查看: 1759|回复: 2
爱车冒黑烟如何是好?其实罪魁祸首就是你自己!
3 小时
发表于 2013-5-28 11:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东
这段时间看到有人吐槽自己的车冒黑烟,吐槽范围极其广泛,从几万到几十万甚至过百万的各类车型统统无辜躺枪。这之中不乏宝马,大众,奥迪这样为大家所熟知的品牌。作为一个还算懂车的人,对于很多朋友来询问车子冒黑烟这件事,我表示亚历山大,因为这个问题其实是整个行业内普遍存在的问题,我也只能友情提示,遇到“冒黑烟”,先别总想着爱车出了什么毛病,而是要先想想自己的爱车有多久没保养了,然后看看自己的驾驶习惯和用油情况,因为这样的问题往往都是自己不经意造成的。
首先不得不提的是不良的驾驶习惯会给车辆带来不小的损害,从而产生冒黑烟的情况。其实稍微对车有点钻研的都知道,汽车冒黑烟的本质就是燃烧不充分,主要是进气太少或者是供油不正常。当车辆在短时间内急剧改变供油量(大脚油门到底)的时候,导致供气跟不上,在短时间内会产生比较浓却无法充分燃烧的油气混合物,直接被引燃的柴油在高温裂解下产生了大量的碳粒,随尾气排放到外面,这基本就是现在市面上很多汽车会冒出大量黑烟的根本原因。而且长期这么踩油门,发动机油汽配比传感器也可能失效,结果呢?用一个认识的修车师傅的话来说,绝对会导致混合气空燃比不能自动调节、喷油量增加,最终造成发动机怠速不稳,车辆起步或者加速时冒黑烟。
当然还有个原因我想大家应该都不知道,就是发动机低转速下猛踩油门还会导致其积碳,原因说白了,就是一些无法燃烧完全的碳氢化合物和杂质会被烧成胶碳物堆在发动机汽缸中,你想想日积月累,汽缸还能吸入多少新鲜空气?当然,会买油的车主更知道只有因为劣质汽油,才会有过量的石蜡、胶质等杂质的产生,而且还会进入恶性循环,不仅让那些无法充分燃烧的汽油形成黑烟排出,甚至可能影响发动机功率和引擎的正常工作。这些情况如果不注意,不论是中高低档车,都得中招。
其次,除却要改正不良的驾驶习惯,要想爱车远离黑烟烦恼,定期的保养也是非常必要的。上面已经分析过,黑烟的产生常常是由于燃油燃烧的不充分。长期不保养汽车,汽车的燃油系统,进气系统或喷油嘴由于长期的使用和运转很容易出现小故障或者内部累积油泥杂质,由于杂质的堆积,不仅会产生黑烟现象同时也会对引擎产生损害。因此定期的清洁保养是非常必要的,定期对进气系统,喷油嘴等进行保养,清洁维护清理内部的油泥杂质,才能保护大家的爱车的身体机能,不出现黑烟的状况。
最后,爱车的黑烟杀手还有一个不得不提的就是油品。燃油是车辆运行的必备助力,燃油就有如人体的血液,一旦血液出现问题,人体的其他部件也必然会相应产生问题,因此油品的好坏直接决定了车辆的健康与否。如果使用到油品低下的燃油,由于燃油存在杂质,会造成喷油嘴的阻塞,燃油中的杂质无法充分燃烧,积碳沉积在气缸中,加剧黑烟产生的现象。因此要确保车辆不产生黑烟,选择高品质的燃油也是不可或缺的。
综上分析,黑烟的产生是多方面的,不良的驾驶习惯,不定期进行车辆保养,油品的低下都是黑烟造成的因素,此时那些无辜躺枪的车辆们可以扬眉吐气的说一句我是无辜的,是主人你没有爱护我。反正我是感觉现在很多驾校都放着一些细节的、经验的东西不教,全都去搞了应试教育,等车主出了问题就一股脑推车上。还是建议各位车主在平时要养成良好的开车习惯,不要经常性的猛踩油门,好好保养自己的爱车就对了!
3 小时
 楼主| 发表于 2013-5-28 11:07:38 | 显示全部楼层 | 来自广东
要爱惜自已的车
我是小哈密
1578 小时
发表于 2013-5-28 11:29:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 16:19 , Processed in 0.216845 second(s), 22 queries , Apc On.
