛奶.一日两餐,早晚吃.     中午喝汤,自由搭配.
练的前后肌酸增肌粉泡冲喝.适当.
二:如何上幅度   (重点)
做好以上准备后,该让狗上幅度了.早上第一件事,给狗量体温.(正常体温不要超过38度,如果超过,就要适当休息,看有无不正常现象.好及时预防.)看眼白以及牙床是否正常.如果一切都无异常,出去大小便后即可上幅度.当然也要注意大小便的颜色等,是否正常.
第一项.跑机,以速跑(记住吹狗)1分钟为准,休息30秒,10次为一组.一组后休息10分钟.连续5组,或以上(看狗状态),如果一分钟速跑跟不上,可下调至40秒(看狗状态)休息20秒,也以10次为一组,共5组.
第二项,上完跑机后,休息15到20分钟,上猫机或者拉轮胎.轮胎重量为狗自身体重加一半(比如40斤的狗拉60斤)
记得吹狗,连续拉1个半小时左右.拉不动了休息一下,继续拉.争取拉到1个半小时.最重要还是要看狗的状态.
第三项,拉完后休息15-20分钟,甩可乐瓶,一般情况下20-30分钟.下来咬牛皮10-20分钟.完后出去拖铁练1小时左右.如果拉不动了就可以回了.
三项结束后用药,泡澡,具体如下.下来半个小时后即可用药.1,先用果糖后水乐为他,各一瓶.果糖作用是护心,水乐维他作用是恢复体力.用完后可以泡澡按摩,跟狗促进感情.第二天开始休息,注意每天还是继续要溜,早晚各两个小时.然后用能量,关于能量以上已经说到过了,我这里就不说了.第三天用18种氨基酸一瓶.第四天看狗状态,如果是休息过来了,给它用3种氨基酸,作用护肝,(如果没有休息过来,继续休息)   接下来就可以再上幅度,以上是幅度已经到顶,刚开始可以适当减半,一切还是要看狗的状态.
三,出战前
按幅度的轮回增加一天的休息时间,譬如,本来是4天一个幅度轮回,你可以在最后一次幅度后休息4-5天.饮食正常.按狗的体重打的斤两,和每天的体重记录比较,可以算出空肠多少时间可以到达斤两,这个一定要细心,必须作好每天的记录
175 小时
发表于 2013-5-31 10:36:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
高手啊  对我们新手简直是对牛谈情
辛巴丶妈
1175 小时
发表于 2013-5-31 12:12:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
气门是什么东西
559 小时
发表于 2013-5-31 12:56:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
MisS▂.思 发表于 2013-5-31 12:12
气门是什么东西
就是车轮的气门芯!!{:soso_e120:}
辛巴丶妈
1175 小时
发表于 2013-5-31 12:58:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
风韵十三娘 发表于 2013-5-31 12:56
就是车轮的气门芯!!
{:soso_e113:}索多寺内
淡定小男
313 小时
发表于 2013-6-2 08:01:45 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
天书
淡定小男
313 小时
发表于 2013-6-2 08:01:49 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
天书
21 小时
发表于 2013-6-8 10:52:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
在梅林 发表于 2013-5-31 10:36
高手啊  对我们新手简直是对牛谈情
哈哈
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-7 05:34 , Processed in 0.075511 second(s), 21 queries , Apc On.
